Ik heb een DVB-T tuner in mijn HD gezet.
Daarna OpenXCas ge-installeerd (nu 1.60D D07) en de officiele Digitenne kaart in de ontvanger (slot 1) gedrukt.
Alle Digitenne kanalen (RTL4, etc) gaan open behalve Private Spice.
Normaal moet je voor private Spice een 4 cijfer pincode invoeren (Clark Tech HD ervaring)
maar ik krijg alleen een zwart scherm met "Scrambled" erop te zien en geen vraag om de pincode.
ehhh... moet ik een ander Cas plugin gebruiken of .... ? of wat ...?
GI Xpeed LX3, GM Spark Triplex, Ferguson Ariva 202E, Clarke-Tech 5000HD Combo, WaveFrontier T90 (7 single + 4 twin lnb's), Multytenne QuatroSat, SelfSat H30D2 (zo gemakkelijk, wow !!), Metronic Eurasis, ElectroSat 80cm 3 LNBs.
Home of Satellite Director.
Azbox, Vu+ Duo
ga na het ci menu dan toets ok dan naar maturity rating druk op ok dan de code 1234 en dan ok en dan weer uit het menu naar dvb-t als het goed is heb je dan beeld.bij mij werkt het.(werkt alleen met een conax module)
johan
Als ik via de remote control naar Menu -> Common Interface
ga dan zijn Slot 1 en Slot 2 leeg. Ik kan wel OK kiezen maar er gebeurd niets.
Vervolgens ben ik via Home -> Plugin -> OpenXcas -> Cas Setup -> MultiCas -> Smartcard Interface -> Cas Control -> Conax gegaan en daar kan ik schijnbaar de pincode wijzigen maar er wordt nog steeds niet om gevraagd.
Wat doe ik fout ?
Azbox, Vu+ Duo
wat gebuurt er als je naar erotic gaat en dan 1234 invuld.
johan
Origineel bericht van: azboxhd
Als je bedoeld via Genre naar Erotic & porn ?
Daar stond hij niet tussen. Nu wel maar dat verandert niets.
Azbox, Vu+ Duo
als ik de kpn kaart in de interne kaartlezer schuif heb ik gelijk beeld op op private spice,ik heb de kaart geactiveerd met een conax ci module mischien komt het daar door.
johan
Was wel een idee....
Ik heb het geprobeerd in de Azbox met de kpn kaart in een T-Rex (Predator 3.70) die ik had liggen.
Alle channels gaan open behalve private spice (geen pincode vraag). Pincode is ook niet in te stellen via een menu.
Azbox, Vu+ Duo
  • 2 weken later...
private spice activeren werkt alleen met een conax cam .
johan
