Dag allemaal,
Mijn NEC monitor 17 inch gaat zoals in de header aangegeven bij het aanzetten even aan voor 3 seconden met een mooi beeld maar stopt er dan weer mee.
Ergens gaat een beveiliging in denk ik
Hoogspanning? of iets anders?
Ik heb volledig goed op kleur komend beeld meestal minder dan 3 seconden en alles gaat dan weer uit.
Wie weet waar te zoeken?
Groet,
John
52,44 Noord 6,53 Oost
Emmen
Drenthe
Nederland
Dan werkt de hoogspanning niet op alle buisjes.
Dit wordt herkend en de aansturing wordt uitgezet.
Haal maar eens los en meet de stuurtorretjes na op kortsluiting en controleer de soldering v/d trafootjes en evt de condensatoren op sluiting.
gr. Erik
bij de meeste lcd monitoren die ik rep.
zijn het vaak/altyd de condensatoren op de voedingsprint.
heb div dell,iiyma,enz op deze manier weer aan de praat gekregen.
ok
de print is een combinatie voeding en hoogspanning.
De elco's in de voedingslijn zien er vreselijk normaal uit. Niemand staat bol of lekt.
Ik heb nog wel ergens elco's van hetzelfde type monitor en ga maar uitwisselen
Overigens dank voor de tips allemaal
Groet,
John
Emmen
Drenthe
Nederland
Bij de monitoren die ik heb gerepareerd,
zagen de elko's er uitelijk,ook perfect uit.
maar toch na vervangen,weer normaal beeld.
wat ook vaak voorkomt,is dat de spoeltjes op de print
ff doorgesoldeerd moeten worden.
hier zie je ook uiterlijk niets(scheurtjes in soldeer).
komt vooral bij dell lcd voor.
google maar eens op "lcd monitor valt uit" enz
ik kijk zelf vaak voor electronica problemen,op de site van
circuitsonline.net
sorry
type NEC is de Accusync 72 MV
de 17 inch met vga en een metertje rs 232 kabel voor de touchscreen software.
Alle elcos in het voedingsdeel inmiddels doorgesoldeerd zonder succes
zal alle spoeltjes ook meenemen met het wellertje
Groet,
John
Emmen
Drenthe
Nederland
Ha Eric
Dank voor je antwoord, maar daar zit dus niets in dit model
De aansluiting voor de tl balkjes heeft alleen per aansluiting condensators van 3kv ( die kleine blauwe ) zitten en verder helemaal niets Daarvoor zitten twee hoogspanningstrafo tjes en dat is het wel in dit scherm
Lijkt niet op de 17 Nx van NEC of de andere modellen
ws omdat er een touchscreen functionaliteit inzit
Het lab heeft hem aan de kant gezet vanwege deze onbetrouwbaarheid ik als de goedzak ruimt het wel weer op....
( uit de container gevist)
zou hem op windows 7 willen inzetten ivm de ingebouwde touchscreen functies in win7
Groet,
John
Emmen
Drenthe
Nederland
nop
daar zit ook al niets
De soldeerzijde bevat alleen soldeer en geen componenten
er zitten geheel aan de andere kant van de print (op dezelfde kant als de hoogspanningstrafos )wel twee torretjes bij elkaar met de platte kant tegen elkaar ( zo dicht op elkaar gesoldeerd) zodat ik de gegevens niet kan lezen.
zitten wel heel ver van de hoogspanning af.
Groet,
John
Emmen
Drenthe
Nederland
er staan 2 elco 6,3 v 1800 uf bol
deze waarden heb ik niet in de onderdelenbak
wat ik wel heb en in de buurt komt is 6,3v 2200 uf
kan ik de te hoge capaciteit compenseren?
hoe?
Groet,
John
Emmen
Drenthe
Nederland
