ik heb een probleem met port forwarding in mijn netwerk.
Nu is hier in dit forum al veel over geschreven, maar ik heb geen standaard situatie denk ik.
Ik zal uitleggen wat ik wil bereiken:
Ik heb een telfort modem (P-2602HW-D1A) met ip 195.240.xx.yy.
Het interne ip van het modem is 192.168.1.254
Ik heb verder een conceptronic router (C54BRS4) die ik heb laten configureren als bridge. Deze router heeft IP 192.168.1.253.
Deze router pikt het wifi signaal van het telfort modem op en voert dit door naar de LAN uitgang. Op de LAN uitgang zit mijn dreambox met vast IP 192.168.1.100
Intern werkt alles prima, de dreambox heet internet verbinding en ook FTP werkt zonder problemen.
Maar nu wil ik de webinterface van de dreambox ook van buitenaf kunnen openen.
Hiervoor moet ik port forwarding instellen op modem EN bridge.
Hier zit nu net het probleem. Alle handleidingen op internet gaan ervan uit dat je port forwarding bij slechts 1 apparaat moet instellen.
Nu wil ik mijn dreambox bijvoorbeeld kunnen benaderen via poort 2222, dus met http://telfort-ip:2222 als webadres.
Nu zien de port forwarding schermen van modem en bridge er verschillend uit:
Bij de modem moet ik instellen:
- Start port
- End port
- Port translation start port
- Port translation end port
- Server IP
Bij de bridge moet ik instellen:
- Private IP
- Type (TCP/UDP/both)
- Port range (begin + eind poort)
Als ik de dreambox rechtstreeks met de modem verbind met een utp kabel werkt port forwarding wel volgens deze website.
- Start port 2222
- End port: 2222
- Port translation start port: 80
- Port translation end port: 80
- Server IP: 192.168.1.100
Wie kan me verder helpen?
mvg,
The Iron Maiden
VU+ duo met OpenPli, CCam 2.11 op 78 cm triax wok en multiblock op Astra 19.2, 23.5 en 28.2
-- Hier had uw reclame kunnen staan --
Op het eerst zicht zou ik denken dat je op de bridge geen forward meer moet doen daar je modem het nodige heeft gedaan.
Als het wel moet zou ik proberen met:
- Private IP 192.168.1.100
- Type TCP
- Port range 80 - 80
Suc6 verder.
Wat je via internet niet vindt hoef je meestal niet verder te zoeken.
Kathrein UFS-910 (AAF2.0e/E2 versies) +WiFi +sataHD & Multytenne Twin
Samsung LE46A552: 46" Full HD.
