DiSEqC 8/1 aansluiten op een dm 800 met pli opensource
Wie kan mij vertellen hoe ik een DiSEqC 8/1 aansluit op dm800hd
alvast bedankt
Simpel, gewoon aansluiten.
En de diseqc instellingen in je dreambox net zo zetten, zoals je de diseqc switch aansluit. ( diseqc 1.1 gebruiken ).
Bedankt voor de snelle reactie ga het morgen proberen, eerst mijn bigsat ophangen
Succes, Zo'n bigsat is een hele stevige schotel, heb er zelf ook één, uitgericht op hellassat 39; astra 28,2; astra 23,5; astra 19.2; hotbird 13; sirius 5; thor 1 w.
Het middenpunt staat op hotbird 13, terwijl de visiosat software ( zie sticky )aanraadt om daarvoor de astra 19 te gebruiken.
Met aansluiten diseqc switch gewoon simpel nadenken: Op poort 1 sluit je bijv. astra 19.2 aan; dan dus ook in de diseqc instellingen dreambox de astra 19.2 op LNB 1 zetten en dus diseqc op 1.1 zetten en bij uncommitted switch op poort 1 zetten.
Astra 28.2 sluit je bijv. aan op poort 4, dus dan bij de dreambox instellingen de astra 28.2 benoemen naar bijv LNB 4, en dan diseqc 1.1 activeren en bij uncommitted switch input 4 ingeven.
In principe is de benoeming naar LNB 1 ( of 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ) niets anders dan een verwijzing naar de satelietnaam.
Wat wel heel belangrijk is, dat de uncommitted input overéén komt met de aansluit volgorde op je diseqc switch. Daarbij moet je de uncommitted switch pulsen voorrang geven op committed switch.
