vGnp Geplaatst: 14 november 2009 Geplaatst: 14 november 2009 Origineel bericht van: MiLo Zet eens de weergave van opname lengte uit. Ergens in de "diversen" opties, als het goed is. Dat scheelt heel veel. Ik heb die optie aan staan, en op mijn box (140+ opnames momenteel) staat de lijst (als de disk op toeren is) er na ongeveer een seconde. vGnp VU+ Ultimo4K - FBC Cable - VU+ Ultimo4K - FBC Satellite Kathrein KEA 1000/W - Wavefield T90 Satlook Digital NIT
Gast pieterg Geplaatst: 14 november 2009 Geplaatst: 14 november 2009 het kan idd wat uitmaken met welke opties het ext3 fs is aangemaakt. Veel van die opties kan je achteraf met tune2fs aanpassen, maar snelste is wellicht ff opnieuw formatteren om uit te sluiten dat er iets grandioos verkeerd stond.
Funfreak Geplaatst: 14 november 2009 Auteur Geplaatst: 14 november 2009 Ik zie de genoemde optie niet onder diversen bij PLI staan. Ik heb vandaag via Mediaspeler de lijst benaderd en een film laten afspelen. Na deze actie is de lijst binnen een aantal seconden nu in beeld, als ik op PVR druk. Ik heb geen idee, wat er op de achtergrond nu gebeurd is. Ook de opnamen zijn nu snel te starten. Iemand een idee? Toch een foutieve instelling geweest?
Funfreak Geplaatst: 15 november 2009 Auteur Geplaatst: 15 november 2009 En ik had het nog niet geschreven of het gaat weer mis. Duurt weer erg lang. Ik heb voor de PC een grote harde schijf besteld. Zodra die binnen is, zet ik de opnamen over en formatteer de hd in de Dreambox opnieuw.
Funfreak Geplaatst: 16 november 2009 Auteur Geplaatst: 16 november 2009 Zou het te maken kunnen hebben met de voeding? Ik heb een derde tuner ingebouwd en een dvd-brander. De WD15EADS neemt ook de nodige stroom op (tot 8,4 watt). Ik heb een Dreambox uit een van de eerste series.
Funfreak Geplaatst: 17 november 2009 Auteur Geplaatst: 17 november 2009 Het is al een paar maanden zo, dus vele restarts gehad. Ik heb de opnamen via WS-FTP95 van de Dreambox naar de PC gezet, nieuwe harde schijf ingebouwd en toen weer teruggezet met WS-FTP95 naar de nieuwe harde schijf. Zou daar iets mis zijn gegaan? Ik heb geen rechten aangepast.
Gast roundone Geplaatst: 17 november 2009 Geplaatst: 17 november 2009 Is de harde schijf via File Manager (Blue-Panel) te bereiken ? Kijk ook eens via Devices Manager (BP) hoe de harde schijf gemount is Druk op OK voor uitgebreide informatie over de harde schijf
Funfreak Geplaatst: 18 november 2009 Auteur Geplaatst: 18 november 2009 Dank voor de tips, maar ik heb nu Pli. Ik zie niet waar ik deze instellingen kan controleren.
adrie66 Geplaatst: 22 december 2009 Geplaatst: 22 december 2009 Heb hier hetzelfda probleem mar dan met een 7025 en een netwerkdisk (nas) De 7020 in de slaapkamer geeft de lijst meteen, de 7025 doet er soms heeel lang over, vreselijk irritant. Opnieuw geflashed met Pli, box heeft static ip adres, netwerk settings staan goed, zou niet weten wat er verkeerd kan staan.
llgaby Geplaatst: 22 december 2009 Geplaatst: 22 december 2009 Hier precies hetzelfde met 7025+ en NAS. De 7000 op slaapkamer geen enkel probleem. De 7025 duur minuten lang. Las dit nu op dmv eerst ff timeshift (pauze) in te drukken. Deze reageert wel snel en daarna de opname lijst. Heb er ook een switch tussen maar met of zonder maakt geen verschil. Als iemand een oplossing weet, heel graag. 1 DM7000, 1 DM600, 1 DM500, DM500HD, VU+ Duo Visiosat G4, A1, A2, A3 en HB Begeren is meer dan het hebben.
Funfreak Geplaatst: 22 december 2009 Auteur Geplaatst: 22 december 2009 Ik heb vandaag via Express mijn Dreambox 8000 weer terug uit Duitsland ontvangen. De voeding is vervangen Firmware is vervangen (waarschijnlijk de simkaart die onder de harde schijf op het moederbord zit). Ben nu de software en zenderslijst aan het laden en hoop dat het probleem nu voorbij is. De voeding zal het probleem wel geweest zijn denk ik.
Gast MiLo Geplaatst: 22 december 2009 Geplaatst: 22 december 2009 Probeer eens uit te zoeken aan welk bestandje het precies ligt. Mijn gok is dat er eentje "dwars" is en de zaak ophoudt. Je zou bijvoorbeeld de movie dir eens leeg kunnen maken (verplaatst alle opnames naar elders), zodat er helemaal niets in zit - ook geen subdirs dus. Als die wel snel is, een film erin, en kijken of dat ook goed gaat. Zo niet, probeer een andere film. En dan langzaam aanvullen, en kijken welke opname het trage gedrag veroorzaakt. Daarmee is het niet opgelost, maar dan kunnen we gericht zoeken en er misschien iets aan doen in de code.
