[DM800HD] welke instellingen 4 sat. met diseqc (EMP 4/1)
Ik ben nu trotse bezitter van dm800hd, maar heb een probleempje met de instellingen van de tuner. Software is gemini 4.5 e2. Heb 4 sat toegewezen maar krijg signaal op 2 sats (astra en hotbird). Instellingen staan op eenvoudig 4 sats A,B,C,D..is dat juist of moet ik geavanceerd gebruiken????
Alvast dank...
DM7020HD v2
dit is helemaal juist, zo staat het bij mij ook.
uiteraard is de vraag of je je lnb's goed hebt staan en zo ja of er dan geen kabelbreuk is of er moet maar een beetje omhulsel op de kern zitten waardoor er geen of slecht contact is tussen de connector en switch.
ik zeg maar hoor maar de middelste aansluiting van de switch is die die naar de dm800 moet de 2 buitenste links en rechts zijn voor A,B,C,D en dat staat niet geschreven op zo'n EMP switch, dus alles hercontroleren is de boodschap.
~~Rytec Team~~
VU+DUO OpenPli-TVV-Pana TH42-PV700
VUSolo,DM7025+,DM500
*Pli/Rytec EPG POWERED*
Nee hoor, Je hoeft niet geavanceerd te gebruiken. Als je op je Diseqc Switch nummers bij de uitgangen ziet staan.
Poort 1 = A
Poort 2 = B
Poort 3 = C
Poort 4 = D
Eenvoudig houden dus :-)
Dreambox8000, Dreambox800HD & Multytenne
HTPC: Ubuntu 10.4, XBMC
Origineel bericht van: DennisB
Zolang je het buiten maar net zo hebt aangesloten als dat je binnen hebt ingesteld.
Je kunt naar buiten gaan en de kabels checken, maar ook gewoon binnen op de box
de twee satellieten die geen beeld geven even in de config omwisselen.
vGnp
VU+ Ultimo4K - FBC Cable - VU+ Ultimo4K - FBC Satellite
Kathrein KEA 1000/W - Wavefield T90
Satlook Digital NIT
Ben ff op het dak geweest, astra is 1,HB is 2, astra 3=3, astra 2=4. Maar geen signaal op astra 3 en 2....
Heb EMP switch P.164-IW 4/1
Tevens zijn de 4 lnb's allemaal twin lnb's.
Boven een DM600 met zelfde instellingen en die heeft geen probleem...
DM7020HD v2
Origineel bericht van: soet
Zitten ze zo ook op de rail? confused
HB = 13E
A1 = 19,2E
A3 = 23,5E
A2 = 28,2/28,5E
vGnp
Satlook Digital NIT
Heb visiosat G4, kan volgens mij maar op 1 manier op de speciale beugel. HB zit vanachter de schotel links, astra1 ernaast dan Astra 3 en dan Astra 2....
DM7020HD v2
koppel eens de satkabel van dm600 aan dm800.
~~Rytec Team~~
van achter de schotel meest linker lnb hotbird op a,2de van links
astra 19 gr op b,3d3 van links astra 23.5 op c en de 4 van links astra 28.2 op d.dit is het makkelijkst vergeet je niet zo snel.
gr
kijk eens in je configuratie misschien niet goed opgeslagen.ik heb hier ook een raar probleem met een switch en een twin lnb boven geen beeld op de maxplus 2100 op astra 23.5 maar beneden wel beeld dm800 op astra 23.5 alles staat goed maar geen beeld rara hoe kan dat.
gr
