Procar Geplaatst: 15 december 2009 Geplaatst: 15 december 2009 Gisteren gekocht, aangesloten op tv met bijgeleverde hdmi kabel, werkt niet. Scart kabel aangesloten en direkt beeld. Wat loopt er fout??
Pino Geplaatst: 15 december 2009 Geplaatst: 15 december 2009 Is de kabel goed en zo ja kan je het op een andere TV proberen. Triax 78 Multiblock
mebo870 Geplaatst: 15 december 2009 Geplaatst: 15 december 2009 Heb je wel gekozen voor HDMI bij de instelling van de DM800 The key to happiness. Stay away from idiots
peter-nmgn Geplaatst: 15 december 2009 Geplaatst: 15 december 2009 en de hdmi kabel goed aandraaien!!! Dreambox DM800HD PVR, 500GB WD HDD Dreambox DM600 PVR TRIAX TDA78, Canal Digitaal DUO LNB
Procar Geplaatst: 15 december 2009 Auteur Geplaatst: 15 december 2009 Onder instellingen staat audio/video en daar staat "dvi" ingeschakeld...
theparasol Geplaatst: 15 december 2009 Geplaatst: 15 december 2009 Origineel bericht van: mebo870 Heb je wel gekozen voor HDMI bij de instelling van de DM800 Jah, absoluut checken. Sluit eventueel tijdelijk beide kabels aan om eenvoudiger door het instellingen menu te schaatsen!
Procar Geplaatst: 15 december 2009 Auteur Geplaatst: 15 december 2009 Origineel bericht van: peter-nmgn en de hdmi kabel goed aandraaien!!! Dit zal het probleem geweest zijn, het werkt! Bedankt!! Ik vraag mij wel af of het normaal is dat ik op mijn tv het uitgangssignaal op hdmi1 moet zetten, ik denk dat hij dat bij mijn vorige decoder automatisch deed. Want als mijn homecinema nu op hdmi2 zit, wat moet ik dan kiezen om beeld en geluid te hebben??
Bob de Bouwer Geplaatst: 15 december 2009 Geplaatst: 15 december 2009 televisie op hdmi kanaal gezet? Als ik me het goed herinner heb ik dat ook gehad. Inmiddels dus probleem opgelost.
HarR_99 Geplaatst: 23 december 2009 Geplaatst: 23 december 2009 Als je home cinema op HDMI 2 van je TV zit, dan moet je dus je DB niet op je TV maar op je Home cinema aansluiten. Vervolgend de TV op HDMI 2 zetten. Of je laat het zitten zoals het nu is en sluit bovendien de DB met een optische of coax aan op de homecinema. Dan zet je de TV weer op HDMI 1 en de homecinema op de juiste ingangsport. DM8000 - Open Pli Visiosat BiSat - 19.2E, 28.2E, 23.5E
michel130 Geplaatst: 23 december 2009 Geplaatst: 23 december 2009 Weet iemand ook een manier hoe je tv automatisch op het kanaal van dm springt als je hem aanzet? Het is wel zo, als ik de blueray aanzet (hdmi) dan gaat de tv gewoon naar dat hdmi kanaal. Als ik DM7000 op scart aanzet gaat die gewoon naar dat kanaal toe. DM800 doet dat helaas niet. Dreambox 7000S & 500 & 800 - Maxtor 80GB en Samsung 500GB - USBstick Swap - schotel 80 & 110cm - Moteck SG2100 - lnb titanium 0,2 db & duo lnb - openPLI - Satje07 settings - cccam 2.1.4
