janbroester Geplaatst: 3 januari 2010 Geplaatst: 3 januari 2010 Goedenavond, nog de beste wensen voor 2010! Ik heb een schotel met positioner die ik voor Astra 2 28,2E tm Hotbird 13E gebruik. Verder doordraaien is op die plaats helaas niet mogelijk. De tuner configuration is mode advanced, LNB1, DiSEqC mode 1.2, usals no. Nu heb ik een tweede schotel (zonder positioner) die ik op een andere plaats kan neerzetten en graag voor Hispasat 30W zou willen gebruiken. Ik heb een Spaun (SAR 211F) DiSEqC 2.0 relais en heb de koaxkabels van beide LNB's daarop aangesloten. De LNB1 van de schotel met de positioner werkt net als voorheen prima. Echter, het lichtje van de satellietvinder bij de tweede schotel licht nog niet op (hetgeen op het ontbreken van spanning duidt). Daarom mijn vraag wat de tuner instellingen voor de tweede LNB zouden moeten zijn? Hartelijk dank en groet, Jan
vGnp Geplaatst: 3 januari 2010 Geplaatst: 3 januari 2010 Heb je de tweede schotel al uitgericht staan op 30W? Dan eerst even de switch er tussen uit, LNB2 op de tuner aansluiten en kanalen laten zoeken. Daarna diSEqC instellen en aansluiten. Als je dan een kanaal op 30W kiest moet er geschakeld worden naar LNB 2. De box moet namelijk wel "weten" dat hij naar LNB2 moet schakelen. Zo niet, eerst schotel uitrichten. vGnp VU+ Ultimo4K - FBC Cable - VU+ Ultimo4K - FBC Satellite Kathrein KEA 1000/W - Wavefield T90 Satlook Digital NIT
