[VU+ DUO] de (aller)eerste indruk.
Origineel bericht van: _Ron
Over de SDTV beeldkwaliteit kan alleen geoordeeld worden als je dezelfde box(en) op precies dezelfde TV aansluit.
Wat bedoel je met dezelfde box op dezelfde TV? Niets veranderen dus?
  • Reacties 370
dennis DaMenaCe,
welke switch en LNB's heb je ?
tis bekend van enigma2 dat ie met enkele problemen heeft
te zwak signaal teveel demping
enigma1 heeft daar absoluut geen probleem mee
enigma2 in bepaalde combinaties wel
en dan maar de vraag of je een maandagochtend VU+ hebt?
ciao
Cupid, I'am Ready
Karen Souza
Dat valt wel mee denk ik.
Vooralsnog kan je met een DM800 wel de deinterlacer deactiveren en volgens mij ook nog wat scherpte instellingen wijzigen. Dat gaat met de VU+ nog niet.
Een DM800 (heb ik zelf in de slaapkamer) is behoorlijk snel. Zelfs al is de VU+ dan wellicht iets sneller in het normaal gebruik, denk ik niet dat dit verschil storend zal zijn.
De CPU is maar marginaal sneller, dus het verschil zal hem eerder in de efficiëntere of (nog) kalere drivers zitten.
Ik denk dat het probleem in de VU+ zit in combinatie TV met een slecht(e) (geconfigureerde) scaler in de VU+. De VU+ upscaled naar 1080i en daar gaat het mis denk ik. Bij een goede TV is de TV in staat daar wel een lekker soepje van te koken. Dat is in jouw geval niet zo vrees ik.
Qua functionaliteit ga je er dan overigens wel weer op achteruit. De DM-800 en de VU+ zijn qua hardware (niet qua drivers!) ongeveer vergelijkbaar, maar de VU+ is natuurlijk wel een Twin tuner!
Ron
De ene tuner is wat gevoeliger dan de andere heb ik in de jaren geleerd en zeker toen wij in het begin onze DM7000 op de bestaande schotel hebben aangesloten, je signaal fine tunen lijkt mij toch geen slecht idée.
Ik heb hier geen blokken (alhoewel rond 18u30 op Een) en mijn signaal is nochtans niet optimaal.
Bovendien is je DM aangesloten analoog, probeer dat eens met je VU.
Als dat de oplossing is weet je wat je volgende dringende aankoop is.
Wat het vastlopen en andere ongemakken waar jij het over hebt, die zijn hier niet aanwezig.
Draai je per toeval met BA?
Ik heb nog nooit zo snel een ontvanger in de living gehad voor dagdaagelijks gebruik, op minder dan een week tijd had hij de Reelbox vervangen.
Ik ben ook teleurgesteld door de slechte resultaten van de mkv's, hopelijk komt hier een verbetering op maar daar lig ik echt niet van wakker.
Wat betreft het geluid, ik ben misschien een beetje doof aan het worden maar hier hoort niemand de fan, zou het niet aan je HD liggen?
Voor mij doet dit ding eindelijk wat ik zocht:
twin tuner waarmee je kan kijken en opnemen.
Snel zappen bijna zoals een SD ontvanger.
Uitstekend beeld (ik heb nu wel een Led 7 TV).
Ondertiteling en talen werken.
VU+ Duo, veruit het beste wat ik de laatste jaren gekocht heb.
ET9000 uiteraard met OpenPli
Origineel bericht van: Invertist
Dat staat er toch?
Dat je dus een VU+ en bijvoorbeeld een inverto op één en dezelfde TV aan moet sluiten om een goed vergelijk te kunnen maken.
Begrijp je dat niet of ben je nu gewoon weer op alle slakken zout aan het leggen? Dat is behoorlijk vervelend want dat belemmerd iedere fatsoenlijke vorm van discussie.
Ron
Origineel bericht van: Dennis DaMenaCe
Ik weet ook zeker dat als ik een nieuwere LCD tv zou hebben, dat het beeld dan wel goed zou zijn. Maar blijkbaar heeft de db7000 iets ingebouwd waardoor ik beter beeld heb emt de db.
En als je (eventueel met de autoresolutie plug-in) SD niet upscaled? Krijg je dan een beter beeld?
Ik heb (weliswaar met een goede en tamelijk nieuwe TV) uitgebreid zitten experimenteren, en ik kan nauwelijks verschil zien in het gebruik van VU's upscaler of het gewoon door de TV laten doen.
Dat staat er toch?
Als ik zou begrijpen wat je bedoelt zou ik niet vragen wat je bedoelt mad
Ron,
Ja het is een echte HD ready scherm. Hij kan 1080i en 720p.
Mijn mediacenter heb (had nu even) ik altijd op 720p aangesloten. Altijd goed geweest.
Ik heb de kabels nu omgewisseld, en wat sats uitgezet. Het lijkt erop dat het nu wel goed gaat met zappen over verschillende sats. 1 diseqc switch deugt dus blijkbaar niet. Dus dan is dat iig opgelost als ik een nieuwe haal.
Merk weet ik niet zo, maar tis met blauwe letters iig.
Overigens krijg ik geen beeld op scart.. gisteren nog wel.
Als de nieuwe PLi vandaag uitkomt, dan zet ik er een nieuwe image op en probeer ik de scart.
Ik kan de autoresolution nog niet proberen. UPC ligt er sinds gisteravond uit. en dus ook geen internet via de VU+.
En daar moet nog 1 belangrijk ding aan toegevoegd worden;
'op precies dezelfde ingang'.
TVs hebben settings per ingang, en als je na jaren finetunen de instellingen op de scart ingang helemaal optimaal hebt gekregen, en nu voor het eerst iets op hdmi aansluit, staat die vaak nog op de standaard instellingen (contrast veel te hoog, scherpte veel te hoog), en is inderdaad het beeld stukken slechter.
Ik heb die tuner failed meldingen ook veel gehad, had direct na eerste instalatie er een zenderlijst in gezet die ik op de dm800 ook gebruik.
Toe heb ik een automatische scan met zenders verwijderen laten doen op alle satelieten, en het probleem is opgelost, geen last meer van gehad.
ET10000 DVB-C C C C/T 2TB HDD.
SAT ET7000 ET6000  OpenPLI Triax 88 multifeed 4 quad LNBs
Ik heb heel erg weinig zin om uitgebreid met jou in discussie te gaan want je moet en zal toch altijd gelijk hebben.
Uit mijn bericht blijkt duidelijk dat ik bedoel dat je apparatuur op dezelfde TV aan moet sluiten om tot een goed vergelijk te komen. Eén box op één TV aansluiten is immers weinig zinvol. Dan valt er immers niets te vergelijken. Ik denk dat je de enige bent die dat zogenaamd niet begreep.
Dat bedoel ik dus met dat irrirtante "op alle slakken zout leggen".
Ron
- SD beeld is (stukken) slechter dan mijn dm7000-s. Ik zie op de CD zenders een hoop blokjes/pixels. Dit had ik ook met Digitenne. Ik heb een HD ready LCD tv van 4 jaar oud. Daar zal het wel aan liggen, maar ik mag op zijn minst verwachten dat het beeld net zo goed is of beter als een 5 jaar oude receiver.
- Bij het zappen naar verschillende sats krijg ik geen beeld meer (tune failed). Ik moet dan de box restarten (soms 2 keer) om weer signaal te krijgen. Met mijn dreambox nooit geen last gehad.
Het ligt aan mijn tv. Wel zonde, want hier heb ik 1599,- voor betaald toen ik hem kocht. We gaan overwegen een andere tv te kopen (samsung led 6 series).
De tuning failed ligt dus aan een diseqc switch. Blijkbaar heeft de VU+ hier problemen mee. Ik ga binnenkort een andere kopen.
Zo, leuk.
20 pagina's al van een eerste indruk.
De toon is gezet, dus ik denk dat deze ontvanger wel al een geduchte concurrent aan het worden is voor de andere Linux dozen. helaas heb ik deze (nog) niet, dus ik kan aleen maar op het oordeel van anderen afgaan.
Ik hoop dan ook dat anderen dan de voorgangers een eerste indruk willen geven, anders is dit topic aan het vervuilen.
You can never solve a problem on the level on which it was created
Groeten, Jos
VU+DUO2-2-S2; 1xT/C; OpenATV 5.1; Logitech 700;Maximum E85 HB,A1,A2,A3
Gast
