simcat Geplaatst: 22 november 2009 Geplaatst: 22 november 2009 Ik gebruik nu bijna een jaar de images van PLI en de laatste weken ook de Open PLI versie. Tot gisteren zonder probleem. Na reboot bleef de software steken op +/- 25 % na 5 reboots dacht ik flashen maar. Na de flash start hij goed op en moet ik diverse instellingen doen. Als ik vervolgens de tuner en netwerk wizzard heb doorlopen doe ik een reboot en start hij niet meer door, blijft steken op +/- 25%. Na 15 keer flashen en 100 reboots afgelopen nacht, dacht ik gelukkig heb ik nog 4 weken garantie en zal de originele software erop zetten en terug gaan naar de winkel. De originele software (Release van 09.09.2009) erop gezet en deze doet het wel goed. De volgende Images geprobeerd: Origineel release vom 09.09.2009 welke geen probelemen geeft pli-enigma2-jade3-dm800-20091005-6705 OpenPLi-unstable-dm800-20091121 OpenPLi-unstable-dm800-20091120 OpOpenPLi-unstable-dm800-20091119 OpenPLi-unstable-dm800-20091117 OpenPLi-unstable-dm800-20091116 Heeft iemand enig idee ?? Alle tips zijn welkom. SimCat ET9000 Open PLI DM800 Open PLI DM500 Open PLI Visiosat Astra 1+2+3
mr_rolin Geplaatst: 22 november 2009 Geplaatst: 22 november 2009 Hi Simcat, Ik heb hier een 7025+ en een 800 allebei met de laatste "stable" Pli image. Op de 800 heb ik diverse unstable versies geprobeerd van Pli, maar geen van alle werkte echt goed of tijdens de boot na het installeren ging het mis. Ik heb nu weer op beide boxen de laatste stable Pli images staan en die draaien perfect. Ik vind de 800 zowiezo tijdens het booten wat gevoeliger dan de 7025+. Dus mijn conclusie: voor de echte expirimenteerders zijn de unstable versies natuurlijk een mooie uitdaging, maar voor een huiskamer box toch maar liever de stable versie gebruiken. Mvg, Rolin DM-8000HD, Technisat Digit Isio STC+Triax 64cm met CD LNB voor 19, 23 en 28 graden. Technisat met Ziggo CI+ module voor de kabel.
Gast edemon Geplaatst: 22 november 2009 Geplaatst: 22 november 2009 pak een goed werkende image de laatse milo of de laaste pli plaats een hardisk of pak een usb stick installeer barry allen en zet de images op de stick om mee te spelen hierop kan bv de open plis zetten of welek image dan ook werkt een image niet goed dan kan je geoon opnieuw opstarten en je goed werkend image kiezen zo kan je spelen en je hou je vrouw ook te vriend die tv wil kijken naar haar favorite soap series overigens ik draai met een dream 800 met de nabilosat image met barry allen inn gepakt vast op de dream deze werkt al een half jaar heel goed
simcat Geplaatst: 22 november 2009 Auteur Geplaatst: 22 november 2009 Ik heb ook de laatste stabiele versie (JADE3) geprobeerd maar ook die geeft nu probelemen SimCat ET9000 Open PLI DM800 Open PLI DM500 Open PLI Visiosat Astra 1+2+3
ghpeet Geplaatst: 22 november 2009 Geplaatst: 22 november 2009 Probeer een andere hdmi ingang op je tv ,ik heb dit ook gehad met een phillips tv en deze werkt nu goed . Bij mij zit stekker in hdmi 3. in hdmi 1 of 2 boot hij ook niet door. Of probeer via scart en kijk of hij dan wel door boot. Kijk of er voor je tv nieuwe firmware is voor je tv ,het hoeft niet aan je dreambox te liggen. Dm8000 Azbox P+ Dm500 Phillips D+ Sdontvanger
iyanya Geplaatst: 22 november 2009 Geplaatst: 22 november 2009 Heb dit probleem ook vanaf het begin gehad met Pli images. Dacht eerst dat de ontvanger niet goed was. Echter met Milo of Newenigma2 nooit problemen met booten gehad. Toevallig gisteren eens open pli geprobeerd omdat Milo daar nu zit en meteen weer een vastloper. Hoop dat Milo dat probleem er binnenkort uit kan halen want verder zag het image er goed uit.
hemertje Geplaatst: 22 november 2009 Geplaatst: 22 november 2009 kunnen jullie aangeven hoe jullie netwerk eruit ziet en hoe je box daarop is aangesloten en ingesteld? - vast/draadloos netwerk? - router als DHCP server? - box in DHCP of vaste IP modus? we hebben intern al geconcludeerd dat als er geen netwerk beschikbaar is de box daar blijkbaar op blijft hangen DM8000 + DM800SE + VU+DUO + Wavefrontier T90 + 10LNBs Hemertje.Dreambox Webmaster Sat-nerds Moderator Plinux Member
simcat Geplaatst: 22 november 2009 Auteur Geplaatst: 22 november 2009 Al vast bedankt voor alle tips. -Vast en draadloos netwerk. -Router is DHCP server -DM 800 in DHCP mode -Vaste kabel verbinding van Router naar DM800 Kan absoluut geen oorzaak zijn maar meld het wel: Software wordt vanaf laptop die WiFi verbinding heeft met de router erop gezet. SimCat ET9000 Open PLI DM800 Open PLI DM500 Open PLI Visiosat Astra 1+2+3
Golfdiesel Geplaatst: 22 november 2009 Geplaatst: 22 november 2009 Staan er mounts in de dreambox naar bijvoorbeeld een NAS of PC? Kijk eens of het verschil maakt als je deze mounts weg haalt uit de Dream. Heb laatst een keer gemerkt dat als de Dream de mounts niet direct kan vinden dat het dan ook lang kan duren voordat hij doorgaat. Heb je toevallig de flashextender plugin er op staan? Ik had bij de images sinds 1911 ook problemen en die zijn weg nu ik de flashextender plugin niet meer gebruik. Xtrend ET9500 - OpenPLi powered
simcat Geplaatst: 22 november 2009 Auteur Geplaatst: 22 november 2009 Nee ik Flash de software en boot de DM800 en dat gaat goed . Dan moet je eea configureren via een wizzard en dat gaat ook goed. Ik installeer CCcam en Henksat 19+23+28 en ik kan TV kijken zonder enkel probleem als ik maar niet naar deepstandby ga een volledige reboot doe of de stekker eruit haal. SimCat ET9000 Open PLI DM800 Open PLI DM500 Open PLI Visiosat Astra 1+2+3
MR_B Geplaatst: 22 november 2009 Geplaatst: 22 november 2009 Origineel bericht van: hemertje kunnen jullie aangeven hoe jullie netwerk eruit ziet en hoe je box daarop is aangesloten en ingesteld? - vast/draadloos netwerk? - router als DHCP server? - box in DHCP of vaste IP modus? we hebben intern al geconcludeerd dat als er geen netwerk beschikbaar is de box daar blijkbaar op blijft hangen ik heb dit ook al eerder gemeld. Er is wel een bekabeld netwerk op DHCP. Ik heb op 3 verschillende plaatsen getest en tele2 routers werken probleemloos en ziggo routers [netgear] daar blijft ie op hangen. ook zonder netwerkkabel start ie niet door. Een beetje van mezelf en een beetje van jullie....
Gast pieterg Geplaatst: 22 november 2009 Geplaatst: 22 november 2009 er wordt aan gewerkt. Mogelijk ligt het aan onze zeroconf ondersteuning. Die voorkomt soortgelijke problemen op de 7025, maar veroorzaakt op z'n beurt wellicht extra problemen op de 800.
simcat Geplaatst: 23 november 2009 Auteur Geplaatst: 23 november 2009 De DM800 heeft nu een vast ip adres en boot nu 9 van de 10 keer door. Bedankt iedereen voor de input. SimCat ET9000 Open PLI DM800 Open PLI DM500 Open PLI Visiosat Astra 1+2+3
vGnp Geplaatst: 23 november 2009 Geplaatst: 23 november 2009 En die 10e X? vGnp VU+ Ultimo4K - FBC Cable - VU+ Ultimo4K - FBC Satellite Kathrein KEA 1000/W - Wavefield T90 Satlook Digital NIT
Gast pieterg Geplaatst: 23 november 2009 Geplaatst: 23 november 2009 Origineel bericht van: vGnp En die 10e X? 800 booten zal nooit 100% perfect worden ben ik bang. Maar we zijn er mee bezig om hier en daar nog wat te optimaliseren. Maar sowieso dat dhcp probleem wordt natuurlijk opgelost.
