Gast AlanS Geplaatst: 17 januari 2010 Geplaatst: 17 januari 2010 Ik heb hier een JBL 12inch subwoofer en die geeft soms spontaan een luide knal en klapt dan meteen uit. Er is weinig fouts te vinden. Ik heb de print geheel doorgesoldeerd dus het is geen koude soldering. Iemand een idee?
abrahamsat Geplaatst: 17 januari 2010 Geplaatst: 17 januari 2010 neem is een andere versterker,doet hij het dan nog?
Moderator Matchless Geplaatst: 17 januari 2010 Moderator Geplaatst: 17 januari 2010 Kijk eens hoe de conus dan staat. Is hij los of staat hij naar binnen of buiten? Is hij dan nog "los"? Mischien komt er een te grote gelijkspanning op de speaker. Een smartphone is een hulpmiddel, geen levensstijl Kijk rond IN de wereld in plaats van voorover gebogen NAAR de wereld.
Moderator ceesv Geplaatst: 17 januari 2010 Moderator Geplaatst: 17 januari 2010 Toch niet de koelkast die aanspringt? Een fikse inschakelstoring op het lichtnet zou misschien dit ook kunnen veroorzaken. Gaat niet bestaat niet! 65" 4-K OLED, Vu+ Duo 4K SE BT, Vu+ Solo 4K, Rebox-8500, Rebox-8000, Wavefrontier T-90, Satlook Digital NIT, Megasat HD5 Combo Gebruik je een advertentie blocker? Maak dan een uitzondering voor onze website. Zonder advertentie (inkomsten) kan deze site niet voortbestaan.
Gast AlanS Geplaatst: 18 januari 2010 Geplaatst: 18 januari 2010 Bedankt voor de tips. Ik ga eerst eens kijken of de knal er ook is als de inputstekkers er uit liggen. Dit om te kijken of er inderdaad iets van het lichtnet af komt.
Gast t-sec Geplaatst: 18 januari 2010 Geplaatst: 18 januari 2010 Lijkt op een probleem uit de voeding zoals dubieuze elco's. Gebeurd meestal 'na een tijdje' en dus vaak door warmte. Ik zou zeggen: pak de föhn en koude-spray en loop de componenten in de voeding af. Begin bij de elco's en condensators.
Gast AlanS Geplaatst: 22 januari 2010 Geplaatst: 22 januari 2010 De elko's daar zat ik ook aan te denken. Misschien moet ik die maar gewoon vervangen.
columbo Geplaatst: 23 januari 2010 Geplaatst: 23 januari 2010 Doe voor de veiligheid van je speaker er een DC beveiliging en Inschakel vertaging in bouwen,mocht je entrap defekt gaan dan blijft je speaker tenminste heel.Luide knal heeft niets met de elco's te doen maar met een signaal stoor puls,slechte eind trap dus.
Gast AlanS Geplaatst: 25 januari 2010 Geplaatst: 25 januari 2010 Die beveiling en vertraging zitten er al in. Dus de elko's vervangen heeft geen nut?
Gast AlanS Geplaatst: 26 januari 2010 Geplaatst: 26 januari 2010 Sjaakk ik ben zeer bedreven met de soldeerbout en het doorssolderen van printen heeft al heel veel storingen verholpen. Daarbij daad het niet, schaadt het niet. Uit mijn handen komt geen knoeiwerk. Het probleem is dat de storing niet simpel te verhelpen is omdat het soms gebeurd. Dan blijft er niets over dan alles wat dit kan veroorzaken op te lossen of te vervangen.
abrahamsat Geplaatst: 26 januari 2010 Geplaatst: 26 januari 2010 Volgens mij een aktieve sub,kun je beter zelf repareren anders word ie nog duurder dan een 2e hands.
Oldereast Geplaatst: 26 januari 2010 Geplaatst: 26 januari 2010 Ik heb ook zo een sub van JBL en die hangt ook via de 230V aan de (Kenwood) receiver. Zodra die uit gaat is de spanning ook van de sub af. Ik weet niet of dat bij jou ook het geval is. Ik had hem eerst continu aan de prik hangen en een schakeling detecteerd of er signaal is waarna ie inschakeld. Dat gebeurde soms ook met een dikke plop. Nu schakelt ie via de kenwood in en ben ik daar van af. Alles kan: Wim Kan, koffiekan, Sandokan..
Gast AlanS Geplaatst: 4 februari 2010 Geplaatst: 4 februari 2010 Nee de knal gebeurt helaas spontaan ook als de versterker gewoon al aan is. Ik had van Steve een goede tip gehad om een opamp te vervangen maar helaas toen ik de subwoofer open had gemaakt bleek er een andere revisie print in te zitten waar de opamp niet meer in zit.
