Tonskidutch Geplaatst: 17 januari 2010 Geplaatst: 17 januari 2010 Citaat: Boot niet door met PLI wel met Originele image gaan sommigen van jullie niet een beetje off topic.... on topic het boot probleem van de dm800 heb ik ook altijd gehad indien de dhcp range in mijn router niet overeenkwam met de in het image default ingestelde ip-nummer (ofschoon default dhcp aan staat in 't image) als ik mijn eigen Ip-range en subnet masker gebruik, ging het altijd goed met welk image in de dm800 dan ook. (dus een compleet afwijkende zoals 10.0.10.xxx ) dat zul je natuurlijk niet zomaar doen want dat is nog al wat werk, enkel omdat die "stupid" dm800 niet verder wil uiteindelijk is er een workaround indien je net na flashen per webinterface en het image is 100% over de netwerkkabel uittrekt het duurt iets langer, maar de eth0 komt met een zero config toch door de boot procedure daarna mag je de stekker weer aansluiten en de boel per menu instellen.indien je de workaround ook nodig hebt... anders gewoon normaal proberen ciao We Live And Die Morcheeba
sens Geplaatst: 17 januari 2010 Geplaatst: 17 januari 2010 Origineel bericht van: ome to Jij bedoelt een multiboot en dat zou ik dus niet doen geeft alleen maar errors en dergelijke dus mijn advies niet doen. Oké, dat neem ik van je aan, en dan doe ik het dus maar niet. Ik wil nmlk. zo weinig mogelijk klooien met de box en er zoveel mogelijk naar kijken. Bedankt voor de tip. dreambox 500HD - dreambox 800 HDse - visiosat bi-satellite (4 lnb's)- 2 x spaun diseqc 2.0 switch 4/1
nvl Geplaatst: 24 januari 2010 Geplaatst: 24 januari 2010 Vorige week deze versie van Openpli erop gehad: OpenPLi-unstable-dm800-20100117.nfi maar hierin is voor mij het probleem nog (steeds) aanwezig. Een aantal dagen dit image geprobeerd. De workaround van Tonskidutch werkt wel, even de netwerkkabel eruit en dan boot de 800 wel door. Vindt t erg jammer, Openli is verder prima maar ben toch terug gegaan naar Milo, hier is dit probleem niet aanwezig. gr. nvl DM7000 Pli Jade2, DM7025 Openpli, DM7025+ Openpli 25-5, DM800 Gemini 5, Vu+ Duo Openpli. Visiosat G4: 13, 19.2, 23.5, 28.2 - 3 Twin en 1 Quad lnb. Selfsat + Rotor
Cobra Car Geplaatst: 25 januari 2010 Geplaatst: 25 januari 2010 Heb je de dreambox direct op de modem van je provider zitten of zit er een hub tussen. Ik heb een soortgelijk probleem gehad met een 500 die ook problemen had. Ik heb er een hub tussen gezet en probleem is opgelost. Zou je eens een hub tussen kunnen zetten maar dan eentje die maximaal 100 MB is en geen gigabit hub...... Bij mij was het probleem direct opgelost. Mu heb ik nog een DM 800 van een klant die ook een soortgelijk probleem heeft die start ook niet door. Alleen via een behoorlijke omweg, maar ga daar ook een hub tussen plaatsten zodat ik dan misschien ook dat probleem heb opgelost. Als ik de hub heb geplaatst laat ik het nog wel even weten. Gr marcel Groeten Max DM 8000 DM 600 Big visosat 5 lnb ( 28-23-19-13-9)
nvl Geplaatst: 25 januari 2010 Geplaatst: 25 januari 2010 @Cobra Car, De dreambox zit idd direct met een kabel aangesloten op de router. Hubje heb ik nog liggen, maar nu de box loopt nu stabiel en laat ik het even zo. Wil het nog wel gaan uitproberen maar dat zal pas over een aantal weken zijn.(tijdgebrek) Wel vreemd dat ie met hub wel doorstart das alleen maar een verdeler van de netwerkaansluitingen .. Thx voor de tip. gr nvl DM7000 Pli Jade2, DM7025 Openpli, DM7025+ Openpli 25-5, DM800 Gemini 5, Vu+ Duo Openpli. Visiosat G4: 13, 19.2, 23.5, 28.2 - 3 Twin en 1 Quad lnb. Selfsat + Rotor
milili Geplaatst: 25 januari 2010 Geplaatst: 25 januari 2010 Ik heb ook Open Pli 17-1 heb er verschillende geprobeerd, met de tip van Tonskidutch ben ik nu tevreden, je moet image de eerste keer dus als je na het installeren van de NFI!!! voor het opstarten het netwerk eraf halen, dan compleet de DM optuigen enz. dan daarna een herstart met netwerk, geen probleem meer ! ik heb het dus echt wel over DM 800 waar ik ook veel problemen mee had! zit hier rechtstreeks op een modem/router van kpn. succes Milili Dm 7020 Dm800 HD Venton HD Haupage Skystar 2 en altijd online. Viasat 19.2, 23.5, 28.2 en 13.
Sjaak Geplaatst: 10 februari 2010 Geplaatst: 10 februari 2010 Hier ook het bootprobleem en niet alleen met pli. Zelfs met de originele laatste dm image....? De 800 is nog geen maand oud….. Van de week een geleend van iemand anders, zelfde image, zonder problemen? Default installatie met dhcp, na netjes uitzetten niet meer opstarten (gebeurd niet altijd). Wat opvalt is dat de twee "netwerk" ledjes groen en geel continu branden. Ook (1a2 keer per week) treed hetzelfde op terwijl ik de box aan heb staan. Lijkt wel of het netwerk gedeelte hangt in de 800. Warmte kan het niet zijn box zonder hdd en deksel eraf! Na een paar keer de spanningsstekker d'r uit en er weer in te steken en op de power on toets te drukken gaat ie plots weer aan Vandaag is hij terug gegaan naar de leverancier, die gaan ‘m opsturen. Hoop dat ze ‘m goed testen in het dm repaircenter treed namelijk sporadisch op nou ja sporadisch 1a2 keer per week.
Littlesat Geplaatst: 10 februari 2010 Geplaatst: 10 februari 2010 Kwa booten is de DM800 gewoon een beetje brak... Binnenkort is bijna alles in MPEG4 bij CanalDigitaal... je SD ontvanger kan dus in de Kliko
