Nowtv Geplaatst: 7 januari 2010 Geplaatst: 7 januari 2010 Nu heb ik een vreemd probleem. Nog nooit meegemaakt. De 8000 box stond in radio mode, Men zet hem naar tv mode, en het geluid gaat naar tv geluid. Maar op de tv blijft radio mode staan. Na een reboot het zelfde probleem. Naar een nieuwe flash weer het zelfde probleem. Krijg in de display de keuze voor video en kies DVI, maar loop dan vast, en op de tv blijft radio mode staan. Hoe krijg ik dit weer op tv mode ??? Heb hem al drie keer geflasht en het probleem blijft. Image is PLI van juli 2009 De open pli er op zetten geeft ook het zelfde. Het lijkt wel of het radio plaatje ergens vast zit ????
Mumzel Geplaatst: 7 januari 2010 Geplaatst: 7 januari 2010 Hoi, Al geprobeerd terug te gaan naar fabrieksinstelling ? gr.Theo Als je geen vergissingen maakt, ben je (waarschijnlijk) al dood !Waarschijnlijk kan wel weg , je krijgt gewoon strafpunten hier.
Littlesat Geplaatst: 7 januari 2010 Geplaatst: 7 januari 2010 Misschien er settings inzetten met TV... of als je geen OSD hebt op de TV toets (onderaan) drukken? Binnenkort is bijna alles in MPEG4 bij CanalDigitaal... je SD ontvanger kan dus in de Kliko
Nowtv Geplaatst: 7 januari 2010 Auteur Geplaatst: 7 januari 2010 Helaas is op TV drukken niet de oplossing. Krijg dan wel het tv geluid, maar het beeld blijft op het radio logo staan. En op het menu drukken dan zie ik wel in de display wat ik doe, maar op de tv (HDMI) blijft het radio logo. Heb hem nu weer opnieuw in de stopmode gezet, en proberen te flashen, maar tijdens dit proces komt al het logo van radio mode. Kan dus niet ff simpel alles instellen. Kan gewoon andere radio stations kiezen, of een andere tv zender. het geluid klopt, maar het beeld is altijd het radio logo. Dus even flashen gaat dus ook niet op, omdat de box niet helemaal tot het einde komt denk ik tijdens de eerste run, omdat je niet weet wat je doet. Dus moet ik het het beste afkijken van een andere box en de handelingen overnemen op de ab.
Nowtv Geplaatst: 7 januari 2010 Auteur Geplaatst: 7 januari 2010 Blijft met het radio logo in beeld staan. Lijkt wel of uit het raam de enige optie is. Niets lukt, ik ben nu door alle opties heen. Wie weet raad. Heb de HDD er uit geen geheugenkaart etc. Nieuw flash, en komt gelijk op het OUDE radio logo. Dus de flash wordt niet overschreven ? Ondanks dat alles goed lijkt te gaan. Flash geheugen kapot ????
mebo870 Geplaatst: 7 januari 2010 Geplaatst: 7 januari 2010 Je moet met de 8000 wel opletten daar staat een back-up functie op. Ik weet niet meer juist hoe het er staat, maar die melding komt ergens bij het installeren, je mag niet installeren via die back-up. Anders neem je alles klakkeloos over.(zenderlijst,instellingen) En waarom probeer je niet eens met de originele dream soft en dan pas een image van PLI of newnigma² En heb je al geprobeerd te flashen met een nulmodem kabel en Dreamup The key to happiness. Stay away from idiots
Nowtv Geplaatst: 8 januari 2010 Auteur Geplaatst: 8 januari 2010 Ik heb het opgegeven. Wat ik ook doe, hij blijft met het radio logo komen. Ik stop ermee, en stuur hem ter reparatie.
