motoropstelling vervangen door multiblock: Motor laten zitten?
Ik heb alles in huis om het voorbeeld van Connexxion te gaan volgen zoals uitgelegd in topic:
Triax 78 met Multiblock 4 lnb's plaatsen....duidelijke uitleg met foto's
Even een vraag:
Ik heb nu een motor opstelling (Triax 88cm met STAB120 motor.)
Nu wil ik eigenlijk de motor gewoon laten zitten en de enkele LNB vervangen voor de multiblock opstelling.
Om de afstelling goed te krijgen wil ik van het multiblock de LNB voor de Astra1 (19.2) even aan de motor hangen om op die wijze de schotel maximaal uit te richten op de Astra.
Als deze goed staat gaat de Astra LNB uiteraard vervolgens naar de switch (net als de overige LNB's)
Gaat deze werkwijze werken denken jullie, of krijg ik wellicht een probleem met de switch configuratie omdat de schotel aan de motor zit en daardoor de elevatiehoek niet goed is of zo....
Ik hoor gaag jullie reacties.
Grtz,
John
Door het draaien van de motor verandert ook de skew van de LNB doordat de schotel kantelt. Dat moet ook aangezien de skew van het signaal verandert...
Als je nu de motor laat zitten en hem draait naar 19.2 oost (Astra 1 dus) dan zal je zien dat je schotel niet "horizontaal" staat, maar onder een hoek. Hierdoor zullen bij de montage van de multiblock houder de LNBs voor de verschillende satellieten niet op het juiste punt komen. Misschien dat je de houder kan verbouwen etc, maar dan zit je nog niet "optimaal"...
Dus er is maar een juiste manier, en dat is de motor verwijderen...
“Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.” ~ Winston Churchill
Werkt hier anders prima (Triax 110).
Receivers: VU+ DUO HD (1.5TB hdd & OpenPLi), Dreambox 7000-S
Schotel: Triax 110 4 LNB + draaibaar
Full HD: Samsung 63" 3D plasma / Mitsubishi HC3800 DLP
Harmony 555
Origineel bericht van: Triax-88
Heb jij dan ook een multiblock geplaatst en de motor laten zitten?
Grtz,
John
edit: ik zie in je onderschrift dat je zelfs beide naast elkaar werkend hebt.
Op welke wijze, als ik vragen mag?
Ja, met multiblock, dat werkt prima.
Ik gebruik een polarmount met actuator en Superjack besturingskastje.
Harmony 555
Origineel bericht van: Big fellow
Aangezien het multiblock van Triax volledig verstelbaar is klopt bovenstaand niet.
Harmony 555
Leg eens uit; kantelt de schotel niet omdat het een Triax multiblock betreft? Of doel je nu op het niet noodzakelijk wezen van het verbouwen van het blok?
er is eigenlijk maar een goede opstelling de motor zo draaien dat het buisje van alle kanten recht
staat en de elevatie op nieuw in stelen klem los dan de schotel draaien naar de astra19,2
draaien zo moeilijk kan het toch niet zijn
Ja werkt hier ook prima. Heb een TD110 met een universele multi houder met daarin 3 lnb's voor de Astra1, Astra2 en Astra3 en daarnaast een Moteck motor. Gezien de openingshoek levert het plaatsen van de hotbird problemen op, het werkt wel maar de signaalsterkte is niet zo best en daarom draai ik voor deze sat liever mijn motortje een klein beetje.
Ontvangststerktes op de drie Astra's zijn echt prima.
Laminas 120cm - Diseqc Motor - Inverto Black Ultra Twin LNB - TBS 6903 - Mutant HD60
Ja,de schotel kantelt wel.
Nee het is niet nodig het multiblock te verbouwen, de lnb's kunnen over de rail schuiven en de rail kan kantelen t.o.v. de schotel (het laatste hoeft niet omdat de schotel al kantelt).
Harmony 555
OK, Triax-88, dank voor dit antwoord. Helpt me direct weer een stukje verder om straks bij montage van het multiblock de boel goed uitgericht te krijgen.
Grtz,
John
Dit werkt in ieder geval met een Triax 110 schotel John.
Mocht het met jouw schotel niet lukken dan kun je altijd nog de raad van Satencom opvolgen.
Success!
Harmony 555
