[VU+ DUO - PLi] Rotor en DiSEqC
Ik wil een rotor met USALS aansturen en die aansluiten op poort D van een 4/1 switch (1.0). Iemand enig idee hoe ik dat instel?
Op mijn Inverto 7000 is dat heel eenvoudig in te stellen en het werkt perfect, dus ik neem aan dat het met deze ontvanger ook moet lukken. Maar hoe?
je moet het in ieder geval instellen onder geavanceerd diseq a/b/c met lnb 1 en instellen dat deze voor diseq 1.1 zijn en lnb 2 zit op d en dan diseq 1.2 (usals)
dus voor lnb 2 zet je dus de sattelieten aan die je wilt.
Maar waarom de rotor niet op tuner b als ik vragen mag ??
Sinds ik een dreambox heb, heb ik geen tijd meer om tv te kijken.
Dreambox: 8000, VU+ DUO2, VU+ SOLO Wavefrontier 8 LNB T90, SG2100, Qnap 219 pro+ , 2bay Asustore Nas
Die gaat ook naar tuner b:
Ik heb een vaste multifocusschotel met 4 twin LNB's:
Tuner A: A=19,2 B=23,5 C=28,2 D=5W
Tuner B: A=19,2 B=23,5 C=28,2
Nu wil ik de rotor aansluiten op Tuner B poort D. En ik ben er nog niet helemaal uit hoe.
zoals het er staat.
Gevonden en gelukt: het werkt allemaal veel simpeler dan ik ooit heb gedacht! Geweldig systeem!
mooi en draaien maar :D
hallo heren.
ik heb ook problemen met mijn vu+dou en wel met de rotor (motech2100a) die draait niet! Mijn instellingen zijn Rotor- usale config eenvoudig lengt gr 5.553 br gr 51.347.
Als ik me oud box weer aansluit,dan draait de rotor zeer goed.
Ben ook bij iemand geweest die had een stappen rotor 100 en daar draait de Vu+dou box wel goed naar alle graden.
Waar kan het aanliggen
Na het instellen van de rotor had ik hetzelfde: een herstart was voldoende om dit op te lossen. Daarna nooit meer een probleem gehad.
