seriele kabel of nulmodemkabel?????????
Hoe kan ik te weten komen wat ik heb?
Vandaag geprobeerd nieuwe firmware in de decoder te plaatsen, niet gelukt dus. Heb nu het vermoeden dat ik i.p.v. een seriele kabel een nulmodemkabel gebruik. Maar hoe kan ik dat zeker weten.
Kabel heeft twee maal negen aansluiteingen M-F.
Wie kan me helpen.
Hallo Sjaak,
Met alle respect maar ik denk dat je je vergist. Op de decoder zit een parallel en een serial aansluiting, beide female, dus de pennen moeten erin gestoken worden. Op de PC heb ik twee seriele aansluitingen zitten, beide male. Maar goed misschien zit ik wel naar verkeerde aansluitingen te kijken hoewel die anderen lijken me prallele aansluitingen met veel meer pennen en veel breder.
Wie verschaft wijsheid?
Seriele kabel Deze kabel moet aan beide uiteinden een 9 polig DSub stekker hebben, een mannetjes male stekker aan de PC kant en een vrouwtjes stekker female aan de receiver kant ,pin van stekker 1:1, deze gebruik je voor een strong 8000\8100 , de Parallel kabel geeft de info van de ontvanger door pin van stekker 1:1
voor de meeste ontvangers gebruik je een nulmodemkabel die zijn van beide kanten gelijk zoals sjaak zegt
waarschijnlijk deze:DSX 7071/23E en dan heeft ie (denk ik) een seriële èn een paralelle kabel nodig.
clarke-tech HD4100+, gigablue UHD trio 4k, rotor 53grO-45grW, Fuba 85 cm.
Sorry allemaal,
In verband met de verjaardag van mijn vrouw even weggeweest.
Het is inderdaad een Philips 7071/23, dus female op de ontvanger en op de "oude " desktop zitten twee male seriele aansluitingen.
  • 2 weken later...
FF uit het blote hoofd:
De seriele aansluiting RS232 gebruikt 3 geleiders waarvan er één de ground is, de andere twee zijn data in en data uit.
Als logika kun je aannemen dat data in van de ene poort aan de data uit aan de andere poort gekoppelt moet worden en dat geldt dan viceversa voor de andere lijn.
Om het verbinden 'makkelijk' te maken tussen een terminal en een modem kan een fabrikant aan de apparaatzijde de datalijnen kruisen, dit heet RSR232-C. (C=Crossed).
Om een terminal met een modem te verbinden RSR232 naar RS232-C gebruik je dus een rechte kabel. (de pin-outs zijn dus 1 op 1).
Een Pc heeft een RS232 poort. Als je 2 PC met elkaar wilt verbinden gebruik je een Nul-modem kabel met de pin-outs gekruisd.
Verbind je de PC met een apparaat met RS323-C poort (meest gebruikt) gebruik je de rechte kabel 1:1.
Verbind je de PC met een apparaat met RS232 poort gebruik je weer de Nul-modem kabel.
Male of Female doet niet zoveel ter zake, is een keuze van de fabrikant, maar zoek je een kabel RS232 naar RS232-C met een male en een female connector dan is dit eigenlijk een RS232 verlengkabel.
Er zijn in de handel ook makkelijke genderchanchers en deze zijn er ook weer in crossed uitvoering.
Wil je voor altijd 'safe zitten' schaf dan een RS232 nulmodemkabel aan en een genderchanger en genderchanger crossed dan kun je alle combinaties maken die er zijn.
Spanningsverzorgende geleiders horen in een RS232 aansluiting niet thuis.
als je eens in windows HYPERTERMINAL van je pc opstart en je ziet dat er comunicatie is tussen je pc en decoder heb je de goede kabel
M7 Sat 801-Technomate 5600 ci-usb - Pace dsr8141/22 - Smartwi=rip - 1x disc triax 88 thuis - 1x disc hirsman 64 camping - duo lnb's astra1-3 + nog een hoop antiek
Lokatie's hoevenen & blier (belgië)
