Goededag
Ik heb een Philips 6073 met firmware versie v1.0,Ik heb van de week een grotere schotel gekocht (Triax 88 cm)met een Digistar monoblock met Diseqc 2.0.
Voor de astra en hotbird nou zit ik heel de week al te klooien ;-)en lezen hier op sat4all maar ik krijg het niet voor elkaar om allebei de satellieten te ontvangen.
Ik heb ook met die tekeningen van Gerdy erbij zitten rommelen,Maar schiet mij maar lek het lukt me niet.
Ik kan astra of hotbird wel ontvangen maar apart ik moet dan de schotel draaien.
Dus mijn vraag is wie kan me een beetje op weg helpen?
Alvast bedankt Groeten Rene
My name is Cohol, Al Cohol.
Hoi ReneG,
Van Harte welkom!
Je hebt vast al gelezen dat je op de hotbird moet uitrichten en dat als je naar de schotel kijkt dat de astra LMB rechts naast het midden zit. Over de elevatie heb je vast ook al het nodige gelezen.
Ik denk ook niet dat jouw probleem (als je goed beeld heb op de hotbird) een hardware probleem is. Ik denk eerder dat het aan de instellingen van je ontvanger ligt. Een monobolk schakelt met DiSEnQ 1.2 heb je die instelling wel goed staan? En als je eventueel een zederlijst gedownload heb, staan daar de instellingen wel goed in?
Hopelijk helpt dit je iets verder, maar kom je er niet uit dan gaan we met z'n alle op het board gewoonweg weer verder zoeken net zolang tot ook jij er uit bent! <img src="/ubbthreads/images/icons/smirk.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/icons/smirk.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/icons/smirk.gif" alt="" />
Met Vriendelijke Groet,
Wil Weten
@Wil Weten: <img src="/ubbthreads/images/icons/shocked.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/icons/shocked.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/icons/shocked.gif" alt="" />
"als je naar de schotel kijkt dat de astra LMB rechts naast het midden zit"
Beetje te diep in het glas gekeken in plaats van in de schotel? <img src="/ubbthreads/images/icons/grin.gif" alt="" />
IS TOTAAL VERKEERD! De Astra LNB hangt links van de centrale Hotbird LNB !!!
@ReneG: Wil Weten niet kwalijk nemen: vermoedelijk een schoonheidsfoutje!
Gerdy
Asls je zelf een kanalenlijst geladen hebt, kan het zijn dat de kanalen op de verkeerde LNB gezocht worden. Bij een monoblock is LNB1 de Hotbird LNB. Bij de meeste kanalenlijsten wordt LNB1 aangestuurd voor Astra.
Kijk even in de Philips thread, daar is over dit prebleem al verschillende keren geschreven.
Succes
Satori
Hoi Gerdy,
Hik was een prima borrel!
Oeps, oeps je hebt gelijk en al zolang als er 2 LNB's of monoblok op deze satellieten gericht worden heb je gelijk <img src="/ubbthreads/images/icons/blush.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/icons/blush.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/icons/blush.gif" alt="" />
Ik wist dus even het verschil niet tussen links en rechts of voor of achter de schotel staan.
Een ding weet ik wel in de praktijk heb ik die fout nog nooit gemaakt, maar ja dan drink ik ook niet <img src="/ubbthreads/images/icons/tongue.gif" alt="" />
Bedankt voor je correctie, was een beetje dom van mij (nou zeg maar rustig stom)
Het is mijn bedoeling om te helpen maar als ik het zo doe helpt het niet echt <img src="/ubbthreads/images/icons/blush.gif" alt="" />
Wil Weten
Aloha hier ben ik weer
Ik wil ff reageren op het bericht van Satori,Dat kan wel klopen dat hij zoek op de verkeerde lnb,Want als ik de schotel richt op hotbird ontvangt hij de kanalen op de linker lnb.
Als ik mijn hand er voor hou heb ik geen beeld.
Het monoblock zit er goed volgens tekening van Gerdy
Ik heb iets gelezen over het op zijn kop hangen van het monoblock,Is dat mischien op mij van toepassing ?
Wat is het toch een mooi medium jongens dit forum.
Alvast bedankt voor jullie verlopige antwoorden.
Greetz Rene
Hoi ReneG,
De LMB op zijn kop hangen hmmm, daar heb ik nu weer nooit aan gedacht, het kan natuurlijk wel. Prima om het een en ander uit te proberen. Maar ik zie dit niet als een definitieve oplossing omdat dan je f-connector bovenop komt te zitten en een stuk gevoeliger wordt voor weersinvloeden (water).
Nee ik denk dat de definitieve oplossing dan is dat je de DiSeqc settings van de astra en de hotbird kanalen moet omkeren.
Wil Weten
Als de monobloc goed zit, dan moet je er gewoon voor zorgen dat jouw settings in de ontvanger ook correct zijn! Alle Astra zenders moeten toegewezen worden aan diseqc B (of 2) en alle Hotbird zenders aan diseqc A (of 1).
Als je jouw schotel uitricht moet dat met de centrale LNB, en op Hotbird zijn.
Zolang je dit niet kunt bereiken blijf je met het probleem zitten!
Succes verder en laat maar de resultaten horen!
Gerdy
