[VU+ DUO] werkende met SPAUN switch?
Ik ben hier een tijdje bezig geweest met de VU+ DUO werkende te krijgen met triax multiblok opstelling.
2x Switch Spaun SUR 240 F op ALPS twin LNB's.
Dit was niet werkende te krijgen.
Wanneer ik een goedkope CHESS switch 4/1 gebruik gaat dit zonder problemen.
Iemand enig idee waar dit in kan zitten?
mvg Bartje
Gast Merkedesch
Hallo _Bartje_
Wat bedoel je met niet werkende te krijgen??
Schakelde die niet met de Spaun?
Welke melding?
Welke instellingen??
Welke Image??
Gebruikte je met de Chess de zelfde instellingen???
Een klein beetje meer info..Dat helpt misschien sneller
We lezen het wel..
Gr.Merkedesch
Er werd niet geschakeld.
Geen melding behalve geen signaal.
Disecq ABCD instelling, dezelfde voor Chess.
A=HOTBIRD
B=ASTRA1
C=ASTRA3
D=ASTRA2
Image was de laatste PLI.
Probleem zou dus Spaun in combinatie met VU DUO moeten zijn.
Er hingen 2 SPAUN switchen op, het lijkt mij niet waarschijnlijk dat deze beide defect zouden zijn. (nieuw)
mvg Bartje
Gast Merkedesch
Je hebt eerst de Spaun geplaatst??
En die daarna verwisseld voor de Chess zonder evt. wijzigingen of instellingen te veranderen??
Heb je de ontvanger van de spanning afgehaald / gehad??
Gr.Merkedesch
Of je goedkope of dure gebruikt maakt niet zoveel uit. Je moet alleen niet dezelfde instellingen gebruiken voor een committed 4/1 switch en een uncommitted switch.
Uit je post maak ik op dat de Chess een committed switch is en de Spaun een uncommitted.
Voor de Chess moet je Diseqc instellingen 1.0 gebruiken, zoals AA, AB, BA, BB of A, B, C, D.
Bij de Spaun moet je Diseqc 1.1 instellen en input 1,2,3,4 gebruiken + committed commando AA, AB, BA en BB per LNB.
Het gebruik van een uncommitted switch zoals de Spaun, is bedoeld voor het aansluiten van 1 committed switch per input, dus 4 x 4 LNB's op 1 Spaun SUR 240F. Je hoeft niet persé committed switches aan te sluiten want de Spaun maakt dan zelf een AA commando voor de ontbrekende committed switch.
Het is alleen wel een te dure oplossing als je de uncommitted switch alleen gebruikt voot 4 LNB's.
Groeten, Perdi
GigaBlue Quad+ * GigaBlue 800UE+ * Synology DS411j NAS * WaveFrontier T90 28.2E-5W * draaibaar 1m.
