Gast john1234 Geplaatst: 28 januari 2010 Geplaatst: 28 januari 2010 hallo heren. ik heb ook problemen met mijn vu+dou en wel met de rotor (motech2100a) die draait niet! Mijn instellingen zijn Rotor- usale config eenvoudig lengt gr 5.553 br gr 51.347. Als ik me oud box weer aansluit,dan draait de rotor zeer goed. Ben ook bij iemand geweest die had een stappen rotor 100 en daar draait de Vu+dou box wel goed naar alle graden. Waar kan dit aanliggen dat hij niet werkt
Gast Invertist Geplaatst: 28 januari 2010 Geplaatst: 28 januari 2010 Je hebt in het PLi-forum dezelfde vraag gesteld en daar heb je toch antwoord gekregen????
liberte Geplaatst: 28 januari 2010 Geplaatst: 28 januari 2010 Er is op het vu+ forum wel antwoord gegeven maar geen oplossing, ook zie dat er meer met dit probleem zijn. De box is bij mij opgezet en hier werkte hij goed. De volgende dag naar mijn zwager nieuwe rotor aangesloten heeft 1 dag goed gewerkt toen ook maar een nieuwe coax getrokken. Weer bij mij getest met stab 100 werkt bij mij wel bij hem niet. Heb nu het probleem bij de satboer aangegeven deze gaat nu een oplossing zoeken. Volgens mij is er wat mis met de aansturing via de vu+ daar de DM 7000 geen problemen heeft met de rotor. Blij met mijn AZbox
Gast Invertist Geplaatst: 28 januari 2010 Geplaatst: 28 januari 2010 Op het andere forum is geopperd tuner B te gebruiken i.p.v. A: heb jij dat toevallig al geprobeerd? Gebruik je een doorlus, of heeft de andere tuner een vaste schotel?
liberte Geplaatst: 28 januari 2010 Geplaatst: 28 januari 2010 Zal het morgen uit proberen. Resultaat hoor je nog wel. Blij met mijn AZbox
Gast john1234 Geplaatst: 28 januari 2010 Geplaatst: 28 januari 2010 zal even kort zijn op tuner B werkt hij ook niet. Geen beweging in de rotor te krijgen. heb tuner A uitgeschakeld en B geactiveerd. En de aansluiting van de rotor op B aangesloten?? dus echt een probleem.
Rytec Geplaatst: 29 januari 2010 Geplaatst: 29 januari 2010 Mijn vu+duo heeft op tuner A 4 lnb's zitten met switch en op tuner B de Moteck sg-2100 en dat werkt prima. ~~Rytec Team~~ VU+DUO OpenPli-TVV-Pana TH42-PV700 VUSolo,DM7025+,DM500 *Pli/Rytec EPG POWERED*
Gast Invertist Geplaatst: 29 januari 2010 Geplaatst: 29 januari 2010 Hier: tuner A 4 lnb's zitten met switch tuner B 3 lnb's met switch en de Moteck sg-2100 op poort 4: ook dat werkt prima. Ik begrijp dat dit allemaal geen oplossing is voor TS, maar het geeft wel aan dat een motor goed mogelijk behoort te zijn.
Rytec Geplaatst: 29 januari 2010 Geplaatst: 29 januari 2010 deze vind ik ook interessant van jou, hoe heb je tuner B dan ingesteld staan in de tunerconfiguratie? zo zou ik dan ook op tuner B op switch 1,2,3 de astra1,2,3 kunnen zetten en op 4 de motor voor extra Hotbird en andere sats. ~~Rytec Team~~ VU+DUO OpenPli-TVV-Pana TH42-PV700 VUSolo,DM7025+,DM500 *Pli/Rytec EPG POWERED*
Gast Invertist Geplaatst: 29 januari 2010 Geplaatst: 29 januari 2010 Ja. Gewoon LNB 1, 2 en 3 voor Astra 1, 2 en 3 op poort AA,AB en BA. En de motor "voor de rest van de wereld" is LNB 4 op BB. Een kleine aanvulling: ik heb daarmee een switch opgeblazen. Na advies (van iemand van transponder.nl. ,leuke website) heb ik nu de switch na de motor geplaatst (dus de uitgaande coax van de motor, die normaal naar de LNB van de draaiende schotel gaat, gaat nu naar de switch: functioneert prima!).
Rytec Geplaatst: 29 januari 2010 Geplaatst: 29 januari 2010 jammer, dat zal niet lukken, mijn motor staat 30m van de ontvanger vandaan en van de andere schotel met de 4 lnb's. Ik zou dan drie kabels van de switch bij de motor terug moeten leggen naar de schotel met de 4 lnb's. Dus eigenlijk zou ik de kabel van de switch naar ingang motor moeten leggen in mijn geval en dat is niet goed denk je? ~~Rytec Team~~ VU+DUO OpenPli-TVV-Pana TH42-PV700 VUSolo,DM7025+,DM500 *Pli/Rytec EPG POWERED*
Gast Invertist Geplaatst: 29 januari 2010 Geplaatst: 29 januari 2010 Origineel bericht van: Rytec jammer, dat zal niet lukken, mijn motor staat 30m van de ontvanger vandaan en van de andere schotel met de 4 lnb's. Ik zou dan drie kabels van de switch bij de motor terug moeten leggen naar de schotel met de 4 lnb's. Bij mij was dat zo'n 15 m. Het extra verlies (2X15m + diverse connectors + de motor) is wel degelijk merkbaar: de signaalsterkte op tuner A is aanzienlijk groter dan op tuner B. Maar zo is het altijd wat in het leven...... Origineel bericht van: Rytec Dus eigenlijk zou ik de kabel van de switch naar ingang motor moeten leggen in mijn geval en dat is niet goed denk je? Mijn ervaring daarmee is slecht: tweemaal een Maximum 4/1 switch defect, en de derde, een Venton, gaf helemaal geen signaal meer door toen de motor er op was aangesloten (ook niet van de andere poorten). Maar anderen hebben de ervaring dat het wel werkt (zie ook de betreffende PDF op transponder.nl). Maar je kan het toch proberen? In het ergste geval kost het je een switch (maar ben je weer een ervaring rijker).
Gast john1234 Geplaatst: 29 januari 2010 Geplaatst: 29 januari 2010 even jullie op te hoogte houden, als ik de mast in klim en de rotor met de hand bediend doet hij het gewoon. Maar via de Vu+dou box doet de schotel niet draaien . Nu met de winkel af gesproken om mijn vu box even naar hun te brengen. En daar even de Vu box te testen met een nieuwe rotor. Ik hou jullie op te hoogte wat de uitslag is.
Gast john1234 Geplaatst: 29 januari 2010 Geplaatst: 29 januari 2010 HALLO ALLEMAAL ,HIER HET BERICHT VAN HET ONDERZOEK VAN MIJN VU+DOU BOX. HEEL INTERESSANT. Goedendag, Ik heb vandaag onderzoek gedaan met de heren van VU+ het schijnt inderdaad niet goed te draaien met Moteck, we hebben hier verschillende geprobeerd. De heren van VU+ zullen dit weekend hard werken om dit probleem op te lossen d.m.v een software update, hopelijk zal dinsdag of woensdag het probleem opgelost zijn. Met vriendelijke groet, Best Regards, A. Jaouani
liberte Geplaatst: 29 januari 2010 Geplaatst: 29 januari 2010 Het lijkt mij sterk dat een software udate gaat helpen. 1 Jij draait met pli 2 Waarom hebben al de andere boxen met rotor geen last van dit probleem. Uit de test blijkt dat ze met jou box getest hebben het zou beter geweest zijn dat er met 2 boxen was getest. Als je de forums leest is er nog 1 persoon die het zelfde heeft als jij. Blij met mijn AZbox
