[Premium HD] Waarom crashed mijn Box steeds?
Ik kan gewoon HD bekijken in 1080p.
Waarmee bewerken jullie je settingslijsten?
Bij media vanaf USB, welke schijf?
2 x Maxytec Multibox 4K
1 x Zgemma H9 combo
  • Reacties 32
Okk bij mij worden de VOB files niet meer afgespeeld met de 0.9.4142. Muziek en foto,s wel.
afred
1 X AzBox premium HD +, 2 X AzBox premium HD, 1 X AzBox in de camper, Pioneer plasma 508D, Sony Bravia 40 Z 5500,
schotel 4 LNB,s astra 1. 2, 3 en Hotbrid
Ik heb in dit topic nu 3 vragen gesteld tav het "crashen" van de Azbox.
Nog geen 1 antwoord terug ontvangen dus ga ik zelf even antwoord geven:
1 - Het bewerken van je settingslijsten ( of settinglijsten die bewerkt zijn met ) Maz 2.x kan leiden tot een gedeeltelijke corrupte dat file waardoor je dit gedrag kan krijgen.
2 - Het afspelen van mediafiles vanaf een usb stick cq een usbschijf zonder eigen voeding gaat meestal niet goed.(vastlopers binnen 5 minuten )
3 - Onjuiste disecq instellingen kunnen leiden tot onvoorspelbaar gedrag
Zelf gebruik ik een gedeeltelijke aangepaste draaibare lijst van ***geen-reclame*** die edit ik met Azedit 2880A
En een WD 750gb usb schijf met eigen voeding geformateerd in ext3 door de Azbox
1 x Zgemma H9 combo
@d_liver:
Aan alle drie de punten voldoe ik. Alleen het eerste punt wijkt af. Ik maak gebruik van een ander programma. Volgens mij azbox edit ofzo. Maar ik zal wel eens volgens jouw methode de lijsten inlezen.
Origineel bericht van: caddydriver
Hallo D-Liver,
Ik heb ook geprobeerd de premium +in te stellen voor een draaibaar systeem hierbij ook een crash gekregen waar door alles vast zat.(usals)
Toem ik de niewe software (093877)via usb in de box zette was er een error melding dat hij geen tuners kon vinden hierna een oudere software erin en hij doet het weer.
Ik heb net via Maz2.3 de settinglijst van satlook in de box gezet en zal straks proberen de rest weer goed te krijgen .
Eerst maar eens de gebruiksaanwijzing erg goed lezen overigens via Usals moet het toch eigenlijk simpel gaan settinglijst erin usals instellen en gaan met die banaan of vergis ik me dan???
Groeten de Caddydriver. smile
Het gebruik van Maz zal leiden tot een corrupte dat file, gebruik Azboxedit 2880A.
Er staat in dit topic 1 melding welke bekend is:
Afspelen van .vob files is sinds 4xxx fw verslechterd, het crashen op hd kanalen wordt niet bevestigd op nederlandse cq buitenlandse boards
1 x Zgemma H9 combo
Hier het lijstje wat ik gebruik, als je deze laad ( met Azboxedit 2880A ) dan wel ff je disecq settings weer goed zetten
1 x Zgemma H9 combo
Origineel bericht van: D_liver
Origineel bericht van: spikes
Heb ik ook met versie 4110.
Zo gauw ik wissel van sd naar hd reboot.
Zo langzame hand begin ik een hekel aan die box te krijgen frown
Even uit nieuwsgierigheid: Waarmee bewerken jullie je settingslijst en/of welke lijst gebruik je
Hallo
ik gebruik sw versie 4142.
De settings die ik erin heb zitten zijn via ***geen-reclame*** 0.20 erin geladen. (rotating 28E - 30W)
Heb er ook een dvb-c kabel tuner inzitten, hier zoek ik de kanalen auto. mee op.
Het board is gemodifeerd voor de CI's.
Als ik nu switch van kabel naar sat, REBOOT de premium en zijn alle settings verdwenen van sat en kabel.
Als ik van sd naar hd kanalen switch (astra 19 naar 23 astra) reboot de premium, maar dan staan de kanalen er nog wel in.
Multicas ook van ***geen-reclame*** geinstalleerd. versie 1.61C A15.
Ga hem omruilen voor een premium+ dus zonder dvb-c zien wat hij dan gaat doen.
Groeten
Vanmiddag heb ik de handschoen maar weer eens opgepakt. De volgende dingen gedaan:
1. Format application area;
2. Laatste FW erop 4142;
3. Installeren MultiCAS Laatste: 15a;
4. Installeren ***geen-reclame*** zenderlijst (onbewerkt);
5. Kijken naar Sky duitsland sport HD en na 1 minuut loopt deze box weer vast.
Dan maar een mediabestand vanaf mijn 1,5TB ext3 geformateerde Samsung story.
Weer vastlopers met 1080p DTS bestanden die ik via PCM laat afspelen.
Als ik RAW doe (zou ik heeeel graag doen) dan stottert het geluid enorm.
Hopelijk gaat dit ooit nog eens aangepakt worden.
Dan het laatste punt de Diseq instellingen. Ik heb een duo lnb waarbij ik de diseq instellingen als volgt heb ingesteld:
Astra 19,2: 1.0 - LNB1
Astra 23,5: 2.0 - LNB2
Nu krijg ik steeds crashes bij Sky HD en mediabestanden. De crash is als volgt:
situatie 1: flikkering van beeld, na 5 seconden vastloper;
situatie 2: beeld blijft stilstaan en geluid loopt nog 5 seconden door;
situatie 3: beeld wordt gevuld met groene lijnen en slaat volledig vast.
Dus als iemand nog een idee heeft, hoor ik dat graag.
Astra 23,5: 2.0 - LNB2????
Astra 23,5: 1.0 - LNB2
Klopt ja, typefoutje van mij.
23,5: 1.0 - LNB2
Is dit de correcte instelling?
Nog even een update van mij.
Als ik MultiCAS uitschakel (slechts 1 lokale Cline in cccam) heb ik veel minder vastlopers en films lopen veel beter.
Ik vermoed dat MultiCAS een deel van het probleem is. MultiCAS genereert enorm veel dataverkeer.
Als ik tijd heb installeer ik morgen CCCam 2.1.1 om te testen of het verschil maakt.
Verder iemand nog ideeen?
Origineel bericht van: chefke
MMP login: root
Password:
MMP[~]$ uptime
11:08:21 up 1 day, 21:22, load average: 3.37, 3.26, 3.23
MMP[~]$ fconfig
-sh: fconfig: command not found
MMP[~]$ ifconfig
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:02:14:18:38:64
inet addr:192.168.0.6 Bcast:192.168.0.255 Mask:255.255.255.0
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:229219 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:214029 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:33766931 (32.2 MiB) TX bytes:15850909 (15.1 MiB)
Interrupt:46
MMP[~]$
47mb in 45 uur vind ik nog wel meevallen, heb je die c regels wel goed staan? hops bv.
1 x Zgemma H9 combo
Gaat om een local, dus maar 1 hop.
CCcam staat goed ingesteld. Als ik MultiCAS uitzet lopen films meteen een stuk beter. Misschien dus niet het netwerkverleer, maar andere zaken die op de achtergrond draaien.
Hallo
Groeten
Zo de premium+ aangesloten en geen reboot meer met het wisselen van sd naar hd zender (dus van 19 naar 23 oost)
sw versie 4142
multicas 1.61C A16
Groeten
