Gast Henri Aalten Geplaatst: 31 december 2009 Geplaatst: 31 december 2009 Ik heb tijdelijk een Humax HDCI 2000 te leen, omdat mijn andere ontvanger te reparatie is. Hoe en waar stel ik de Diseqc Switches in, voor de regionale omroepen en natuurlijk de Astra, waar de bekende zenders opzitten. Ik kan deze in het menu niet vinden. Graag een uitleg.
Moderator ceesv Geplaatst: 1 januari 2010 Moderator Geplaatst: 1 januari 2010 Menu, installatie, kanalen zoeken,antenne,antenne bewerken. Succes. Gaat niet bestaat niet! 65" 4-K OLED, Vu+ Duo 4K SE BT, Vu+ Solo 4K, Rebox-8500, Rebox-8000, Wavefrontier T-90, Satlook Digital NIT, Megasat HD5 Combo Gebruik je een advertentie blocker? Maak dan een uitzondering voor onze website. Zonder advertentie (inkomsten) kan deze site niet voortbestaan.
Gast Henri Aalten Geplaatst: 1 januari 2010 Geplaatst: 1 januari 2010 Zo te zien, is er al lang geen software meer voor deze ontvanger.
Vlearmoes Geplaatst: 1 januari 2010 Geplaatst: 1 januari 2010 Origineel bericht van: Henri Aalten Zo te zien, is er al lang geen software meer voor deze ontvanger. Hoeft ook niet; ding werkt prima Integra | Marantz | TechniSat HD S2&multytenne | Panasonic | Kef, Rel |mede8er, synlogy, asus
Gast Henri Aalten Geplaatst: 1 januari 2010 Geplaatst: 1 januari 2010 Origineel bericht van: ceesv Menu, installatie, kanalen zoeken,antenne,antenne bewerken. Succes. Kan je wat uitgebreider omschrijven, ik zie alleen maar iets over motor staan. Niets over Diseqc Switches Ik was er gisteren mee in een satelliet zaak, en die kon het ook niet vinden.
pirrewit Geplaatst: 1 januari 2010 Geplaatst: 1 januari 2010 Het onderste icoontje nemen (dit is een schotel afbeelding) dan pijl naar rechts ,kom je in kanalen zoeken, eerste lijn sateliet:hier kies je een sateliet telkens met pijl naar rechts wisselen van sateliet tot je de goede hebt. tweede lijn lnb frequentie naar keuze derde lijn 22 khz op disable zetten of uit vierde lijn is de lijn die je nodig hebt .hier met pijl naar rechts tot je uit of disecq A B C of D hebt juiste keuze maken afhangende van je disecq buitenaansluitingen vierde lijn is standard dan pijl omlaag en opslaan dit voor elke sateliet:schotel herhalen hopelijk is dit voldoende? mvg als je in de schotelinstellingen staat en je ziet enkel info over motor dan eens op de "opt" toets drukken? Dreambox 8000 Openpli 7.3 HDD 1,5 TB west. dig VU Ultimo Openpli 8.3 HDD 1.0 TB diseq astra 1 2 3 hotbird sirius thor
Gast Henri Aalten Geplaatst: 1 januari 2010 Geplaatst: 1 januari 2010 Ik kom tot en met satelliet, en dan bewerken. Daarna, zie ik alleen iets over motor sturing. Ik wil diseqc Switches instellen voor de Astra 3, waar de regionale zenders opzitten. Wie kan mij helpen ??
Gast Henri Aalten Geplaatst: 2 januari 2010 Geplaatst: 2 januari 2010 Ik kom tot hier, zie tot aan het rood. Vanmorgen weer terug geweest naar een andere satelliet zaak. Niet te geloven, ook de 2e grote zaak in Arnhem komt er niet uit. Graag hulp !!!!!!!!!!!!! Het onderste icoontje nemen (dit is een schotel afbeelding) dan pijl naar rechts ,kom je in kanalen zoeken, eerste lijn sateliet:hier kies je een sateliet telkens met pijl naar rechts wisselen van sateliet tot je de goede hebt. tweede lijn lnb frequentie naar keuze derde lijn 22 khz op disable zetten of uit vierde lijn is de lijn die je nodig hebt .hier met pijl naar rechts tot je uit of disecq A B C of D hebt juiste keuze maken afhangende van je disecq buitenaansluitingen vierde lijn is standard dan pijl omlaag en opslaan dit voor elke sateliet:schotel herhalen hopelijk is dit voldoende? mvg als je in de schotelinstellingen staat en je ziet enkel info over motor dan eens op de "opt" toets drukken?
Gast Henri Aalten Geplaatst: 2 januari 2010 Geplaatst: 2 januari 2010 Hopelijk, is er iemand die er meer van weet Of is deze ontvanger dan toch afgeschreven !!!
Moderator ceesv Geplaatst: 2 januari 2010 Moderator Geplaatst: 2 januari 2010 Nee, de ontvanger is prima. Maar je kan de ontvanger voor een motorsturing gebruiken, diseqc 1.2 en dan zijn de menupunten die je zoekt niet zichtbaar. Je zult de ontvanger moeten omschakelen naar diseqc 1.0, en dan kan je er wel een switch aan hangen. De opgeslagen zenders gaan daarbij echter wel verloren, je zult alle zenders weer opnieuw moeten inlezen. Ga via menu naar de onderste optie, het satelliet schoteltje. Druk op kanalen zoeken Ga naar de bovenste optie, antenne. Druk nu op de afstandsbediening de knop optie+ in. Je krijgt nu de mogelijkheid, om van diseqc 1.2 naar 1.0 om te schakelen. Succes. Misschien via een 0-modem kabel even de huidig e instellingen opslaan via de Humax software Gaat niet bestaat niet! 65" 4-K OLED, Vu+ Duo 4K SE BT, Vu+ Solo 4K, Rebox-8500, Rebox-8000, Wavefrontier T-90, Satlook Digital NIT, Megasat HD5 Combo Gebruik je een advertentie blocker? Maak dan een uitzondering voor onze website. Zonder advertentie (inkomsten) kan deze site niet voortbestaan.
Gast Henri Aalten Geplaatst: 2 januari 2010 Geplaatst: 2 januari 2010 Jammer dat je dan alle zenders opnieuw moet inlezen. Het is raar, dat je niet zonder opnieuw zenders te moeten inlezen naar Diseqc 1.0 kunt. Maar goed het is niet anders zo te zien. Gelukkig heb ik deze maar tijdelijk, een A 2 weken Maar bedankt.
Gast Henri Aalten Geplaatst: 2 januari 2010 Geplaatst: 2 januari 2010 Waar ik een 2 bij heb gezet, is de channels Editing ?? en wat is dan het geen waar ik een 1 bij heb gezet, zie hieronder. Wat heb ik verder aan software nodig, voor eventueel firmware 0 modem kabel heb ik. Waar vind ik de laatste firmware ?
Moderator ceesv Geplaatst: 2 januari 2010 Moderator Geplaatst: 2 januari 2010 Formula EU is de kanaleneditor, die andere is dacht ik voor het upgraden van de software. Welke software staat er op dit moment op? Ik heb S.W. 16. klik Gaat niet bestaat niet! 65" 4-K OLED, Vu+ Duo 4K SE BT, Vu+ Solo 4K, Rebox-8500, Rebox-8000, Wavefrontier T-90, Satlook Digital NIT, Megasat HD5 Combo Gebruik je een advertentie blocker? Maak dan een uitzondering voor onze website. Zonder advertentie (inkomsten) kan deze site niet voortbestaan.
Gast Henri Aalten Geplaatst: 2 januari 2010 Geplaatst: 2 januari 2010 Forumula is een kanalen lijst. voor zover ik het zie waarmee zet ik die in de ontvanger dan ?
Moderator ceesv Geplaatst: 2 januari 2010 Moderator Geplaatst: 2 januari 2010 Met formula. Je kan upload to formula aanklikken, om de kanalenlijst van de ontvanger naar je computer te uploaden, of een lijst te downloaden naar je ontvanger. Sluit de 0-modem kabel aan. Druk op up of download. Zet met de netschakelaar de Humax-2000 uit en aan. Uploaden van de ontvanger naar je computer duurt langer, downloaden gaat veel sneller. Gaat niet bestaat niet! 65" 4-K OLED, Vu+ Duo 4K SE BT, Vu+ Solo 4K, Rebox-8500, Rebox-8000, Wavefrontier T-90, Satlook Digital NIT, Megasat HD5 Combo Gebruik je een advertentie blocker? Maak dan een uitzondering voor onze website. Zonder advertentie (inkomsten) kan deze site niet voortbestaan.
