Hallo iedereen
Ik heb een nieuwe DM 800. Ik heb er onlangs nieuwe Gemini versie geinstalleerd. Bij tuner heb ik rotor geselecteerd en de lengte en de breedde ingevuld. Twee dagen heeft hij goed gedaan en na twee dagen draait hij niet meer. Ik begin nu te twijvelen of ik de motor instellingen goed had gedaan. Ik lees overal verschillende methoden.
Wat moet ik doen om dit probleem af te komen. Ik zal er bijna gek van worden.
Wie heeft de oplossing.
Groeten Satmania
DM 800-Gemini 5
Rotor 45-30 draaibaar
Omdat de schotel niet draaide heb ik het een keer naar fabriek instellingen gereset. Daarna heb ik de nieuwe versie van Gemini geinstalleerd. Vanaf dat moment lukt het niet meer de motor cq rotor te draaien.
Ik snap het niet waar het mis gaat
DM 800-Gemini 5
als het goed is zit er een klein knopje onder de motor die je moet indrukken
anders probeer pli is bij toen goed gegaan
DM 800HD open pli
T90 7-13-19.2-23.5-28.2 Oost en 30 West
Amiko Alien
Samsung LE40A856
zelfde als gemeni
als je pli erop flashd dan ga je door de wizard daar vul de lengte en breedte graad in
een nieuwe zenderlijst erin(ik gebruik die van satje 07)
als het goed is moet het dan zo gaan werken zoniet dan is de motor stuk denk ik
DM 800HD open pli
Amiko Alien
Samsung LE40A856
Hoi Ferraisat
Ik heb nieuwe PLI Jade 3 geinstalleerd. Nu werkt alles, inclusief rotor goed.
Dank je wel voor je hulp.
Alvast fijne jaarwisseling.
Satmania
DM 800-Gemini 5
Te snel gejuigd. Weer een motor probleem. Ik denk dat ik eens Open PLI gaat installeren en dan kijken of hij het doet. Anders ga ik de 800 ruilen voor een andere. Het zou aan de tuner kunnen liggen.
Bij the way, als ik de stroom stekker de DM instop dan ziet er uit dat de dream geen stroom krijgt. Ik moet de stekker er enkele malen in en uit halen dan pakt hij het wel. Is het normaal of ligt het aan mijn dream.
DM 800-Gemini 5
Probeer het eens zonder lnb,de dm 800 is supereigenwijs met lnb,s,hier precies het zelfde.
Als ik een willekeurige lnb pak gebeurd er niets,ontkoppel ik de lnb dan draait de motor.
Nu een gloednieuwe lnb gemonteerd en loopt weer.(inverto).
Ik denk dat de stroombegrenzer of de spanningscontrole zeer scherp staat bij de 800.
Kunst is dan een goede lnb met weing stroomopname te kiezen.
Lnb die niet snelgenoeg van h naar v schakelen geven ook problemen nl tuner failure.
Ontvanger of tuner ruilen help niets.
Ik heb alleen de tuner op rotor staan. Daar heb ik de lengte en de breedte ingevuld. Verder heb ik geen instellingen zoals afstemmen zonder lnb. Hoe bedoel je het precies dan.
DM 800-Gemini 5
Ik heb de kabel van lnb losgekoppeld en weer in gedraaid.Hij draait nu wel. Ik hoop dat het zo blijft. Niet dat ik morgen weer eens wat anders uit moet proberen.
Dank je voor je hulp.
DM 800-Gemini 5
