Pedro4 Geplaatst: 26 december 2009 Geplaatst: 26 december 2009 Hallo, Ik heb voor het eerst een opgenomen tv fragment vanaf de harde schijf van de dm8000 gebrand d.m.v de ingebouwde brander in de dm8000 op dvd. Dit is wel gelukt maar ik heb geen geluid. Weet iemand hoe dit kan? En hoe ik dit op kan lossen? Op mijn computer heb ik ook geen geluid als ik de dvd afspeel. DM8000HD/ VU+ solo 4K , PLI , Henksat, Triax 88 cm voor Astra 19,2,Astra 23.5,Hotbird 13,0. . NAS 2x 3gb Daarkendemeelachen !!!!
Tonskidutch Geplaatst: 26 december 2009 Geplaatst: 26 december 2009 kun je tijdens afspelen de audioknop gebruiken en een ander audio kanaal kiezen? ciao We Live And Die Morcheeba
Pedro4 Geplaatst: 26 december 2009 Auteur Geplaatst: 26 december 2009 Ik kan de gele knop indrukken en dan zou ik volgens mij het audio gedeelte moeten krijgen maar ik krijg bij het indrukken van de gele knop het info scherm te zien. Hetzelfde scherm als dat ik op infoknop druk. Als ik op geel druk dan staat er rechts in het infoscherm: 0: ^zh () Ik krijg op mijn computer ook geen geluid. Zou het aan de opname instellingen van de dm8000 liggen? Of kan ik daar niets instellen? DM8000HD/ VU+ solo 4K , PLI , Henksat, Triax 88 cm voor Astra 19,2,Astra 23.5,Hotbird 13,0. . NAS 2x 3gb Daarkendemeelachen !!!!
Pedro4 Geplaatst: 26 december 2009 Auteur Geplaatst: 26 december 2009 Hallo, Is er iemand die mijn probleem op kan lossen? Zie vorige berichten. Ik heb de oplossing snel nodig. Ik wil de dvd vanavond ergens mee naartoe nemen. Vandaar mijn haast. DM8000HD/ VU+ solo 4K , PLI , Henksat, Triax 88 cm voor Astra 19,2,Astra 23.5,Hotbird 13,0. . NAS 2x 3gb Daarkendemeelachen !!!!
Pedro4 Geplaatst: 27 december 2009 Auteur Geplaatst: 27 december 2009 Hoi Tonskidutch of iemand anders, Weet iemand hoe ik bovenstaand probleem op kan lossen? Ik heb nog steeds geen geluid op mijn gebrande dvd. DM8000HD/ VU+ solo 4K , PLI , Henksat, Triax 88 cm voor Astra 19,2,Astra 23.5,Hotbird 13,0. . NAS 2x 3gb Daarkendemeelachen !!!!
Gast MiLo Geplaatst: 27 december 2009 Geplaatst: 27 december 2009 Opname overzetten naar de PC en daar branden? En eerst even kijken of je geluid krijgt...
Pedro4 Geplaatst: 27 december 2009 Auteur Geplaatst: 27 december 2009 Hoi Milo, Dat heb ik reeds gedaan en dat gaat goed. Duurt wel ongeveer 4 uren voordat hij gebrand is. Hij moet denk ik wat omzetten. Maar het zou toch ook rechtstreeks moeten kunnen? Ik hoop dat er toch iemand iets weet waardoor het wel gaat lukken. Nog bedankt alvast. DM8000HD/ VU+ solo 4K , PLI , Henksat, Triax 88 cm voor Astra 19,2,Astra 23.5,Hotbird 13,0. . NAS 2x 3gb Daarkendemeelachen !!!!
Laverda Geplaatst: 27 december 2009 Geplaatst: 27 december 2009 als je het ts bestand overgezet hebt naar je pc en je demuxed het met ProjectX welke bestanden krijg je dan, hoeveel audio sporen heb je dan en welke? projectX kun je downloaden van oozoon.de verder moet je java downloaden, liefst de laaste update versie 17 Vu+ Solo2 met CIFS op QNAP NAS in woonkamer Vu+ Solo2 met CIFS op QNAP NAS in slaapkamer
Pedro4 Geplaatst: 28 december 2009 Auteur Geplaatst: 28 december 2009 Hoi Laverda, Ik heb de gegevens met een ander programma eraf gehaald. Dat had ik nog op mijn pc staan. Ik hoop dat je voldoende gegevens hebt om iets te kunnen zeggen over mijn probleem. De gegevens van het ts bestand zijn: General ID : 451 Complete name : C:\Users\Pedro\Desktop\20091225 2246 - NED3 - Lebbis_ Hoe laat begint het schieten_.ts Format : MPEG-TS File size : 1.37 GiB Duration : 50mn 49s Overall bit rate : 3 863 Kbps Video ID : 519 (0x207) Menu ID : 4013 (0xFAD) Format : MPEG Video Format version : Version 2 Format profile : Main@Main Format settings, Matrix : Default Duration : 50mn 49s Bit rate mode : Variable Bit rate : 3 517 Kbps Nominal bit rate : 10 000 Kbps Width : 704 pixels Height : 576 pixels Display aspect ratio : 16/9 Frame rate : 25.000 fps Colorimetry : 4:2:0 Scan type : Interlaced Scan order : Top Field First Bits/(Pixel*Frame) : 0.347 Audio ID : 96 (0x60) Menu ID : 4013 (0xFAD) Format : MPEG Audio Format version : Version 1 Format profile : Layer 2 Duration : 50mn 49s Bit rate mode : Constant Bit rate : 192 Kbps Channel(s) : 2 channels Sampling rate : 48.0 KHz Resolution : 16 bits Video delay : -934ms Language : Dutch Text ID : 36 (0x24) Menu ID : 4013 (0xFAD) Format : Teletext Language : Dutch Menu ID : 2113 (0x841) Menu ID : 4013 (0xFAD) Format : Teletext / MPEG Audio / MPEG Video List : 36 (0x24) (Teletext, dut) / 96 (0x60) (MPEG Audio, dut) / 519 (0x207) (MPEG Video) Language : dut / dut / Ik hoop iets van iemand te horen zodat ik mijn probleem op kan lossen. DM8000HD/ VU+ solo 4K , PLI , Henksat, Triax 88 cm voor Astra 19,2,Astra 23.5,Hotbird 13,0. . NAS 2x 3gb Daarkendemeelachen !!!!
Pedro4 Geplaatst: 29 december 2009 Auteur Geplaatst: 29 december 2009 Kan iemand mijn probleem eens bekijken? Laverda heb je iets aan mijn vorige bericht? Ik heb geen geluid als ik een opgenomen bestand op dvd brand. DM8000HD/ VU+ solo 4K , PLI , Henksat, Triax 88 cm voor Astra 19,2,Astra 23.5,Hotbird 13,0. . NAS 2x 3gb Daarkendemeelachen !!!!
Pedro4 Geplaatst: 4 januari 2010 Auteur Geplaatst: 4 januari 2010 hallo, Weet er iemand een oplossing voor bovenstaand probleem? Ik ben er nog steeds niet uit. DM8000HD/ VU+ solo 4K , PLI , Henksat, Triax 88 cm voor Astra 19,2,Astra 23.5,Hotbird 13,0. . NAS 2x 3gb Daarkendemeelachen !!!!
Pedro4 Geplaatst: 4 februari 2010 Auteur Geplaatst: 4 februari 2010 ik heb die dvd burn erop staan. Als ik dan een bestand vanaf harde schijf brand op dvd dan heb ik geen geluid. Een enkele keer moet ik een dvd branden. normaal kijk ik alles via de harde schijf maar soms komt het voor dat ik het op dvd wil branden. Maar zonder geluid heeft dit natuurlijk geen zin. s.v.p. HELP... DM8000HD/ VU+ solo 4K , PLI , Henksat, Triax 88 cm voor Astra 19,2,Astra 23.5,Hotbird 13,0. . NAS 2x 3gb Daarkendemeelachen !!!!
mebo870 Geplaatst: 4 februari 2010 Geplaatst: 4 februari 2010 Toevallig niet AC3 als geluid gebrand ? En ja als het je niet lukt waarom trek je voorlopig je film niet over naar de pc en brand daar je DVD. The key to happiness. Stay away from idiots
Satlook Geplaatst: 4 februari 2010 Geplaatst: 4 februari 2010 Citaat: ik heb die dvd burn erop staan. Als ik dan een bestand vanaf harde schijf brand op dvd dan heb ik geen geluid. Een enkele keer moet ik een dvd branden. normaal kijk ik alles via de harde schijf maar soms komt het voor dat ik het op dvd wil branden. Maar zonder geluid heeft dit natuurlijk geen zin. s.v.p. HELP... @ Pedro4, Misschien kun je de image opnieuw installeren ? Ik heb hier sinds kort een dm8000 en heb daar de na-bi-lo image op gezet. Daar zit standaard al dvd burner in , en ik heb gisteren avond een dvd gebrand, en het werkt hier perfect, ja geluid werkt ook Dus misschien werkt het na een nieuwe installatie bij jou ook. gr. DM8000 HD - Newnigma VU+ duo - PLI Triple dragon - PICmod cronbear1 image Echostar 7000 viaccess Gregorian 120 & 90 cm Visiosat bisat
