Ik krijg met mijn CD kaartje geen enkel beeld tevoorschijn. Ik heb 'm vandaag nog een keer weer geactiveerd, maar als ik naar de kaartinfo kijk dan zie ik de datum 1990 of 1991 staan.
De kaart word dus niet geupdate. Ik heb al verschillende cams geprobeerd, maar zie nog steeds niks.
Kan iemand hierin verder helpen?
Ik maak a.t.m. gebruik van cccam 2.1.3
Sinds gisteravond exact hetzelfde als Skipdaflip! Ik dacht / denk dat CD mijn kaartje heeft uitgeschakeld omdat er een nieuwe Seca 3 onderweg is. Zie post elders. Maar dit werpt misschien een nieuw licht op de zaak :-(
Henk
Triax A1,2,3 en HB. Nokia d-Box (Dr Jamal), Micronik 1200S, Philips (Rayhtec), Powersky 8210, DM 500 (Gemini 4.7), DM800 (Open PLi), VU+Duo. Panasonic 42" Plasma HD Ready, Sony Bravia KDL-50W656A.
Ik heb kaartje upsidedown erin zitten. Heb beide sloten geprobeerd en alle cccams eraf gegooid. 1 cccam geinstalleerd, geactiveerd en box opnieuw opgestart, maar nog steeds niks.
Ik draai de gemini project 4.50...
Als ik de overige topics lees ga ik al bijna geloven dat het cccam i.c.m. canaldigitaal + image dit probleem veroorzaakt.
Ik ben al de hele avond bezig, en dit terwijl ik dit terwijl ik mezelf toch al wel aardig bedreven mag noemen met een dreambox.
Heb dit nog niet eerder gehad...
Heb 't probleem dan ook pas met de GP + CCcam 2.1.3 + CD.
Ik kan verschillende cams installeren, maar niks helpt.
Mijn kaart word namelijk op geen enkele manier ge-update!
Ik zal CD 's bellen voordat ik een andere image probeer... misschien dat er iets anders aan de hand is!
Wat geeft cccam info bij ontvangen ecm's en emm's?
De emm's moeten je kaartje updaten.
Misschien een instelling bij cccam.cfg ?
o.a. Block EMM of prefer seca3 only als je een seca2 kaartje hebt.
Als je naast je kaartje nog een share hebt lopen wil die misschien ook niet updaten, dus share tijdelijk uitschakelen.
Waarschijnlijk is je seca2 kaart uitgeschakeld en is er een seca3 kaart na je verstuurd.
Even een belletje met cd of op mijncanaldigitaal kijken welke kaart nummer er nog aktief is.
Vu Plus solo 4k
Dreambox 8000 ssc
Triax 88 multiblock 19-23-28-13
Laminas 120 rotor digipower sga 2100 lnb inverto black ultra
activeer smartcard
Als je de smartcard wilt activeren heb je een keuze uit verschillende kaarten.
Uit de bovenste lijn beschik ik de 3rde kaart vanaf links (of 2de vanaf rechts).
Ik heb deze kaart gekocht op het moment dat canal digitaal zijn seca3 zou inzetten. Ik heb sindsdien nooit een andere kaart mogen ontvangen. Volgens mij heb ik dus al een seca3 kaart.
Maar goed.. het zou dus best kunnen wat je zegt. Maar om dit te checken moet ik maar 's eerst op zoek naar mijn abboneenummer... want anders kan ik het niet eens checken.
Laat nog even weten how and what!
De volgende gegevens komen uit de CCcam Info:
card reader /dev/sci1
handled 16(0) ecms and 12(12) emms
SECA card 00.171.864.*** entitlements:
0000 SECA : 1990-00-00
006a CANALDIGITAAL: 1991-01-01
006b OPI 1 : 1990-00-00
Een Seca 3 kaart is Oranje!
hmmm... dus ik heb nooit een nieuwe kaart ontvangen. Wat is dat van actie!!! Ik betaal wel voor dat ding!
Nou... volgende week maar 's werk maken van het feit dat ze wel innen maar niet leveren!
Nou... hierbij het antwoord.
Alle abonnees met een Basis-pakket of hoger ontvangen voor augustus 2009 een nieuwe smartcard.
Indien u geen beeld meer ontvangt en het aanvragen van een activerings signaal heeft geen resultaat opgeleverd, dan is het mogelijk dat u een nieuwe smartcard heeft toegestuurd gekregen van CanalDigitaal.
Dit kunt u controleren op twee manieren;
Via 'Mijn CanalDigitaal', indien hier bij pakket wijzigen een ander kaartnummer wordt vermeld, en die begint met 128, dan heeft u een nieuwe smartcard toegestuurd gekregen.
Via 0900-9323 (0,15ct pm) kunt u behalve controleren of u een nieuwe smartcard toegestuurd heeft gekregen, ook uw oude smartcard activeren. En een nieuwe smartcard aanvragen. Geheel automatisch.
Volg hiervoor de volgende stappen;
Bel 0900-9323 (0,15 ct pm) en voer, wanneer daar om gevraagd wordt, uw smartcardnummer in.
Vervolgens geeft u aan dat u geen beeld heeft door optie 2 te kiezen.
Kies hierna voor optie 1, beeld op vrij te ontvangen zenders maar niet op de Nederlandse zenders.
Uw oude smartcard wordt actief gezet, en met 3 weken ontvangt u een nieuwe smartcard van CanalDigitaal.
Tevens krijgt u de mogelijkheid om een adreswijziging door te geven indien de postcode niet correct is welke genoemd wordt.
In Augustus heb ik de kaart juist gekocht en dit bleek dus een oude kaart te zijn. Hij heeft destijds gewerkt... maar mijn dreambox naar mijn pa gedaan en gespaard voor de dm8000.
Vervolgens aangesloten en kabel willen opzeggen, maar goed... zo alweer een paar maanden verder wegens drukte en blijkt dat ik ondertussen dus gewoon een nieuwe kaart opgestuurd had moeten krijgen. Nooit gehad!
Wel blijkt dat er al een nieuw nummer is... dus vreemd dat er nooit een nieuwe kaart is afgeleverd!
(en nu zijn ze dicht... dus wachten tot na de kerst)!
Origineel bericht van: skipdaflip
je kaart is dan uit het systeem van CD je kunt alleen vragen of ze tijdelijk je kaart weer activeren omdat je de nieuwe niet hebt ontvangen.
Een beetje van mezelf en een beetje van jullie....
Zo aan je kaart nummer te zien is het nog een oude seca 2 kaart
Waarschijnlijk is die kwijt gekomen met de post.
Word verstuurd in een helemaal witte envelop.
Kan ook aangezien zijn als reclame en zo met oud papier weg zijn gegaan.
Vu Plus solo 4k
Dreambox 8000 ssc
Als ik het goed heb, dan beginnen de nieuwe kaartnummers met serienummer 128. Op de website van CD staat ook dat alleen kaarten die beginnen met deze serienummer nog geregistreerd kunnen worden.
* VU+ Duo 2 sat/kabel - Amiko A3 combo - Coolstream Trinity - Dreambox 800 HD SE - Xsarius Fusion HD SE - Mag254 iptv *
* LG 65inch smart 3D tv - Playstation 4 *
@skipdaflip,
Onderstaande datum geeft aan dat de kaart is uitgeschakeld :
Wanneer jij de eeerste eigenaar bent van deze Seca 2 kaart, zou een nieuwe Seca 3 kaart i.d.d. naar jou adres gestuurd moeten worden.
Wanneer de Seca 2 kaart is overgenomen van iemand anders is het mogelijk dat een nieuwe Seca 3 kaart is afgeleverd op het adres van de vorige eigenaar.
Gr.
Zilverster.
You are "The last in line" - Ronnie James Dio R.I.P.
