[DM800HD] Externe voeding te zwak voor motor, of ligt het aan enigma2?
Origineel bericht van: janblues
op de rotor zit een reset knopje.
het is misschien even klimmen maar het kan dan weer werken.
als dit straks vaker gebeurd moet denken aan een nieuwe lnb.
Ook dit heb ik al gedaan (reset)....heb nog een smart titanium liggen....zal hem er eens op zetten (inverto black ultra gaf op dm 7020 wel sterker signaal op bv nilesat, zou jammer zijn als ie niet dm800 geschikt is)
Helaas, kan de smart niet meer vinden.....iemand nog een andere invalshoek? Grootste probleem is eigenlijk wel na weer een avondje klooien, dat de motor eigenlijk vrijwel de hele tijd geen stroom krijgt, lampje blijft uit.
mogelijk toch ergens een kabelbreuk?
Zet de instellingen van de dreambox op 1 LNB en zoek daarvandaan eerst eens naar de Astra 1 op 19.0E door je schotel met de hand te draaien en goed af te stellen. Heb je dan beeld ga dan verder met de instellingen voor je rotor en de configuratie van je box.
"fortuna vitrea est"
VU+ Duo
Heb de motor met de hand tijdens een spaarzaam moment van stroom op de rotor, handmatig naar astra gedraaid, heb nu beeld als ik niet van sat verander....volgens mij is er niets mis met de kabel?
Had helmaal zelfde probleem
Alles gedaan en ook motor gereset
Toen toch maar een keer op het dak
Volgende gedaan:Motor met de knop op 0 graden gedraait(SIRIUS)
Toen met naald resetknop ingedrukt plus minus 15 seconden
Toen meteen stroom eraf (kabel los)
Daarna weer kabel aansluiten
Toen deed hij het weer
Origineel bericht van: gerwen
Hallo Gerwen,
Wat deed ie toen weer, usals, of heb je handmatig ingesteld?
Zou het erg prettig vinden om usals werkende te krijgen, mijn rotor zou er geschikt voor moeten zijn. Handmatig instellen is vreselijk lastig in enigma 2, of in ieder geval veel onlogischer dan in enigma 1. Nogmaals, om welke reden dan ook is het mij nooit gelukt usals te gebruiken op vorige 7020. Wel met dezelfde motor op mijn oude 7000.
• Ik ga naar hoofd menu
• Instellingen
• Zenders zoeken
• Tuner configuratie
• Selecteer een tuner
• Configuratie modus – eenvoudig(simpel)
Modus:motor
Dan lengte en breedte graat opgeven
Meer niet
Volgens mij zitten de usals in de motor zelf
Hallo Gerwen,
Woon net als jij in het oosten des lands (woon in Borne, Ov).
Jij hebt uitgericht op 5 oost, ik op 7 oost (omdat ik op 6,753 oost woon). Had ik misschien toch 5 oost moeten kiezen,zou mijn usals daarom niet goed werken? Om de vraag wat te verbreden (ietwat off-topic); waarop heb de mensen uit Oost Nederland uitgericht, 5 of 7 oost?
Bvd.
Uit richten op een sat die het dichtst bij de 0 zit .en dat is in het oosten dus 7E .
maar dat heeft niks mee te maken waarom hij niet wil draaien.
je kan hooguit niet het beste signaal hebben.als je niet goed hebt uitgerich maar je motor moet wel willen draaien.
Ik gebruik bijna zelfde configuratie DM800 ,moteck SG2100 (zonder A)en gebruik gewoon usals,en dat werkt prima,ook heb ik dezelfde lnb,de inverto black ultra.
alleen de schotel is hier een 78 CM.
Heb nooit problemen er mee gehad.
Maar als bij jou het groene lampje al niet altijd brandt,lijkt me dat het iets hardwarematigs is,kabel mischien te lang?,connectoren.
Mischien los contact in de moteck zelf bij de lnb aansluiting (is een zwak punt).
Moet er wel bij zeggen dat ik een erg korte kabel er tussen heb 10 meter of zoiets.
Dreambox 8000 HD PVR 500GB SSD Triax 78 cm - Inverto black ultra twin-lnb - Moteck SG 2100 op 30 mtr boven n.a.p.
Mensen,
Apparaat lijkt het eindelijk te doen.....heb het advies gevolgd om motor 15 seconden lang te resetten. Vervolgens zocht de rotor is usals de posities op zonder uit te vallen . Bleek echter wel dat ik de rotor niet goed voor usals heb geinstalleerd, zat er 1 centimeter naast. Heb de schotel opnieuw gericht op 7 oost in nul-positie. Pakt nu vrijwel alle satellieten op usals, behalve nilesat (is sowieso erg zwak de laatste tijd). Hier moet ik nog naar kijken). Voordeel van handmatig instellen vond ik altijd dat je elke sat precies kon finetunen naar de beste instelling..dat kan met usals niet meer, of heb ik dat mis?
Anyway, tot zover erg bedankt voor alle adviezen!
