[DM600 DM800] 2 Afstandbedieningen voor 2 boxen naast elkaar
Ik heb 2 afstandbedieningen (=AB) voor DM600 & DM800 die naast elkaar staan.
Echter na een stroomonderbreking zijn de boxen die instellingen kwijt. Daarom worden onderstaande scripts uitgevoerd vanuit opstarten van Windows PC. Werkt wel maar niet echt fraai.
Kent iemand hoe je de instelling blijvend kan maken, dus ook na een stroomonderbreking?
SatGrtz
tst10.exe ooit ergens eens gevonden om telnet commando's automatisch te laten uitvoeren. Dus soort batch bestand voor telnet.
De AB zijn geprogammeerd, AB DM600 op 4 en AB DM800 op 2
Remotecontrol.bat
J:
cd j:\dreambox\config
tst10 /r:tsdm600.txt /o:J:\dreambox\config\tsdm600rslt.txt /m
tst10 /r:tsdm800.txt /o:J:\dreambox\config\tsdm800rslt.txt /m
tsdm600.txt
192.168.xxx.aaa 23
WAIT "dm600pvr login:"
SEND "root\m"
WAIT "root@dm600pvr:~>"
SEND "echo 4 > /proc/stb/ir/rc/mask\m"
tsdm800.txt
192.168.xxx.bbb 23
WAIT "dm800 login:"
SEND "root\m"
WAIT "root@dm800:~>"
SEND "echo 2 > /proc/stb/ir/rc/mask0\m"
Met de DM800 en pli is er een plugin waarmee je het kanaal van de AB kunt instellen... In de 600 kun je een scripje kwijt in rcS of zo.
Binnenkort is bijna alles in MPEG4 bij CanalDigitaal... je SD ontvanger kan dus in de Kliko
Thx all,
Ik denk te gaan voor de oplossing van Blackbriar. Echter het risico van een niet bootende box vind ik wat tricky...
Wat bedoel je met "weer op 755 te zetten"?
Ik zou het bootup bestand via ftp downloaden, aanpassen en terug uploaden. Volstaat dit of dient er dan nog iets te gebeuren?
Ik ben niet zo vertrouwd met Linux.
Het bootup script is een executable en moet dus execute permissie hebben. Dit doe je in telnet met
chmod 755 bootup
De cijfertjes bepalen wie er kan lezen, schrijven en uitvoeren.
Niet te bang zijn voor een niet-bootende box. Hou een vers image klaar voor als er iets fout loopt, dat is altijd een goed idee.
Succes
Duidelijk!
Efkes gezocht op chmod 755 en blijkbaar kan het ook met de ftp-client (filezilla) die ik gebruik.
Wat ik gedaan heb:
1 bootup gedownload
2 bootup aangepast
3 bootup geupload
4 rechten bootup goed gezet
5 bootup nog eens gedownload
6 nog eens gecontroleerd en goed bevonden
7 box gereboot en start normaal op
So far so good
Maar daarna slikt hij echter alle commando's van ieder DM-AB. Doelstelling mislukt :-(
Kan het helpen om de laatste regel bovenaan te plaatsen? Kan dat straffeloos?
De inhoud van m'n bootup DM600 is geworden:
#modprobe lcd
mount -t proc proc /proc
mount -t sysfs sysfs /sys
depmod -Ae
swapon -a
mount -at nonfs,nosmbfs,noncpfs 2>/dev/null
tar xzf /etc/var.tar.gz -C /
modprobe head
#modprobe dreambox_keyboard
[ -e /etc/dropbear/dropbear_rsa_host_key ] && /usr/bin/showiframe /boot/bootlogo.mvi || /usr/bin/showiframe /boot/bootlogo_wait.mvi
hostname -F /etc/hostname
ifup -a
mount -at nfs,smbfs,cpfs 2>/dev/null
[ -e "/etc/sysctl.conf" ] && /sbin/sysctl -p "/etc/sysctl.conf"
ldconfig
[ ! -e /dev/dvb/card0/demux1 ] && ln -s demux0 /dev/dvb/card0/demux1
[ ! -e /dev/dvb/card0/dvr1 ] && ln -s dvr0 /dev/dvb/card0/dvr1
[ ! -e /dev/fb0 ] && ln -s fb/0 /dev/fb0
wget http://start -O - & 2>/dev/null
In mijn DM800 had ik het volgende staan op de laatste regel:
echo 1 > /proc/stb/ir/rc/mask0
Heeft altijd feilloos gewerkt naast een DM7025.
Probeer eens om de \m weg te laten. Wat is trouwens de functie daarvan?
Dat was de boosdoener. Die \m moest idd weg
Net uitgezocht. Dat is nodig voor scripts via m'n Windows PC Opstarten in de tst10.exe Het is een optie om CR/LF toe te voegen na de regel. Maar in bootup ging het daardoor niet goed
Alvast hartelijk dank voor de hulp! En weer wat bijgeleerd
SatGrtz
