Geluid apart vertragen per uitgang. Is dit mogelijk
Ik heb mijn plasma met hdmi aangesloten op de dm8000.
Ik heb mijn audio installatie zowel analoog als optisch aangesloten op de dm8000.
Als ik TV kijk met het geluid zowel van de TV als via de audio installatie zit hier een tijds verschil in.
Ik kan dit niet in de TV of audio installatie corrigeren.
Als ik in de DM8000 de waardes voor PCM en AC3 delay verander, gelden deze voor alle uitgangen.
Wie weet of het mogelijk is om de uitgangen van de dm8000 apart te vertragen.
Gr
Marcel
Pli op DM800, VU+ DUO  en DM8000 met 4xDVB-S2, Wave Frontier T90
Waarschijnlijk komt de extra vertraging van de TV.
Oplossing: Zet alle "beeldverbeteraars" UIT.
Als dat niet helpt, de TV heeft waarschijnlijk een uitgang voor een externe versterker. Gebruik die in plaats van de uitgang op de dreambox zelf.
@MiLo
Omdat er in de config file /etc/enigma2/settings de volgende regel staat: config.av.generalPCMdelay=0,
had ik gehoopt dat er ook een ander parameter dan generalPCMdelay zou bestaan.
Specifiek voor 1 bepaalde uitgang.
Ook kan het handig zijn een digitale audio uitgang van de TV te gebruiken en niet rechtstreeks op de dreambox. Dan regelt de TV de juiste delay...
Binnenkort is bijna alles in MPEG4 bij CanalDigitaal... je SD ontvanger kan dus in de Kliko
  • 3 weken later...
@mati en de rest: met mijn nieuwe LG LED scherm heb ik exact hetzelfde probleem. Er is een minimale vertraging op het geluid bij de tv (zowel bij HDMI als met SCART). De vertraging is zo minimaal dat je het niet kan zien (lipsinc), maar als je de tv aan zet, krijg je wel een echo-effect.
Het geluid loopt van de dreambox naar de versterker via gewone tulp-stekkertjes.
Alle beeldverbeteraars zijn ook uitgezet bij de tv, maar dat heeft geen merkbaar verschil met alle beeldverbeteraars aan.
Mocht het mogelijk zijn om de verschillende dreamboxuitgangen onafhankelijk van elkaar te vertragen, dan zou dat super zijn.
Nu zie ik mij bijna genoodzaakt om een versterkern met een digitale audio-in te kopen, zodat ik die aan de digitale audio-uit van mijn nieuwe tv kan knopen.
dreambox 8000 2TB | 4x dvbS2 | image LT6 v5 | LG SL9000 LED47
visiosatG4 | 4x Spaun 411 4/1 | quadALPS | 13-19-23-28
TV Vlaanderen | Canal Digitaal | Sky UK | Telesat | CanalSat
