[REBOX RE-9000] Vraag over USB Wifi stick ondersteuning
Heeft er iemand ervaring met het gebruik van een USB wifi stick op deze box, om via deze een draadloze verbinding te maken naar mijn router.
Kan je de verbinding beveiligen via WEP of WPA ?
Zie in de menu's nergens USB Wifi instellingen, of komt er misschien een nieuw menu te voorschijn bij het insteken van een stick?
Rebox RE-9000 HD PVR-FW v1.08.22
Visiosat G3 - SmartTitanium Twin - Inverto Black Ultra Twin - Alps Twin LNB - Aston 1.07 CI
Topfield 5000 CI
  • Reacties 36
Origineel bericht van: dbh4321
als je deze optie niet terug vindt in het menu dan is deze er simpelweg niet
In de firmware versie V61 release notes spreekt men bij Rebox over,
"17. USB Wireless Lan support
The product with RT73 chipset are avaialbe for now.
Linksys WUSB54GC USB Device 13b1:0020
D-Link DWL-G122 Rev B1 USB Device 2001:3c00
etc..."
Hieruit kan ik opmaken dat het met USB sticks met chipset RT73 werkt, alleen ken ik niet de mogelijkheden.
Topfield 5000 CI
Deze chipset wordt waarschijnlijk gebruikt in de Lutec en Ralink Wireless USB adapters.
Omdat Belkin ook de Ralink chip toepast is het niet uitgesloten dat één of meerdere Belkin Wireless USB adapters op de RE-9000 werken.
Ook de TP-Link Wireless USB adapters schijnt deze chipset toe te passen.
Gewoon even testen.
Overigens denk ik dat als je een passende USB adapter in de RE-9000 plaatst je daarna in het Menu 'Netwerkinstellingen' kunt aangeven of je in het item 'Connection Type' voor Ethernet of Wireless LAN kiest.
Maar zoals gezegd, gewoon even testen.
Bedankt voor je uitleg Jurgen, spijtig dat er nog geen mensen zijn die dit hebben kunnen testen.
Zal zelf één dezer dagen proberen een stick op de kop te tikken, dan kan ik het even testen.
Laat dan nog wel iets horen.
Topfield 5000 CI
Je krijgt in de tab netwerk instellingen, naast de connection Type "Ethernet" ook een "Wifi".
Via de groene knop kun je dan de Wifi-settings mogelijkheid openen met de mogelijkheid voor encryption open, WEP of WPA.
De andere instellingen zijn:
Country region
Wireless mode
Network Name
Zender
Wireless security mode
Authentication mode
Encryption Algorithm
Password Key
Oh ja,
Na het plaatsen van de USB WiFi stick, de tuner wel even helemaal uit (en weer aan) zetten, anders wordt de stick niet gedetecteerd.
De gebruikte stick is van Sweex, type:LW053 54Mbps.
Origineel bericht van: SatEd
..De gebruikte stick is van Sweex, type:LW053 54Mbps.
Een goede toevoeging want deze Stick heeft inderdaad ook de RT2571WP Chipset.
Ik denk dat ik ook een dergelijke Stick koop want op dit moment heb ik een UTP kabel op mijn RE-9000 aangesloten en dan kan ik deze kabel weer op mijn PopcornHour A100 aansluiten en hoef ik niet meer steeds te wisselen.
Origineel bericht van: Jürgen
Je kunt ook een switch kopen. Heb ik ook gedaan. Zo'n goedkope van tp-link.
Visiosat Big Bisat (0.8W, 9, 13,19.2,23.5,28.2) 3 x Inverto quad, 2 x Alps quad, 1 x Venton rocket 2 x Disecq 1/8 1 x Diseqc 1/10
VU+ Ultimo 4k DVB-S FBC/DVB-C FBC,WD AV GP WD20EURS, 2TB @ Panasonic tx-50exw784 + Logitech Harmony 665
Qviart Lunix 4K @ Panasonic TX-L42E5 + Logitech Harmony 700
Ziggo start CI+
Origineel bericht van: cheapwatcher
Daar heb je helemaal gelijk in en zo`n switch heb ik zelf liggen maar mijn LCD TV staat op een voet en ik wil daarachter zo min mogelijk apparatuur hebben staan.
Intussen heb ik al op het marktplein een passende USB Stick voor een paar Euri kunnen kopen.
Dank je SatEd, dacht het wel dat er ergens in de menu's een optie te voorschijn moest komen.
Thankx.
Topfield 5000 CI
SatEd,
Vandaag heb ik een Sweex LW053 USB LAN adapter in mijn Re-9000 geplaatst maar krijg geen verbinding met mijn Linksys router.
De stick wordt weliswaar door de RE-9000 herkent, hij vindt het IP-nummer van mijn 1e DNS server van mijn Linksys router maar daarmee houdt het op.
Voor alle duidelijkheid, de stick functioneert prima op mijn laptop, dus hij is niet defect.
Heb jij deze stick volledig op de RE-9000 in bedrijf?
Zo ja, laat me dan maar weten of ik misschien nog iets verkeerd doe.
Ik gebruik op mijn Linksys router WPA2 Personal met TKIP + AES, beiden worden ook door de RE-9000 ondersteund.
Verder heb ik de volgende instellingen actief:
Country Region: 0 (1 - 11)
Mode: 11/a/b/g mixed
Netwerk name (SSID): Linksys01 (SSID van mijn Linksys router)
Zender: 0
Wireless Securety mode: WPA
Authentication Mode: WPA2
Encryption Algorithm: TKIP
Password: uiteraard ook ingevuld
Dynamic Settings staat op uit
@Jürgen
de Authentication Modeheb ik op WPAPSK staan.
De gebruikte router is een Fritzbox 7270
Zonder beveiliging functioneert de stick prima maar als ik WPA2 met AES of TKIP gebruik dan werkt het niet terwijl zowel WPA2 AES als WPA2 TKIP door de RE-9000 ondersteunt worden.
Maar weer wachten op de volgende FW, misschien is dit dan opgelost.
Misschien nog even voor de volledigheid, als de Wireless Securety Mode op WPA en de Authenticication Mode op WPAPSK staat dan functioneert alles prima.
Ondanks dat in het Menu WAP2 beschikbaar is functioneert het niet als de Wireless Securety Mode op WPA2 staat.
