Gast Geplaatst: 7 juli 2002 Geplaatst: 7 juli 2002 hallo vandaag plaatste ik 2 schotels met een disecq toneburst schakelaar ik krijg dat ding maar niet geswitched via de humax 5400 <img src="/ubbthreads/images/icons/confused.gif" alt="" /> ik probeerde verschillende instellingen op de humax en in humbox proggie heeft iemand een idee ? <img src="/ubbthreads/images/icons/confused.gif" alt="" /> guy1
Gast Geplaatst: 7 juli 2002 Geplaatst: 7 juli 2002 in het menu onder de antene zettings even de diseq omzeten a=astra b=hotbird of andersom b=asta en a=hotbird het licht er aan waar de schootel naar gericht is naar astra of hotbird
Gast Geplaatst: 7 juli 2002 Geplaatst: 7 juli 2002 wel...ik heb een schotel op astra en een op hispasat.. ik probeerde al met de A en B instellingen maar het switcht niet heb ook al geprobeerd met een andere disecq switch....juist hetzelfde <img src="/ubbthreads/images/icons/confused.gif" alt="" />
Gast Geplaatst: 7 juli 2002 Geplaatst: 7 juli 2002 gaat niet...kan het niet zijn dat zo'n toneburst schakelaar diseq 1.0 is en dat de humax een 1.2 diseqc schakelaar nodig heeft ?
Gast Geplaatst: 7 juli 2002 Geplaatst: 7 juli 2002 met humbox kun je alle andere sateliten tog de diseq op disable zetten en de a en de b gebruiken voor de 2 die jij wilt zien
Gerdy Geplaatst: 7 juli 2002 Geplaatst: 7 juli 2002 Je hebt 2 afzonderlijke schotels, dus ook 2 afzonderlijke LNB's. Van elke LNB loopt er een kabeltje naar de tone burst switch (is het wel een tone burst of een diseqc switch ?) en één kabel loopt dus naar de ontvanger. Heb je bvb Astra op ingang A van de switch aangesloten, dan moet in de antenna settings van de 5400: - antenna alternative 1 (astra) tone burst A ingesteld worden - antenna alternative 2 (hispasat) tone burst B (moest het een diseqc switch zijn, dan gebruik je natuurlijk diseqc A en Zijn de 2 kabeltjes andersom aan de switch aangesloten, dan is het eveneens andersom in te stellen in de antenna settings van de 5400. Dit is echter niet voldoende! In jouw settings moeten dan ook alle zenders van Astra toegewezen worden aan toneburst A (en B voor alle Hispasat zenders). Slaag je daar niet in, dan rest nog het opnieuw inlezen van de zenders rechtstreeks op elke satelliet... Dus éérst correcte instellingen in antenna settings, en pas daarna inlezen! Succes en laat maar verder nieuws weten. Gerdy
Gast Geplaatst: 7 juli 2002 Geplaatst: 7 juli 2002 en ik zie net dat je de diseq op 1.0 of 1.2 kunt zetten met humbox
Gast Geplaatst: 7 juli 2002 Geplaatst: 7 juli 2002 hoi Gerdy er staat duidelijk op de handleiding tone burst schakelaar maar wat ik ook doe het switcht niet ik krijg wel signaal via 1 ingang maar als ik de toneburst verander blijf ik beeld hebben , dat is toch niet normaal ? moet je zo'n ding horen klikken eigenlijk ? ( als test ) Guy
Gerdy Geplaatst: 7 juli 2002 Geplaatst: 7 juli 2002 Neen, je hoort niets klikken. Zijn alle instellingen (ook de settings) wel correct zoals ik aangegeven heb? Gerdy
Gast Geplaatst: 8 juli 2002 Geplaatst: 8 juli 2002 dus Gerdy ik kan niet een lijst van bv PET123 nemen en dat de instellingen op toneburst a en b zetten ? ik ben dus verplicht van de ontvanger leeg te maken en alle zenders manueel te laten inlopen ? is dat het ? met dank voor je tijd Guy
Gerdy Geplaatst: 8 juli 2002 Geplaatst: 8 juli 2002 Of dat met settings van Pet123 kan? Ik vermoed van wel maar gezien je toch maar in 2 satellieten geïnteresseerd bent en je absolute zekerheid wil hebben dat jouw configuratie goed werkt lijkt mijn voorstel voor-de-hand-liggend... Tip om onnodig werk en verloren tijd te vermijden: (Die settings van Pet123 kun je er dus zó terug inblazen als onderstaande nog niet lukt)... - Maak de ontvanger leeg (service organising - organise networks en network per network wissen) - Zorg dat je de juiste toneburst instellingen per satelliet in de 5400 hebt (zie mijn vorige uitleg) - Laad manueel één transponder van Astra in op de juiste satelliet (met juiste toneburst instelling) - Laad manueel één transponder van Hispasat in op de andere satellietinstelling Controleer dan of alles goed switcht. Indien nog geen succes vrees ik een beetje voor het type switch dat je gebruikt... Gerdy
Gast Geplaatst: 8 juli 2002 Geplaatst: 8 juli 2002 hallo Gerdy t'is opgelost ! blijkbaar wil een humax niet werken met zo'n toneburst schakelaar dus er zit nu een diseq 1.0 A + B schakelaar op en die werkt wel... naar het schijnt werkt zo'n toneburst wel op die originel philips seca decoders e.a. hartelijk dank Guy
