iemand Geplaatst: 25 december 2009 Geplaatst: 25 december 2009 Product: : FRITZ!Box Fon WLAN 7170 Version : 58.04.78 Ik liep al weer 2 versie achter, maar in deze ziet het menu er prachtig uit. Zo ook de optie "contents"; geeft gehele menustructuur. Op de USB kun je een printer aansluiten (moet je wel 'alloceren' met een programma) Ook kun je in menu nagaan of er nieuwe firmware is. release note Wat ik niet kan vinden .. - Static IP-adressering voor vast nummer voor m'n DreamBox - Bellen naar een sipnaam ipv Telefoonnummer we spelen ff verder gr. Erik
Kowalski Geplaatst: 25 december 2009 Geplaatst: 25 december 2009 Origineel bericht van: iemand Wat ik niet kan vinden .. - Static IP-adressering voor vast nummer voor m'n DreamBox In mijn 7270 te vinden onder (het zal in je 7170 vast erop lijken): Network -> op Edit drukken -> vinkje zetten bij "Always assign this network device the same IP address" Origineel bericht van: iemand - Bellen naar een sipnaam ipv Telefoonnummer In de telefoongids (Telephone book) gewoon een SIP uri zetten i.p.v. een telefoonnumer en daarna dit nummer via de quick dial kiezen. Vu+ DUO 4K (OpenPLi), Visiosat 13.0/19.2/23.5/28.2°E
iemand Geplaatst: 25 december 2009 Auteur Geplaatst: 25 december 2009 Yep beide gevonden.. Maar bij "Always assign this network device the same IP address" kan ik helaas niet het IP-adres opgeven wat ik wil, alleen maar huidig adres "vasthouden". Bij telefoneren was inderdaad de truuk dmv verkort keizen **701 etc super bedankt ! Volgende vraag: Kun je ook nog ergens "poorten openzetten" ? Iemand ook voorbeeld van hoe je DIAL rules kunt maken gr. Erik
Kowalski Geplaatst: 25 december 2009 Geplaatst: 25 december 2009 Graag gedaan. Origineel bericht van: iemand Maar bij "Always assign this network device the same IP address" kan ik helaas niet het IP-adres opgeven wat ik wil, alleen maar huidig adres "vasthouden". Klopt, die optie mis ik ook nog... Origineel bericht van: iemand Kun je ook nog ergens "poorten openzetten" ? Settings->advanced settings->Internet->Permit Access->Port Forwarding. Origineel bericht van: iemand Iemand ook voorbeeld van hoe je DIAL rules kunt maken Settings->advanced settings->Telephony->Dialing rules Bijv. 06 via Internet:0123456789 laat alles nummers die ik bel naar 06**** via dat nummer lopen. Vu+ DUO 4K (OpenPLi), Visiosat 13.0/19.2/23.5/28.2°E
iemand Geplaatst: 26 december 2009 Auteur Geplaatst: 26 december 2009 Wel erg fijn dat het menu van m'n 7170 nu hetzelfde is als de 7270. Mbt static Ip... Kheb m'n dreabox maar in eigen menu een vast IP-nummer gegeven en DHCP-range van 7170 daarbuiten gelegd. Mbt Dial-rule.. gaat wel erg eenvoudig gr. Erik
Tonskidutch Geplaatst: 26 december 2009 Geplaatst: 26 december 2009 hoi, als je update naar de nieuwere firmware onthoud de fritzbox dan de settings ? of moet alles overnieuw ingesteld worden? ciao Cupid, I'am Ready Karen Souza
Kowalski Geplaatst: 26 december 2009 Geplaatst: 26 december 2009 Origineel bericht van: Tonskidutch als je update naar de nieuwere firmware onthoud de fritzbox dan de settings ? Kort antwoord: ja. Na updaten werkt alles meteen weer als voorheen. Ik print echter altijd mijn settings wel van te voren uit, voor het geval dat... Vu+ DUO 4K (OpenPLi), Visiosat 13.0/19.2/23.5/28.2°E
iemand Geplaatst: 26 december 2009 Auteur Geplaatst: 26 december 2009 Ja, maar je kunt het ook even veilig stellen en weer laden. Dit getest na spelen met allerlei parameters en werkt prima. Volgende vraag Onder telefoonboek; Wat is "Vanity code" , staat net onder de QuickDial code ? gr. Erik
iemand Geplaatst: 26 december 2009 Auteur Geplaatst: 26 december 2009 Google hielp me met deze vraag... en het is erg handig Vanity-code de cijfers en letters op het toetsenbord van je telefoon/mobiel. Dus: abc=2, def=3, ghi=4, jkl=5, mno=6, pqrs=7, tuv=8 en wxyz=9. Woordwaarde: alle letterwaardes bij elkaar optellen Alfabet A-01 G-07 M-13 S-19 Y-25 B-02 H-08 N-14 T-20 Z-26 C-03 I-09 O-15 U-21 D-04 J-10 P-16 V-22 E-05 K-11 Q-17 W-23 F-06 L-12 R-18 X-24 dus **8erik ........... en ik bel mezelf ;-) gr. Erik
Tonskidutch Geplaatst: 26 december 2009 Geplaatst: 26 december 2009 thank you, dan ga ik vannacht maar eens upgraden ciao Cupid, I'am Ready Karen Souza
iemand Geplaatst: 26 december 2009 Auteur Geplaatst: 26 december 2009 Ook handig: * rechtsbovenin naast huisje: Contents.. geeft overzicht van alle menufuncties. * Night Service (onder system) om s'nachts de WLAN uit te zetten gr. Erik
Harley Geplaatst: 26 december 2009 Geplaatst: 26 december 2009 Hoe is de dsl verbinding? Stabiel? Voorgaande firmware nog steeds niet hier. Lees elke keer improved namelijk VU+ Duo2 - PrismCube
Harley Geplaatst: 27 december 2009 Geplaatst: 27 december 2009 Heb me weer laten verleiden om de fritz uit z'n doos te halen. DSL lijkt nu idd stabiel, vorige firmware's om de 10 minuten reconnect. Alleen DSL verbinding, na 3 keer resynch, 4100 3800 4000 In vergelijk met de ST 780 5900 6100 6000 Fritzie maar gauw weer in z'n doos gedrukt. Jammer VU+ Duo2 - PrismCube
paqbro Geplaatst: 27 december 2009 Geplaatst: 27 december 2009 Heb hier 58.04.76. Wanneer je in de webbrowser van de 7170 naar nieuwe firmware gaat zoeken dan vindt hij deze niet. Ik ga hem even van de website halen. Satelliet spullen verkocht, kijk nu met plezier via de kabel (Ziggo)
Hoeba Geplaatst: 6 februari 2010 Geplaatst: 6 februari 2010 Kan met de nieuwe firmware niet tegelijkertijd draadloos en bedraad werken op hetzelfde aangesloten apparaat. Mijn laptop werkt nu alleen draadloos en de bedrade versie doet het niet meer. Mijn Dreambox wil alleen, of bedraad. of draadloos werken. Anderen daar ook last mee? Groetjes,HoebaDM 600 S PVR 160 GB, OpenPli, DM 8000 S/C, OpenPli, Nokia Dbox2 C, PB-7, Cisco dvb-C, RaspberryPi 2b
