Hallo allemal,
Ten eerste de allerbeste wensen voor 2010.
Het jaar begint hier al goed.
Ik heb een Thomson 780 wl van KPN , hierop draait een dreambox , een pc , 3 laptops.
Opeens viel vanmiddag het draadloos gebeuren geheel uit , het vreemde was in de cfg stond alles zoals het hoort.
Eerst eens een herstart gedaan van de router maar dit mocht niet baten.Vervolgens de laptops 1 voor 1 opnieuw gestart maar ook dit maakte niet uit.
Hierna een harde reset gedaan dmv een paperclip achter in de router te steken.
Alles weer opnieuw ingesteld maar draadloos doet niets.
het WLAN lampje brand wel .
Hij is gewoon niet zichtbaar
Broadcast Network Name ook aangevinkt maat echt niet te zien ??
bekabeld doet alles het wel ..
wat kan dit zijn ??
alvast bedankt voor reactie's
M.vr.gr Peter - de NL1PDV
VU+ Solo 2 - PLI 4.0 - Oscam
uit de Friesche Havenstad Harns
Triax 80 cm 19.2 - 23.5
als het draadloos aanstaat , dan is de box kapot denk ik
even bellen met kpn
XT9200 / 5000  , XP1000 OPENPLI 4.0
VU+DUO OPENPLI 2.1 met nieuwe C807 condensator met 1uf
SYNOLOGY DS1512 3TB REDS
als je eens inssider installeerd kun je even kijken of er mischien nog een spportje waar te nemen is ,als je hem ook bedraad aan kan sluiten kun je in ieder geval testen of dat gedeelte nog werkt
satzoeker`
No,No y No
Ik heb op zolder nog een router liggen ,
Ik heb nu op verschillende manieren geprobeerd om deze router aan te sluiten op de thomson 780.
Heb hem in poort 4 van de thomson gedaan en dmv kabel op de router gedaan op poort 1 ..
Maar dit wil op de eoa manier niet.
Normaal zou je zeggen ik ruil deze router om met de thomson maar ik kan nergens mijn wachtwoord achterhalen van de thomson..
Hiermee bedoel ik inlog gegevens voor KPN , deze gebeld en wilden me dit niet geven crazy
Ik heb idd nog met KPN gebeld maar deze constateerden dus ook dat het draadloos gebeuren niet goed was..
Origineel bericht van: NL1PDV
Reeds opgelost ff kijken op Inet moets de zelfde poorten gebruiken dus als ik poort1 op de ene router gebruik moet ik ook op de ander router poort 1 gebruiken
Dat is niet nodig, sluit een kabel aan tussen de router lan poort en de lan aansluiting op de losse router, niet op de WAN poort aansluiten. Op die manier gebruik je de losse router als switch. Het maakt niet uit of poort 1 op poort 1 moet aansluiten. De lan ip range wel even op de zelfde zetten als de kpn router.
Alles kan: Wim Kan, koffiekan, Sandokan..
Krijg je geen nieuwe dan?
Ja zeker ik krijg een nieuwe,
Maarja duifje wil ook graag inet een mijn 4 poorten zijn al bezet vandaar dus het draadloos..
Maar het volgende , ik heb de tweede router aangesloten op de eerste , bekabelt gaat het prima zit nu dit mailtje te tikken ..
Maar nu , ik zie de tweede router zeg maar ook op de laptop ik krijg ook verbinding maar de melding geeft aan geen DSL verbinding..
terwijl ik wel bekabeld heb ..
zal wel weer aan mij liggen maar wat doet ik fout ??
Origineel bericht van: Oldereast
Ja en dat wil dus niet je kan in die K.. router nergens iets veranderen alles is beveiligd.
Je moet die 2e router in dezelfde range zetten als die kpn router, meestal is dat 10.0.0.x Als je die 2e router niet kan instellen moet je hem resetten.
Wat ikook probeer niets werkt zal moeten wachten totvolgende week .
Misschien krijg ik de thomson 789 wel ??
Ik heb de routers gereset,
Zal vertellen hoever ik nu ben.
1: verbinding gemaakt via lan poorten op alle twee de routers
1e router Thomson 780 en de 2e router Thomson 787
(heb bekabeld nu Inet)
Dus nu inet via de 2e router zeg maar..
2: Mijn laptop ziet de 2e router en ik heb ook verbinding met deze 2e router.
3: Nu komt het geen Inet (draadloos) via de 2e router
Hij geeft aan geen dsl dus ik denk zelf dat de 2e router nu fungeerd als switch/hub ?? Als ik fout heb roep snel laugh
Ik zie in de router ook nergens een optie dat is verder iets kan instellen.
Wie o wie
Dat klopt als een bus.
Dan is er toch iets fout met je wifi verbinding als je wel i-net hebt via die 2e router. Heb je de beveiliging wel goed ingesteld?
Dhcp uitschakelen op de tweede router en in elk geval een ander ip adres gegeven dan je eerste router.
De reserve router staat nu ook op 192.168.1.254, daar draait je eerste met defecte wlan ook op.
De computers achter de tweede router gebruiken ook 192.168.1.254, en zien als eerste de reserve router en die geeft terecht aan geen dsl signaal, daar zit immers geen dsl kabel in.
Suc6 ermee!
Heb de routers alle twe afgesloten.
Nu deze hele nacht van de spanning gehad een harde reset gegeven en alles werkt wer crazy
Zal zien hoelang , hoop dat snel nieuwe modem komt dan heb ik er 1 op voorraad staan..
Iedereen bedankt voor de hulp perfect !! laugh
