Origineel bericht van: dreamkhan
Beeld staat te ver naar rechts, is dit te corrigeren.
Heb diverse software en skins geprobeerd.
Beeld staat niet netjes in het midden.
Ik had dit ook met DVI op philips tv.
kun je inderdaad met pijltjes goed zetten.
via scart heb ik dit probleem niet.
Een beetje van mezelf en een beetje van jullie....
hoi,
Ik heb hem via scart aangesloten en bij mij staat het ook te ver naar rechts.
mvg
VU+ solo2 met defecte tuners
Hebben alle DM8000HD daar last van ???
De mijne (via SCART) in ieder geval niet.
vGnp
VU+ Ultimo4K - FBC Cable - VU+ Ultimo4K - FBC Satellite
Kathrein KEA 1000/W - Wavefield T90
Satlook Digital NIT
Ik heb het zelfde probleem op een Panasonic beeldbuis.
Als ik in de box op SCART heb staan valt net 2 karakters weg aan rechterkant niet in de infobalk want die kan ik verschuiven).
Ik heb het probleem niet als ik hem op DVI zet maar dan komen er een blauwe zweem rond tekens en ik vind het beeld minder van kwaliteit.
Marcel
Gemini 4.5 ondertussen op DM 8000
DM7080 - DM8000 met twee Multytenne 45 twin en een Triax 78cm draaibaar.
probleem is opgelost,
heb de A/V instellingen verandert van RGB naar CVBS.
Zou kunnen als het maar een beetje off center staat, maar anders is het toch echt een instelling probleem van je tv zelf. Maakt niet uit of je via scart of kabel kijkt.
Je kunt wel via instellingen de OSD positie aanpassen met de pijltjes
Heb het zowel op mijn 600 als de 8000, maar ook met ieder testbeeld van wat voor apparaat dan ook.
Is in de Philips fabriek, in mijn geval, niet goed ingesteld, denk ik.
Groetjes,
Hoeba
DM 600 S PVR 160 GB, OpenPli, DM 8000 S/C, OpenPli, Nokia Dbox2 C, PB-7, Cisco dvb-C, RaspberryPi 2b
Hier op mijn loewe-tv (model modus) heb ik zelfde probleem!
Kan nergens een instelling vinden om het aan te passen.
Met de humax 5400 was er geen probleem
Nu met de dreambox 8000 wel
Alle tips om het op te lossen zijn welkom
groeten
BigBisat (Astra 1-2-3-4, Hotbird, Eutelsat 9B, Thor en Turksat 42°). Dreambox 920 met dvb-c en dvb-s, Dreambox 7080 met 3x dvb-s en dvb-c, Dreambox8000
Bij mij staat hij te veel naar links.
Zoals ik al in de vorige post zei, "Je kunt wel via instellingen de OSD positie aanpassen met de pijltjes", zou je kunnen helpen?
Je kunt goed zien hoe veel je tv afwijkt door op de pc het webif/screenshot menu te starten. Daar zie je hoeveel je mist van de data die zichtbaar verstuurd wordt als je OSD Shot/Screenshot en/of Screen+OSD opties bekijkt. In OSD staat hij verder naar links als in ALL. Wordt dus teruggetrokken door het Video plaatje?!
Groetjes,
Hoeba
Origineel bericht van: MR_B
Als je je televisie digitaal (= DVI) hebt aangesloten, kan het nooit zo zijn dat het beeld "teveel naar rechts" staat ofzo en je kunt het beeld dan ook niet schuiven. Tenzij je natuurlijk overscan op je TV AAN hebt staan *#$@#$@#$
DM8000 + VU+Ultimo + GSO op Wavefrontier PLI Core Member www.openpli.org
Dank je, en met mijn Panasonic TV werkt dit ook maar daardoor krijg ik een veel slechter beeld door en de blauw waas rond de letters.
Dus als ik op DVI overga wordt in de achtergrond op CVBS overgeschakeld i.p.v. RGB.
Ik zal dit aankaarten in het VIP forum van DM.
OK op het VIP forum geweest en het forum is bij DM bekend en het heeft geen hoge prioriteit voor hun op het moment. Dat was op 14 juni 2009.
De tekst vertaald uit duits:
Dit punt staat al langer op onze to-do lijst, en wordt bekeken.
Het CVBS beeld is gecentreerd en alleen het RGB-beeld niet. CVBS en RGB gebruiken hetzelfde synchronisatie signaal met als gevolg dat dat je die twee separaat van elkaar kunt aanpassen. Zouden wij dat wel doen, dan zou CVBS (en YUV en S-Video) meer gecentreerd zijn. Daarom biedt elke chip de mogelijkheid om RGB-gegevens iets te vertragen. Deze vertraging lijkt hier verkeerd ingesteld te zijn. Daarnaast is er ook een klein probleem met sync on green, dat kan leiden tot (een onjuiste of onvolledige clamping) een lichte kleur verschuiving.
Zoals gezegt, wij werken aan een oplossing voor beide problemen.
Dit is dus 5 maanden geleden en nu maar hopen dat DM een keer aan de de lijst toekomt van niet zo belangrijke problemen.
Waarschijnlijk heeft mijn TV geen goede "clamping" vandaar het kleurverschil bij gebruik van CVBS/DVI
