Wim Geplaatst: 19 december 2009 Geplaatst: 19 december 2009 Hallo, Ik ben bezig met het opzetten van een linux server (Ubuntu) met newcs 1.65. Ik heb Newcs draaien, hij ziet de kaart, maar ik krijg geen beeld op mijn DM7020 met CCcam2.1.3. De server geeft aan: [ Newcamd ] ECM -> DM7020 (NOT OK) 1702 0000 000A Ik heb dit ook geprobeerd met newcs1.67 maar dat gaf ook geen verbetering. Dit is mijn newcs config: <name>SkyDE</name> <type>smartreader+ </type> <node>/dev/ttyUSB1</node> <mhz>600</mhz> <parity>even</parity> <reset>normal</reset> <export>Yes</export> <enabled>Yes</enabled> <blocksa>No</blocksa> <blockua>No</blockua> <blockga>No</blockga> <blockC0>Yes</blockC0> <crypto-special>No</crypto-special> <PTShandshake>No</PTShandshake> <carddetect>yes</carddetect> <newcamd_port>15051</newcamd_port> <autosid>Yes</autosid> <Seca-PPV>No</Seca-PPV> <pincode>0000</pincode> <priority>round</priority> Kan iemand vertellen hoe ik dit kan oplossen? m.vr.gr. Wim VU+ DUO2 / Dreambox DM7020 / DM500HD Wavefrontier T90 (8 lnb's)
Henksat Geplaatst: 19 december 2009 Geplaatst: 19 december 2009 Origineel bericht van: Wim Kan iemand vertellen hoe ik dit kan oplossen? Ja, gewoon CCcam gaan draaien op je servertje, werkt perfect. Dreambox 8000HD, Xtrend et5000 & et9000, Qnap 209-II Pro 2Tb,Wavefrontier T 90,Stab HH120 Triax 78 cm, Triax 78 cm CDS Duo LNB Member of the PLi team
Wim Geplaatst: 19 december 2009 Auteur Geplaatst: 19 december 2009 Origineel bericht van: Henksat Origineel bericht van: Wim Kan iemand vertellen hoe ik dit kan oplossen? Ja, gewoon CCcam gaan draaien op je servertje, werkt perfect. Wat is dit nu voor een antwoord? Als je het niet weet kun je beter niet reageren vind ik !!!! Is vervuiling van dit forum VU+ DUO2 / Dreambox DM7020 / DM500HD Wavefrontier T90 (8 lnb's)
Tonskidutch Geplaatst: 19 december 2009 Geplaatst: 19 december 2009 wat is je C-lijntje in cccam.cfg van de 7020 bedoel natuurlijk de N-lijn ciao Singing in the Shower Les Rita Mitsouko & Sparks
Wim Geplaatst: 19 december 2009 Auteur Geplaatst: 19 december 2009 Origineel bericht van: Tonskidutch wat is je C-lijntje in cccam.cfg van de 7020 bedoel natuurlijk de N-lijn ciao Mijn N-line is: N: 10.0.0.10 DM7020 DM7020 15051 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 De kaart is een S02 Nagra VU+ DUO2 / Dreambox DM7020 / DM500HD Wavefrontier T90 (8 lnb's)
Henksat Geplaatst: 19 december 2009 Geplaatst: 19 december 2009 Origineel bericht van: Wim Wat is dit nu voor een antwoord? Als je het niet weet kun je beter niet reageren vind ik !!!! Is vervuiling van dit forum Mijn oplossing werkt anders perfect. Dreambox 8000HD, Xtrend et5000 & et9000, Qnap 209-II Pro 2Tb,Wavefrontier T 90,Stab HH120 Triax 78 cm, Triax 78 cm CDS Duo LNB Member of the PLi team
Ambilight Geplaatst: 20 december 2009 Geplaatst: 20 december 2009 Hallo Win ik zit net zo mee ik heb een newcs server ( intern) maar ook bij mij lukt het het niet om de smargo+ aan de praat te krijgen ik heb er een mastera op en die draait perfect de smargo leest de kaart wel maar hij start gewoon niet ik draai met Linux SME 7.4 hier onder staat de config van Sky Germany en die wil niet maar daaronder heb ik een config staan die voor Canal+ wel met een smargo en die draait wel ik snap er even niks van wat doe ik fout ############################################################## Sky germany HD wil niet starten en llest de kaart ook wel maar komt niet online <?xml version="1.0"?> <newCSconfig> <readers name="Sky Germany HD"> <device> <name>Phoenix</name> <type>smardreader+</type> <mhz>600</mhz> <!-- or 357 --> <node>/dev/ttyUSB0</node> <parity>even</parity> <export>Yes</export> <enabled>Yes</enabled> <blocksa>No</blocksa> <blockua>No</blockua> <blockga>No</blockga> <blockC0>No</blockC0> <carddetect>no</carddetect> <newcamd_port>680</newcamd_port> <autosid>Yes</autosid> <pincode>0000</pincode> <priority>round</priority> </device> </readers> <cache> <emm>10</emm> <ecm>10</ecm> </cache> <debug> <mode>simple</mode> <level>internal</level> <type>init</type> <output>all</output> <udp_host>192.168.1.10</udp_host> <udp_port>1000</udp_port> <tcp_port>3001</tcp_port> <tcp_options>normal,init</tcp_options> </debug> <newcamdserver> <enabled>Yes</enabled> <name>Sky Germany HD</name> <deskey>21 16 52 14 05 06 07 08 19 10 02 12 14 14</deskey> <user> <name>local</name> <password>local</password> <au>on</au> </user> ############################################################## deze is van canal+ met seca 3 kaart en is wel goed <?xml version="1.0"?> <newCSconfig> <readers name="Canal+++"> <device> <name>Phoenix</name> <type>phoenix</type> <mhz>600</mhz> <node>/dev/ttyUSB0</node> <parity>even</parity> <reset>normal</reset> <export>Yes</export> <enabled>Yes</enabled> <blocksa>No</blocksa> <blockua>No</blockua> <blockga>No</blockga> <blockC0>Yes</blockC0> <carddetect>No</carddetect> <newcamd_port>11040</newcamd_port> <autosid>No</autosid> <Seca-PPV>no</Seca-PPV> <pincode>0000</pincode> <priority>round</priority> </device> </readers> <cache> <emm>10</emm> <ecm>10</ecm> </cache> <debug> <mode>advanced</mode> <level>normal</level> <type>init</type> <output>all</output> <udp_host>192.168.1.10</udp_host> <udp_port>1000</udp_port> <tcp_port>3001</tcp_port> <tcp_options>normal,init</tcp_options> </debug> <newcamdserver> <enabled>yes</enabled> <deskey>11 15 33 74 05 86 97 08 06 10 11 12 19 14</deskey> <name>Canal+++</name> <user> <name>local</name> <password>local</password> <au>on</au> </user> #############################################################
Tonskidutch Geplaatst: 20 december 2009 Geplaatst: 20 december 2009 de kaart loopt schrijf je al dus dan zal der ook niets mis zijn met de cardreader is de dm7020 ook als client aangemeld bij newcs? anders lijkt me de mapping 1833 naar 1702 mis te gaan heb je ook een output van opstarten newcs? ciao Singing in the Shower Les Rita Mitsouko & Sparks
Wim Geplaatst: 20 december 2009 Auteur Geplaatst: 20 december 2009 Hallo, Ik heb mijn Sky S02 kaart draaien. Ik had eerst 2 smargo's direct aangesloten op mijn pc, dit werkte niet. Nu heb ik een D-link 2.0 USB hub aangesloten en nu werkt het wel. Dus wat nu precies de oorzaak is geweest, in mij onduidelijk. Dit is mijn config: <newCSconfig> <globals> </globals> <readers name="Standard Phoenix on PC"> <device> <name>C+nl</name> <type>smartreader+</type> <node>/dev/ttyUSB0</node> <mhz>600</mhz> <parity>even</parity> <reset>normal</reset> <export>Yes</export> <enabled>Yes</enabled> <blocksa>No</blocksa> <blockua>No</blockua> <blockga>No</blockga> <blockC0>Yes</blockC0> <PTShandshake>No</PTShandshake> <carddetect>Yes</carddetect> <newcamd_port>15050</newcamd_port> <autosid>Yes</autosid> <Seca-PPV>No</Seca-PPV> <pincode>0000</pincode> <priority>round</priority> </device> <device> <name>SkyDE</name> <type>smartreader+</type> <node>/dev/ttyUSB1</node> <mhz>600</mhz> <parity>none</parity> <reset>normal</reset> <export>Yes</export> <enabled>Yes</enabled> <blocksa>No</blocksa> <blockua>No</blockua> <blockga>No</blockga> <blockC0>Yes</blockC0> <crypto-special>No</crypto-special> <PTShandshake>No</PTShandshake> <carddetect>yes</carddetect> <newcamd_port>15051</newcamd_port> <autosid>Yes</autosid> <Seca-PPV>No</Seca-PPV> <pincode>0000</pincode> <priority>round</priority> </device> </readers> <radegastserver> <enabled>no</enabled> <port>10009</port> <allow> <hostname>localhost</hostname> </allow> </radegastserver> <cache> <emm>0</emm> <ecm>0</ecm> </cache> <httpd> <server> <port>8080</port> <enabled>yes</enabled> </server> <user> <name>newcs</name> <password>newcs</password> <accesslevel>admin</accesslevel> </user> </httpd> <debug> <password>nobody</password> <mode>simple</mode> <level>normal</level> <type>init</type> </debug> <newcamdserver> <enabled>Yes</enabled> <name>newcs</name> <deskey>01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14</deskey> <user> De Smargo's in: mode: auto kernel: normal T-mode: 0 EGT: 0 m.vr.gr. Wim VU+ DUO2 / Dreambox DM7020 / DM500HD Wavefrontier T90 (8 lnb's)
