Hallo ,
ik heb een htpc met een skystar 2hd , dvbviewerpro.
Nu werkt dit wel met fta kanalen alleen nog niet met gecodeerde kanalen. Ik weet dat ik daarvoor hadu of flycccam nodig.
Ik heb hadu geprobeerd alleen tijdens het monitoren zie ik de volgende stappen bij mijn server : -connecting, logging , stopped.
Ook heb ik flycccam geprobeerd en deze geeft ook bij status aan : nocccam.
Ik weet haast 100% zeker dat ik de syntax goed heb maar het wil maar niet werken, kan iemand mij helpen eventueel via een pm.
Zoniet dan staat er binnenkort bij aanbod een mooie htpc met skystar te koop mad
Niet zo snel opgeven, je geeft wel weinig info om je te helpen.
Ik gebruik enkel Hadu, dus kan je enkel opweg helpen met Hadu.
Hadu is een CCCam-client, wat is de server? Ik gebruik een dreambox met CCCam.
De Hadu plugin moet in de plugin dir staan samen met de aangepaste hadu.ini file.
voor de hadu.ini fil is belangrijk
[serv_naam] <----- is belangrijk dat dit er ook staat
Server=CCCam:ip server:12000:0:naam:paswoord (als in de server)
Heb je nog andere vragen?
groetjes
Dorus
Octagon 4K UHD SF8008 (OpenPli 8.3) (Oscam  )
 ( Vu+Zero)   (OpenPli 7.3) (Oscam  )
Hoi bedankt voor je reply.
Ik gebruik dus hadu samen met dvdvieuwer pro.
Ik heb het zoals jij het aangeeft in hadu
Ik neem aan dat [serv_naam] willekeurig mag zijn zoals [serv_test].
Alleen verwijst hij bij mij niet naar een ip-adres maar een url.
In dvbvieuwer heb je bij plugins een hadu-monitor.
Daar zie ik mijn cccam server staan en bij status zie ik hem van : connecting naar logging gaan en daarna meteen op stopped (dit gaat heel snel).
Verder kom ik niet.
gr
Origineel bericht van: dorus43
groetjes
Dorus
De goede regel voor de server=CCCam:ip server:poort server:0(laten staan wordt niet gebruikt:inlognaam:w8woord
probeer het eens op IP ipv hostnames :-)
Philips LNB, 60cm pan, HVR-5500 DVB-S/S2/C/T, Cinergy HTC stick DVB-C/T, FS DVB-T stik
HVR-5500 -> CDS/TVV / Ziggo Digitaal
Cinergy HTC -> Ziggo Digitaal / FM
FS DVB-T -> Digitenne
Allemaal bedankt voor de hulp, WANT het werkt laugh.
De tip van Ou-Tannu heeft het hem gedaan. Stom dat ik er zelf niet op kwam, pingen naar url ging wel dus ging ik ervan uit dat dns werkt. Waarschijnlijk doet hadu dat toch iets anders.
Klein ander vraagje , ik heb een redelijke htpc : E8400, 2 Gb ram, moederbord met 9400 nvidia chip alleen stotteren de HD kanalen bij mij. Ik heb codecs geinstalleerd maar toch , iemand een ideetje ?
lijkt er op dat je CPU de zenders loopt te decoderen smile
check even dat je dvb applicatie wel de juiste codec wil gebruiken smile
