Digipaps Geplaatst: 25 december 2009 Auteur Geplaatst: 25 december 2009 Nou, ik heb alle voorgenoemde tips uitgevoerd....maar niet werken hoor..ik begrijp er niets meer van. VLC op dreambox krijgt geen verbinding met pc... wie heeft er nog een idee?? digipaps "I'm not a complete idiot, some parts are missing"
Lobri Geplaatst: 25 december 2009 Geplaatst: 25 december 2009 ik heb het verhaal zitten mee lopen omdat ik het zelfde probleem had bij mij werkt het nu als een speer heb een 7025+ deze verbonden aan mijn PC en door middel van VLC 1.0.3 kan ik nu films op mijn harde schijf afspelen via de DB 7025+ dus het moet kunnen vraag geeft hij een foutmelding door en welke
Digipaps Geplaatst: 26 december 2009 Auteur Geplaatst: 26 december 2009 Als ik de VLC mediaplayer op de 7025 opstart geeft ie na lang zoeken de melding "kan lijst niet laden" of iets van die strekking... Ik heb deze VLC player gedownload via de PLI image. Ik heb als directory staan "/" het ip adres van de pc ingevoerd en op pc de firewall uitstaan. @Lobri Welke image draai jij op de 7025+ en hoe zien dan je instellingen eruit? digipaps "I'm not a complete idiot, some parts are missing"
Digipaps Geplaatst: 27 december 2009 Auteur Geplaatst: 27 december 2009 hi, prober dit al een hele tijd aan de praat te krijgen, maar is me nooit gelukt. heb de juiste IP enz, maar zodra ik de ok toets indruk heb ik voor 5 minuten de tandwielen draaien en vervolgens krijg ik: "error loading playlist in server 1, url open error 145, connection timed out" Moet ik nog een poort openzetten? Kan iemand misschien een screenshot van de settings op de dreambox maken? (heb een DM8000 met pli) gr. [/quote Heb exact dezelfde melding, ik heb volgens mij nu alles geprobeert...echter geen resultaat.. Zou inderdaad ook wel een paar screenshots willen zien.. digipaps "I'm not a complete idiot, some parts are missing"
Neptunus Geplaatst: 28 december 2009 Geplaatst: 28 december 2009 Ik zou als ik jou was eens helemaal back to basic gaan. Installeer bij voorkeur de laatste OpenPli in de flash, geen Barry Allen toepassen, VLC installeren, op de PC webinterface aanzetten en dan zou het echt moeten werken. Dreambox 8000 & VU+ Duo Synology DS201 NASITV van KPN + digitenne LG55B6V Oled TV
wigee Geplaatst: 28 december 2009 Geplaatst: 28 december 2009 Ook Ik heb hetzelfde probleem. Krijg dit niet aan de praat op mijn DM7000 met PLI Jade 3 en ook niet met OPEN PLI op mij DM800. Beide hebben hetzelfde probleem. Ik de configuratie perfect uitgevoerd zoals op de WIKI pagina van PLI wordt uitgelegd. Wat ik me afvraag hoe weet de dreambox welk paswoord en username dat hij moet gebruiken? Ik heb hiervoor speciaal een username aangemaakt zodat ik de pc schijf kan benaderen voor eventuele opgenomen bestanden. Via mount werkt dit perfect. Via VLC player (wat ik graag zou gebruiken om divx op mijn box te streamen) werkt het niet. Zou het misschien kunnen dat dit niet werkt op een Vista PC ? Graag een oplossing....
Digipaps Geplaatst: 28 december 2009 Auteur Geplaatst: 28 december 2009 Origineel bericht van: Neptunus Ik zou als ik jou was eens helemaal back to basic gaan. Installeer bij voorkeur de laatste OpenPli in de flash, geen Barry Allen toepassen, VLC installeren, op de PC webinterface aanzetten en dan zou het echt moeten werken. Ik heb op de DM7025+ de laatste image van PLI staan, VLC hierop geinstalleerd via de image zelf. In VLC het juiste IP adres en de root directory aangegeven. Op PC VLC 0.8.6 geinstalleerd met de webbrowser aan en Firewall uitgezet Wat ik ook doe ik blijf die voorgenoemde melding houden. IK zou wel graag een paar screenshots willen zien van de instellingen op beide apparaten. digipaps "I'm not a complete idiot, some parts are missing"
wigee Geplaatst: 31 december 2009 Geplaatst: 31 december 2009 Bij mij is het probleem sinds gisteren opgelost. Het lag blijkbaar toch aan de firewall die draait op mijn pc. Ik heb de poort 8080 ism vlc toegelaten voor gebruik en toen kreeg ik de verschillende drives van mijn pc te zien. Gisterenavond genoten van een divx film op de dreamobx
Gast Merkedesch Geplaatst: 9 januari 2010 Geplaatst: 9 januari 2010 Origineel bericht van: wigee Bij mij is het probleem sinds gisteren opgelost. Het lag blijkbaar toch aan de firewall die draait op mijn pc. Ik heb de poort 8080 ism vlc toegelaten voor gebruik en toen kreeg ik de verschillende drives van mijn pc te zien. Gisterenavond genoten van een divx film op de dreamobx Nou ik geniet nog steeds niet van gedownloade media op mijn DM8000. Ik heb alle instellingen over genomen ook de oudere VLC 0.8.6c speciaal gedownload en geinstalleerd... Ook deze geeft na 5 min < urlopenerror (145,'Connection timed out) Totaal geen firewall aan..Maar wel voor de zekerheid poort 8080 open staan. Iemand nog verder een idee?? Gr.Merkedesch
Erik Slagter Geplaatst: 11 januari 2010 Geplaatst: 11 januari 2010 Transcoden naar mpeg transport stream met daarin h264 beeld en ac3 geluid, dan speelt je dreambox (en allerlei andere apparaten) het geheid... DM8000 + VU+Ultimo + GSO op Wavefrontier PLI Core Member www.openpli.org
wigee Geplaatst: 12 januari 2010 Geplaatst: 12 januari 2010 Kijk eens op je pc of bij configuratie de windows firewall aanstaat, indien ja moet toch vlc toegang geven via poort 8080. Je kan ook eens proberen om die volledig af te zetten en dan te testen. Als het dit niet is dan is er toch iets niet juist geconfigureerd op je dreambox denk ik.
Gast Merkedesch Geplaatst: 12 januari 2010 Geplaatst: 12 januari 2010 Origineel bericht van: wigee Kijk eens op je pc of bij configuratie de windows firewall aanstaat, indien ja moet toch vlc toegang geven via poort 8080. Je kan ook eens proberen om die volledig af te zetten en dan te testen. Als het dit niet is dan is er toch iets niet juist geconfigureerd op je dreambox denk ik. Mijn Firewall staat helemaal uit..en bij twijfel had ik ook de poort open gezet die VLC gebruikt.Ook heb ik in de modem die poort open gezet om alle twijfel uit te sluiten. De instellingen van mijn VLC komen overeen met ALLE gebruiks aanwijzingen / foto's / Pdf bestanden enz......Zowel op de pc als op de Dreambox. Het enigste wat je te zien krijgt zijn de radartjes en een urlopen error melding. Maar ik leg mij er bij neer dat ik het niet werkend krijg!! Ik heb zelfs gedacht dat het aan de image kon liggen??Dus inmiddels een stuk of 10 flashes verder werkt het nog steeds niet. Zal wel aan de modem van KPN liggen ik kan niets anders bedenken?? Gr.Merkedesch
Golfdiesel Geplaatst: 12 januari 2010 Geplaatst: 12 januari 2010 Origineel bericht van: Erik Slagter Transcoden naar mpeg transport stream met daarin h264 beeld en ac3 geluid, dan speelt je dreambox (en allerlei andere apparaten) het geheid... Nou, h264 afspelen op een DM7025+? Gaat niet lukken. Xtrend ET9500 - OpenPLi powered
Erik Slagter Geplaatst: 12 januari 2010 Geplaatst: 12 januari 2010 Origineel bericht van: Golfdiesel Nou, h264 afspelen op een DM7025+? Gaat niet lukken. Owja oeps, de dm7025 is een obsoleet apparaat (zoekt nu dekking... ;-)) Dan wordt het een transport stream met mpeg 2 video en mp2 audio. DM8000 + VU+Ultimo + GSO op Wavefrontier PLI Core Member www.openpli.org
jubke Geplaatst: 17 januari 2010 Geplaatst: 17 januari 2010 He Reggie,is dit probleem al eens opgelost? Ik heb een dm8000 en ik heb hetzelfde probleem als jij destijds. Groet Jo
