Deze tuner doet helemaal niets meer. Elco PC36 was ontploft. Ik heb deze en al de primaire en secundaire elco's vervangen helaas geen resultaat. Geen enekele spanning secundair. Geen sluiting over de secundaire elco's. Wie heeft er misschien een schema van dit apparaat. Of heeft misschien wel een tip.
Grazen is mijn lust en mijn leven
Zekering blijft ok, ik blijf de 300 volt over elco pc 10 houden. Ik weet niet wat je bedoelt met een "haktor" maar er zit primair geen tor. Ik heb er geen schema van dus aan de voedings ic ( IC01 ) kan ik ook geen metingen verrichten.
dan zit de "hak-functionaliteit" in dat ic. wat is het type ?
en waar zat de de geplofte elco precies ?
maak anders ff een foto
en geschakelde voeding werkt ongeveer zo.....
230 volt wordt gelijktgericht naar 300 volt
dan in stukjes gehakt op hoge frequentie
dan door de trafo (die vanwege de hoge frequntie kleiner is dan een 50 Hhz trafo)
dan wordt de boel weer gelijk gericht en gemeten
die info gaat dmv optocopler terug naar primare kant
om door je IC01 exact bij te regelen.
gr. Erik
  • 2 maanden later...
heb hier net ook zoeen kasie binnen,met dezelfde storing?
is er resultaat geboekt door jullie?
zou graag weten of het te repareren is.
Dit kan in ieder geval nooit veel zijn. De kans is groot dat het regel-ic of fet aan de primaire kant defect is, controleer ook alle weerstanden primair op eventuele onderbreking.
Receiver: VU+ Solo 4K
