Ik heb het volgenden probleem hoop dat iemand mij kan helpen.
Ik heb mijn dreambox 800 voorzien van een kabel tuner misschien is dat het probleem wel weet ik niet deze komt uit een dreambox 7025. Ik heb een automatische scan gedaan en dan vind de dreambox 173 zenders alleen missen er volgens mij een heleboel kanalen zoals scifi bv. Wel heb ik dan weer verschillende hd kanalen.Wat zou nou precies het probleem kunnen zijn. Ik heb ook al verschillende cables.xml files geprobeerd van het forum steeds weer een nieuwe scan niets helpt. Ik weet het niet meer. Graag hulp.
newnigma image heb ik erin zitten.
Greetz,
Sijberman.
@sijberman,
Kijk eens naar welke frequentie's je mist, deze zitten waarschijnlijk in het zelfde gebied.
Vaak is het stukje "antenne" kabel dat van de wandcontactdoos naar de ontvanger loopt het probleem. De kwaliteit van deze kabel en zijn pluggen en de lengte van deze kabel kan een belangrijke rol spelen om een goede ontvangst te hebben.
Gr.
Zilverster.
You are "The last in line" - Ronnie James Dio R.I.P.
Het is volgens mij gelukt ik heb alles even schoon gemaakt zat wat verf op/in en had nu denk ik alle zenders heb ze eruit gehaald en even op volgorde gezet en terug gezet ziet er goed uit zal er een zip bestand van maken en even uploaden voor anderen.\
Bedankt Zilverster laat de kerst films maar komen, topic kan wat mij betreft dicht.
Greetz,
Sijberman.
@sijberman,
Blij dat het bij jou gelukt is, ga ik ook even weer verder met de hobby laugh .............
Veel plezier met je kerst film's, gr.
Zilverster.
