Gast satnov2 Geplaatst: 22 februari 2010 Geplaatst: 22 februari 2010 bij het copieren van de texten van de website heb ik per ongeluk een hoop next-line-characters ofzo meegenomen, hierdoor deden ze het bij mij nooit... gelukkig kan ik op wat back-up in Ubuntu rekenen, dus nu start ook bij mij alles op vanaf een reboot!! nu nog kijken wat er allemaal nog fout kan gaan
Lamko Geplaatst: 23 februari 2010 Geplaatst: 23 februari 2010 Niet veel toch, hij doet het Mythbuntu 12.04 Celeron 220 op Mini-ITX D201GLY2, 1 GB Ram,2x1,5 TB HDD, Digitenne op TerraTec Cinergy, CCcam
ruwebol Geplaatst: 24 februari 2010 Geplaatst: 24 februari 2010 Hopelijk kan iemand mij helpen met het volgende probleem. Ik kan niet inloggen met sasc als ik cccam lokaal draai op dezelfde machine. Tot op heden log ik in op CCcam die op mijn dreambox draait en waar mijn kaartje van Canal Digitaal in zit. Cccam draai ik nu ook op mijn server omdat ik uiteindelijk de dreambox de deur uit wil hebben en met het kaartje in usb cardreader ook rechtstreeks wil inloggen. Vreemd is dat CCcam op de servermachine goed lijkt te draaien, want hij logt nu in op mijn dreambox en de ipbox laat ik als test weer inloggen op de servermachine en ik heb beeld. Sasc logt dus wel in op de dreambox via het lokale netwerk, maar niet op CCcam lokaal! Heeft iemand hier ervaring mee, het volgende komt uit de logfile van sasc: Klik om te tonen.. Feb 24 19:26:53.739 : Version: 0.0.2-28d5438fad67+ Feb 24 19:26:53.793 CAM: initializing plugin: SoftCam (1.0.0pre-HG-28d5438fad67+): A software emulated CAM Feb 24 19:26:53.827 [general.info] SC version 1.0.0pre-HG-28d5438fad67+ initializing (VDR 1.5.5) Feb 24 19:26:53.860 CAM: starting plugin: Feb 24 19:26:53.893 [general.info] SC version 1.0.0pre-HG-28d5438fad67+ starting (VDR 1.5.5) Feb 24 19:26:53.935 [core.load] ** Plugin config: Feb 24 19:26:53.969 [core.load] ** Key updates (AU) are enabled (active CAIDs) (no prestart) Feb 24 19:26:54.011 [core.load] ** Local systems DON'T take priority over cached remote Feb 24 19:26:54.044 [core.load] ** Concurrent FF recordings are NOT allowed Feb 24 19:26:54.077 [core.load] ** Force transfermode with digital audio Feb 24 19:26:54.111 [core.load] ** ECM cache is set to enabled Feb 24 19:26:54.144 [core.load] ** ScCaps are 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 Feb 24 19:26:54.178 [general.info] loading cardclient config from /etc/camfiles//cardclient.conf Feb 24 19:26:54.211 [cardclient.cccam2] logout from server initiated Feb 24 19:26:54.245 [cardclient.cccam2extra] reader thread stopped Feb 24 19:26:54.287 [cardclient.cccam2extra] network shut down Feb 24 19:26:54.320 [cardclient.cccam2extra] logout done Feb 24 19:26:54.353 [cardclient.core] hostname=127.0.0.1 port=12000 emm=1 emmCaids 0100/ffff Feb 24 19:26:54.387 [cardclient.core] cccam2: username=xxxx password=xxxx Feb 24 19:26:54.420 [cardclient.core] our nodeid: 67 c6 69 73 51 ff 4a ec Feb 24 19:26:54.462 [cardclient.core] pretended CCcam version '2.0.11' build '2892' Feb 24 19:26:54.504 [cardclient.core] client 'cccam2' ready Feb 24 19:26:54.546 [cardclient.cccam2] logout from server initiated Feb 24 19:26:54.587 [cardclient.cccam2extra] reader thread stopped Feb 24 19:26:54.629 [cardclient.cccam2extra] network shut down Feb 24 19:26:54.671 [cardclient.cccam2extra] logout done Feb 24 19:26:54.713 [core.net] connecting to 127.0.0.1:12000/tcp (127.0.0.1) Feb 24 19:26:54.754 [general.error] socket: connect failed (late): Connection refused Feb 24 19:26:54.796 [general.info] loading keys from /etc/camfiles//SoftCam.Key Feb 24 19:26:54.838 [core.load] loaded 3 keys from /etc/camfiles//SoftCam.Key In de cccam config is niks uit te lezen of sasc uberhaubt inlogt, wat wel vermeld wordt als de ipbox met incubuscamd inlogt op de cccam van de server. DM500HD, Ubuntu 14.04-server-tvheadend-TBS6981-TBS6922SE-OSCam, Xubuntu/XBMCbuntu 14.04 front end's.
Gast satnov2 Geplaatst: 25 februari 2010 Geplaatst: 25 februari 2010 probeer die 127.0.0.1 port=12000 eens te vervangen door je LAN ip adress... of het ip adres van je dreambox direct. 127.0.0.1 werkt niet als je je ergens wilt aanmelden.
ruwebol Geplaatst: 25 februari 2010 Geplaatst: 25 februari 2010 Origineel bericht van: satnov2 probeer die 127.0.0.1 port=12000 eens te vervangen door je LAN ip adress... of het ip adres van je dreambox direct. 127.0.0.1 werkt niet als je je ergens wilt aanmelden. Helaas, gebruik maken van het LAN ip adres helpt ook niet (vergeten te vermelden). Volgens de toelichting zou 127.0.0.1 juist gebruikt moeten worden bij intern gebruik. 127.0.0.1 wordt immers ook gebruikt door Sql indien je een backend-frontend combinatie toepast. Het ip adres direct van de dreambox werkt zoals omschreven wel. DM500HD, Ubuntu 14.04-server-tvheadend-TBS6981-TBS6922SE-OSCam, Xubuntu/XBMCbuntu 14.04 front end's.
polle58 Geplaatst: 25 februari 2010 Geplaatst: 25 februari 2010 en als je 127.0.0.1 vervangt door 'localhost'?
Gast satnov2 Geplaatst: 25 februari 2010 Geplaatst: 25 februari 2010 hier doet hij het gewoon met localhost; cardclient.conf; cccam2:localhost:12000:1/0000/0000:test:test in CCcam; mediabox |127.0.0.1 |00d 00:00:20|00d 00:00:20|0 (0)|0 (0)|2.0.11 |
ruwebol Geplaatst: 26 februari 2010 Geplaatst: 26 februari 2010 Bedankt voor de reacties en ik heb ze allemaal geprobeerd. Helaas werkte het toen nog niet en de uiteindelijke oplossing is vaag, maar kwam als volgt tot stand. Via /etc/init.d/runsasc restart, waarna de adapter niet meer herkend werd zag ik wel in de log dat het sasc lukte om in te loggen op CCcam lokaal. Je zou dus zeggen dat CCcam nog niet geladen was voor sasc, maar na een reboot (en de reboots van de dagen ervoor was geen oplossing ) werkte alles goed! Dit enkele malen gedaan om er zeker van te zijn, maar nu start het wel automatisch op. DM500HD, Ubuntu 14.04-server-tvheadend-TBS6981-TBS6922SE-OSCam, Xubuntu/XBMCbuntu 14.04 front end's.
ruwebol Geplaatst: 1 maart 2010 Geplaatst: 1 maart 2010 Indien ik CCcam 2.0.11 gebruik dan werkt het geheel stabiel als ik echter CCcam 2.1.4 gebruik met sasc dan zal het beeld na 5 a 10 minuten regelmatig kort gaan stilstaan. Bij 2.0.11 gebeurd dit dus niet, maar hierbij is de seca handler nog niet toegevoegd. Heeft iemand het wel goed werken bij een hogere versie CCcam? DM500HD, Ubuntu 14.04-server-tvheadend-TBS6981-TBS6922SE-OSCam, Xubuntu/XBMCbuntu 14.04 front end's.
Gast satnov2 Geplaatst: 1 maart 2010 Geplaatst: 1 maart 2010 2.1.4 als server? of als plug-in van Sasc-ng? hier ook een 2.0.11 als sasc-ng en een 2.1.3 als server. en ik moet zeggen dat sommige opnamens helemaal perfect gaan en sommige opnamens af en toe skippen. ik ben niet helemaal zeker waar dat af en toe aan ligt; - druk download verkeer met rtorrent - te warme harde schijf of te grote (1,5 TB) - te snelle key wissel (sommige om de 3 seconden) of een combinatie
Lamko Geplaatst: 1 maart 2010 Geplaatst: 1 maart 2010 hier ook een 2.0.11 als sasc-ng en een 2.1.3 als server. Waarom doe je dit, je kan toch rechtstreeks naar een server connecten ? Dat is ook de bedoeling van het nieuwe Cccam2 protocol in sasc. Ik draai hier 2.1.3 als server en met de standaardregel die jij me gaf meld hij zich aan op de server als : pretended CCcam version '2.0.11' build '2892' Mythbuntu 12.04 Celeron 220 op Mini-ITX D201GLY2, 1 GB Ram,2x1,5 TB HDD, Digitenne op TerraTec Cinergy, CCcam
ruwebol Geplaatst: 1 maart 2010 Geplaatst: 1 maart 2010 Origineel bericht van: Lamko hier ook een 2.0.11 als sasc-ng en een 2.1.3 als server. Waarom doe je dit, je kan toch rechtstreeks naar een server connecten ? Dat is ook de bedoeling van het nieuwe Cccam2 protocol in sasc. Ik draai hier 2.1.3 als server en met de standaardregel die jij me gaf meld hij zich aan op de server als : pretended CCcam version '2.0.11' build '2892' Ik wil ook graag rechtstreeks naar de server connecten. Op de CCcam server zie ik sasc ook verbinden met 2.0.11 build 2892. Deze heb ik zowel op de UbuntuPC en Dreambox draaien, alleen als ik een server versie hoger dan 2.0.11 gebruik dan levert mij dat problemen op die gelijk over zijn als ik weer terug ga naar de 2.0.11 server. Gebruiken jullie de "seca handler" in de server (=>2.1.1) en zo ja waarop heb je die ingesteld? Hier namelijk wel in combinatie met het Canal Digitaal kaartje. Alvast bedankt DM500HD, Ubuntu 14.04-server-tvheadend-TBS6981-TBS6922SE-OSCam, Xubuntu/XBMCbuntu 14.04 front end's.
Lamko Geplaatst: 1 maart 2010 Geplaatst: 1 maart 2010 Haal eens een nieuwe versie van sascng op 2 weken geleden zijn er nog aanpassingen geweest! Mythbuntu 12.04 Celeron 220 op Mini-ITX D201GLY2, 1 GB Ram,2x1,5 TB HDD, Digitenne op TerraTec Cinergy, CCcam
Gast satnov2 Geplaatst: 2 maart 2010 Geplaatst: 2 maart 2010 even als mijn tv kaart; News Release Date 2010/02/25; B. New Linux driver released TeVii has released its latest Linux driver version 100222 for ubuntu9.10 Supported Model: S420, S464, S470, S630, S660. Users are free to download from our Support page. Dat wordt dus van het weekend weer helemaal overnieuw beginnen
Lamko Geplaatst: 2 maart 2010 Geplaatst: 2 maart 2010 Als ik jouw was zou ik alleen het driver gedeelte overnieuw doen en dan proberen te begrijpen wat je werkelijk aan het doen bent. Mythbuntu 12.04 Celeron 220 op Mini-ITX D201GLY2, 1 GB Ram,2x1,5 TB HDD, Digitenne op TerraTec Cinergy, CCcam
