koń Geplaatst: 27 januari 2010 Geplaatst: 27 januari 2010 Hoe krijg ik 3/2 kanalen ( surround Dolby Digital 5.1 of DTS ) audio via spdif optical connector op DM8000 box ?
Gast Loneranger Geplaatst: 27 januari 2010 Geplaatst: 27 januari 2010 hoi Kabeltje aansluiten op de uitgang en de andere kant in je versterker
Broertje Geplaatst: 27 januari 2010 Geplaatst: 27 januari 2010 En Ac3 mixdown geloof ik uitzetten. Ik heb nl. al gedraaid zo, werkt perfect. Dreambox 8000HD OPEN PLI 4 + Wavefrontier T90 op de: 19E,13E,23E,28E
bigtwin Geplaatst: 27 januari 2010 Geplaatst: 27 januari 2010 Kon, als je bedoelt dat je geluid van een andere bron je dreambox ín wilt krijgen, kun je dat vergeten. Anders inderdaad digitaal uit van de dm op je stereo, en in het geluid menu ac3 geluid kiezen. ET10000DM7020HD Linux laptop en Linux zelfbouw NAS
Gast Jeroensky Geplaatst: 27 januari 2010 Geplaatst: 27 januari 2010 Voor multichannel audio output over S/P DIF (toslink of coax(rca)) : Bu the way: DM8000 heeft vierkante toslink. Je amp waarschijnlijk vierkant met twee afgeronde hoeken, dus heb je toslink kabel nodig met dus de twee verschillende toslink connectors aan beide zijde(daarom gebruik ik coax/rca, toslink connector met afgeronde hoeken past niet in DM8000). (Ik heb engelstalige menu's) Op afstandsbediening: -druk op Menu. -> Setup -> System -> AV-settings -> -AC3 default = YES -AC3 downmix = NO En als je dan toch in dat menu bent: Refresh rate = MULTI Display 4:3 content as = JUST SCALE Display >16:9 content as = JUST SCALE (ervanuitgaand dat je amplifier ac3/Dolby Digital & Dolby Surround input support, en je tv 50 & 60HZ support en 16:9 verhouding heeft.) En natuurlijk heb je alleen echte 5.1 als de zender in Dolby Digital uitzend(de echte HD zenders), en natuurlijk heb je alleen echte surround als je zender in Dolby surround uitzend. Voorbeeld: MTVNHD, die zend in Dolby Surround uit, en schakelt naar Dolby Digital indien de -vaak live- opname in 5.1 opgenomen is. Bijvoorbeeld Discovery & National Geographic HD zijn vaak altijd Dolby Digital. NederlandHD & RTL4 HD is heel triest alleen HD beeld, geluid is knullige mpeg layer 2 stereo stream 192Kbps 48KHz.
bigtwin Geplaatst: 27 januari 2010 Geplaatst: 27 januari 2010 Zo zet je de default op AC3. Ik kan me voorstellen dat je dat alleen per zender wilt instellen, omdat je niet altijd de stereo aan wilt moeten zetten, ook als er (en dat is in NL de meerderheid) geen surround wordt uitgezonden. In dat geval kan het geluid meestal ook prima via de tv worden weergegeven. Daarom mijn optie, om per zender/uitzending via het geluid menu te kiezen voor al dan niet surround en het niet standaard aan te zetten. ET10000DM7020HD Linux laptop en Linux zelfbouw NAS
koń Geplaatst: 29 januari 2010 Auteur Geplaatst: 29 januari 2010 Dank je wel. Nu alles werkt goed. Dat lag aan mijn sony avr switch !
