tipje Geplaatst: 13 januari 2010 Geplaatst: 13 januari 2010 Op welke manier kan ik alle aparaten en ip adressen in mijn netwerk vinden.
Tonskidutch Geplaatst: 13 januari 2010 Geplaatst: 13 januari 2010 ip-sniffers kunnen dat heel mooi maar vergeet niet je DCC.exe die kun je ook laten zoeken op een IP-range ciao Angel Anna Cimenti
Big fellow Geplaatst: 13 januari 2010 Geplaatst: 13 januari 2010 Google naar een programma genaamd "look at lan" . Is gratis en werkt prima. “Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.” ~ Winston Churchill
Big fellow Geplaatst: 13 januari 2010 Geplaatst: 13 januari 2010 Origineel bericht van: Sjaak(k) Origineel bericht van: tipje Op welke manier kan ik alle aparaten en ip adressen in mijn netwerk vinden. Dos command prompt, IPCONFIG/ALL Doe dat eens bij je zelf op de pc en kijk dan eens of je alle aangesloten apparaten op het netwerk ziet. Ik weet zeker van niet aangezien het commando wat jij voorstelt alleen de netwerk adapater(s) configuratie(s) toont. “Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.” ~ Winston Churchill
RVP Geplaatst: 13 januari 2010 Geplaatst: 13 januari 2010 http://www.radmin.com/products/utilities/ipscanner.php alstublieft
RVP Geplaatst: 13 januari 2010 Geplaatst: 13 januari 2010 Geen idee wat NMT is, maar jou "oplossing" is niet goed.
EL PIÑO Geplaatst: 13 januari 2010 Geplaatst: 13 januari 2010 Origineel bericht van: Sjaak(k) Ik dacht het toch wel, ik zie alles tot aan mijn NMT aan toe die in mijn netwerk zit Dan heb jij wel een hele vreemde versie van ipconfig op je PC staan. ipconfig is er namelijk om lokale informatie weer te geven. Verwar je dit commando niet met arp -a, wat inderdaad wel de apparaten in het netwerk weergeeft. Na jaren zonder, ben ik toch weer van plan een schotel aan te schaffen.
Big fellow Geplaatst: 14 januari 2010 Geplaatst: 14 januari 2010 Origineel bericht van: Sjaak(k) Ik dacht het toch wel, ik zie alles tot aan mijn NMT aan toe die in mijn netwerk zit Maak eens een screenshot van de command box na het uitvoeren van dit commando en post het hier eens. “Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.” ~ Winston Churchill
Gast Erik-Jan Geplaatst: 17 januari 2010 Geplaatst: 17 januari 2010 Je kan ook eens kijken naar NMAP. Is een Unix (dus ook Linux) commando maar het prog is er ook voor Windows. Kan je hele netwerken afscannen vanaf alleen een ping (Maar niet elk device geeft een reactie hierop) tot echt alle porten scannen. Daarom vinden sommige anti virus programma's dit malware oid. Het progje is te krachtig.... Erik-Jan
