Gast satnov2 Geplaatst: 2 maart 2010 Geplaatst: 2 maart 2010 wat ik aan het doen ben begrijp ik wel, alleen is mijn ervaring met computers gewoon; - overnieuw beginnen is altijd sneller dan aanpassen. - rommelen totdat het werkt, levert een systeem waarvan je niet weet hoe het gekomen is, maar je ook niet uit durft te zetten omdat je bang bent dat je daarna met een ander resultaat blijft zitten. ik heb een 2e harde schijf, deze kan ik met een front lader zo wisselen, effe formateren, effe nieuwe installatie erop en zo kan ik nieuwe updates of probeersels gewoon testen, zonder dat ik het werkende systeem sloop. ik heb vaak zat zonder internet of bevroren firewalls gezeten; om te weten dat er dan wel een antwoord is, maar probeer het maar eens te vinden en dan nog eens werkend te krijgen... en daarnaast kan ik de configuratie op de 2e schijf naast de 1e leggen om snel te kijken of er ook echt wel veranderingen zijn, of de problemen die je had ook opgelost zijn (komen ze terug op de oude schijf of was het een extern effect) en of het wel een verbetering is (niet elke update is goed)
Lamko Geplaatst: 2 maart 2010 Geplaatst: 2 maart 2010 Met windows heb je misschien gelijk maar een Linux installatie zet je er niet gelijk opnieuw op. Je deelt het gewoon op in stukken en werkt iets niet, kun je dat onderdeel gewoon fixen, in windows lukt dat niet altijd omdat niet alles open is. Alles wel goed documenteren wat je doet zodat je makkelijk weer terug kan. En een extra machine met internet kan ook zeker geen kwaad. Zoals bijv. met de Tevii driver : laat de oude driver staan. Maak een nieuwe dir aan waar je de nieuwe versie inzet. make en make install evt. nog wat bestanden overkopieren. En je hebt alleen een nieuwe driver. Je kunt informatie van drivers opvragen om te kijken of je wel de nieuwste versie hebt ingeladen. Linux heeft geen register waar onduidelijke instellingen in gemaakt worden, alles staat duidelijk op een vaste locatie in het daarvoor bestemde config filetje. Alles heeft dus een logische verklaring en werkt er iets niet bij mij, gaat het meestal toch om een bug of een instelling die ik nog niet gemaakt had. Mythbuntu 12.04 Celeron 220 op Mini-ITX D201GLY2, 1 GB Ram,2x1,5 TB HDD, Digitenne op TerraTec Cinergy, CCcam
Gast satnov2 Geplaatst: 4 maart 2010 Geplaatst: 4 maart 2010 ik zit hier te kijken; http://www.mythtv.org/wiki/Database_Backup_and_Restore het zou in MythTV 0.22 moeten zitten, maar ik heb het nog niet gevonden... na het simpelweg copieren van de bestanden, heb ik een backup bestandje kunnen maken.. is het daarna gewoon een questie van mythconverg_restore.pl op een nieuwe installatie van MythTV?
Lamko Geplaatst: 4 maart 2010 Geplaatst: 4 maart 2010 Voor de zekerheid kan je evt de partitie nog resizen zodat je er nog een installatie naast zet op een andere partitie. Zo weet je zeker dat je niks kwijtraakt. Mythbuntu 12.04 Celeron 220 op Mini-ITX D201GLY2, 1 GB Ram,2x1,5 TB HDD, Digitenne op TerraTec Cinergy, CCcam
Gast satnov2 Geplaatst: 4 maart 2010 Geplaatst: 4 maart 2010 de databasebackup komt op de 2e schijf die erin zit.. schijf 1 is sata; of 40GB SSD of 120GB normaal, alleen MythTV en database schijf 2 is 250GB ide, voor backup, muziek en rtorrent (oude schijf) schijf 3 is 1,5TB sata, puur voor tv opnames en films data op 2 en 3 verandert nooit, worden vanaf schijf 1 gemount naar /mnt/enz/ zodat alle verwijzingen altijd gelijk blijven, dus kan ik geheel schijf 1 verwisselen, terwijl de database backup dus op schijf 2 kan blijven staan. daarom is het dus een belangrijk iets om de database te kunnen restoren, zodat alle opnames in de opname lijst kunnen blijven bestaan, ook al verwissel ik de 1e schijf of ik naar een nieuwe install ga. overigens zit er 95% van de tijd de SSD schijf erin, dit is toch een beetje de belangrijkste installatie, maar mocht deze crashen dan heb ik nog een normale schijf om op internet te komen. mochten schijf 2 of 3 crashen, ben ik alleen maar opnames, films of muziek kwijt, maar blijft mijn core-systeem toch overeind.
Lamko Geplaatst: 4 maart 2010 Geplaatst: 4 maart 2010 In principe is het zoals je het zegt het restore perl scriptje draaien en je bent terug. Mythbuntu 12.04 Celeron 220 op Mini-ITX D201GLY2, 1 GB Ram,2x1,5 TB HDD, Digitenne op TerraTec Cinergy, CCcam
Gast satnov2 Geplaatst: 4 maart 2010 Geplaatst: 4 maart 2010 nou... dat werkt dus voor geen meter.. het database/mc.sql bestandje staat op een totaal andere plek; /usr/share/mythtv/sql/mc.sql daar valt nog wel omheen te rommelen, uiteindelijk werkend gekregen met; ./mythconverg_restore.pl --directory /mnt/new/ddbackup/ --filename mythconverg-12 enz --create_database /usr/share/mythtv/sql/mc.sql niet echt simpel te doen dus... maar.. schijnbaar zijn al mijn sateliet-kanalen (best wel veel), al mijn opname planningen en opgenomen gegevens overgezet, dus niet echt een on-vruchtbare avond, maar wel wel weer de nodige uurtjes zoeken, proberen en toch weer vastlopen.. /usr/share/mythtv/ echo "DBBackupDirectory=/home/mythtv" > /mnt/new/dbbackup/backuprc ./mythconverg_backup.pl --help mysql -uroot -p -e 'DROP DATABASE IF EXISTS mythconverg;' #mysql -uroot -p < database/mc.sql mysql -uroot -p < /usr/share/mythtv/sql/mc.qsl mysql -uroot -p mysql mysql> UPDATE user SET Password=PASSWORD('*******') WHERE user='mythtv'; (zie /etc/mythtv/mysql.txt) mysql> FLUSH PRIVILEGES; ./mythconverg_restore.pl --directory /mnt/new/ddbackup/ --filename mythconverg-12 enz --create_database /usr/share/mythtv/sql/mc.sql http://www.mythtv.org/wiki/Database_Backup_and_Restore
Gast satnov2 Geplaatst: 12 maart 2010 Geplaatst: 12 maart 2010 Gebruikt 1 van jullie een kaartlezer in de server? oh, en wat voor een afstand bediening met ontvanger? liefst USB inprik?
torrieborrie Geplaatst: 13 maart 2010 Geplaatst: 13 maart 2010 Ik gebruik een Marmitek PC-Control afstandbediening om met rf mijn computer, MythTV, te bedienen welke in de meterkast staat. De televisie en de reciever bedien ik via ir met dezelfde afstandbediening. E.e.a. werkt goed met lirc. Mocht je deze afstandbediening overwegen kan ik je de config files wel toezenden. Voorheen gebruikte ik een seriële kaartlezer in combinatie met gbox. Met CCcam gebruik ik een Dreambox als server/kaartlezer. Ik heb geen ervaring met een USB kaartlezer.
Gast satnov2 Geplaatst: 14 maart 2010 Geplaatst: 14 maart 2010 je hebt dus deze afstand bediening?; moet je dan nog veel inregelen in Mythtv? zoals drivers en zoals je zegt een config file? klinkt goed, zo te zien heeft hij dus ook een muis-functie, dat is wel eens handig... vooral op een pc
torrieborrie Geplaatst: 15 maart 2010 Geplaatst: 15 maart 2010 Dat is inderdaad de afstandbediening die ik gebruik. In mijn opstelling was dit de meest ideale i.v.m. het radiografisch gedeelte en de kosten ervan. Ook is hij, eenmaal geconfigureerd, ook voor niet computergebruikers duidelijk. Configureren betekend zoveel als lirc installeren (atiusb) en het lirc.conf en lircrc bestand op de juiste plaats copiëren. Ik bedien er MythTV, Mplayer, Xine en VLC mee. MythTV moet wel gecompileerd zijn met lirc ondersteuning maar dat is volgens mij standaard het geval. De muisfunctie heb ik in linux niet aan de praat gekregen, wel met de meegeleverde Windows software. Overigens is dit alles wel erg off topic.
Gast satnov2 Geplaatst: 15 maart 2010 Geplaatst: 15 maart 2010 dat lirc.conf bestandje ben ik al eens een keertje tegengekomen.. dus dat zal (icm lirc) geen probleem moeten zijn.. bedankt, ik ga er gelijk achteraan. off topic vind ik het niet, bij een nieuwe installatie van een werkende HMC heb je toch een afstandbediening nodig of loop je elke keer naar de video recorder?
Gast satnov2 Geplaatst: 17 maart 2010 Geplaatst: 17 maart 2010 Origineel bericht van: torrieborrie Mocht je deze afstandbediening overwegen kan ik je de config files wel toezenden. hij is onderweg in de post. kan je mij het filetje toezenden? ik zal je dan erg erkentelijk zijn...
torrieborrie Geplaatst: 19 maart 2010 Geplaatst: 19 maart 2010 Hoi Satnov2, Ik ben even druk geweest, ik had je verzoek niet gezien. Voor alle zekerheid heb ik ook een goede lircd.conf bijgevoegd. /etc/lirc/lircd.conf Klik om te tonen.. # Please make this file available to others # by sending it to <lirc@bartelmus.de> # # this config file was automatically generated # using lirc-0.8.0pre3(atiusb) on Thu Feb 16 23:50:34 2006 # # contributed by thehog@t3i.nl # # brand: Marmitek # model no. of remote control: PC Control UR86E # devices being controlled by this remote: universal RF # # Marmitek Remote begin remote name pvr bits 40 eps 30 aeps 100 one 0 0 zero 0 0 gap 203949 min_repeat 183 toggle_bit 0 begin codes pc 0x20EEF1D40B power 0x20EE11F00F nav-up 0x1447720000 nav-ur 0x144A750000 nav-ri 0x1446710000 nav-dr 0x144B760000 nav-do 0x1448730000 nav-dl 0x144C770000 nav-le 0x1445700000 nav-ul 0x1449740000 L 0x144D780000 R 0x14517C0000 click 0x14507B0000 vol- 0x20EE01E00F vol+ 0x20EE81600F ch- 0x20EEE1C00F ch+ 0x20EE61400F mute 0x20EEC1A00F 1 0x20EEA1820D 2 0x20EE61420D 3 0x20EEE1C20D 4 0x20EE41220D 5 0x20EEC1A20D 6 0x20EE81620D 7 0x20EE01E20D 8 0x20EE31120D 9 0x20EEB1920D 0 0x20EE21020D # -/-- 0x20EE71520D av 0x20EED1BA05 menu 0x20EED1B609 exit 0x20EEE1C906 up 0x20EEF1D50A ri 0x20EEF1D10E do 0x20EEF1D30C le 0x20EEF1D20D ok 0x20EE71520D # txt-1 0x20EED1B609 # txt-2 0x20EEE1C906 skip-left 0x20EE513A05 skip-right 0x20EEF1D807 rew 0x20EE513807 play 0x20EED1B00F ffwd 0x20EED1B807 rec 0x20EE11FF00 stop 0x20EE91700F pause 0x20EE91720D end codes end remote ~/user/.mythtv/lircrc Klik om te tonen.. # lircrc # lircrc configuration file for X-10 Lola remote for use with MythTV # for use with keymapping at http://wendy.seltzer.org/mythtv/lircd.conf # common keymappings from the keys.txt suggestions # # This file is public domain. No rights reserved. ###number keys begin prog = mythtv button = 0 config = 0 end begin prog = mythtv button = 1 config = 1 end begin prog = mythtv button = 2 config = 2 end begin prog = mythtv button = 3 config = 3 end begin prog = mythtv button = 4 config = 4 end begin prog = mythtv button = 5 config = 5 end begin prog = mythtv button = 6 config = 6 end begin prog = mythtv button = 7 config = 7 end begin prog = mythtv button = 8 config = 8 end begin prog = mythtv button = 9 config = 9 end ##arrows begin prog = mythtv button = play config = Space end ### arrows with the multibutton begin prog = mythtv button = nav-up config = Up end begin prog = mythtv button = nav-do config = Down end begin prog = mythtv button = nav-le config = Left end begin prog = mythtv button = nav-ri config = Right end begin prog = mythtv button = up config = Up end begin prog = mythtv button = do config = Down end begin prog = mythtv button = le config = Left end begin prog = mythtv button = ri config = Right end begin prog = mythtv button = ok config = return end begin prog = mythtv button = exit config = Escape end begin prog = mythtv button = menu config = M end begin prog = mythtv button = click config = Space end begin prog = mythtv button = R config = I end begin prog = mythtv button = L config = N end begin prog = mythtv button = rec config = R end begin prog = mythtv button = pause config = P end begin prog = mythtv button = txt-1 config = T end begin prog = mythtv button = txt-2 config = B end begin prog = mythtv button = power config = V end ##Volume (with pageup) begin prog=mythtv button = vol+ repeat = 3 config = Right end begin prog=mythtv button = vol- repeat = 3 config = Left end begin prog=mythtv button = mute config = F9 end begin prog=mythtv button = ch+ repeat = 3 config = Up end begin prog=mythtv button = ch- repeat = 3 config = Down end begin prog=mythtv button = ffwd config = Right end begin prog=mythtv button = rew config = Left end begin prog=mythtv button = skip-left config = Q end begin prog=mythtv button = skip-right config = Z end ##mplayer ### MPlayer lirc setup # Show OSD begin prog = mplayer button = menu repeat = 3 config = osd end # Pause playback begin prog = mplayer button = pause repeat = 3 config = pause end # Skip ahead a minute if playing # If paused, resume playing begin prog = mplayer button = play repeat = 3 config = seek +1 end # Stop playback and exit begin prog = mplayer button = stop repeat = 3 config = quit end # Mute begin prog = mplayer button = mute repeat = 3 config = mute end # Seek back 10 seconds begin prog = mplayer button = rew repeat = 3 config = seek -10 end # Seek forward 30 seconds begin prog = mplayer button = ffwd repeat = 3 config = seek +30 end # Quit begin prog = mplayer button = exit repeat = 3 config = quit end # Seek forward 10 minutes begin prog = mplayer button = skip-right repeat = 3 config = seek +600 end # Seek backward 10 minutes begin prog = mplayer button = skip-left repeat = 3 config = seek -600 end # Toggle full-screen begin prog = mplayer button = R repeat = 3 config = vo_fullscreen end ###Xine player begin prog = xine button = play repeat = 2 config = Play end begin prog = xine button = stop repeat = 2 config = Stop end begin prog = xine button = exit repeat = 2 config = Quit end begin prog = xine button = pause repeat = 2 config = Pause end begin prog = xine button = up repeat = 2 config = EventUp end begin prog = xine button = do repeat = 2 config = EventDown end begin prog = xine button = le repeat = 2 config = EventLeft end begin prog = xine button = ri repeat = 2 config = EventRight end begin prog = xine button = ok repeat = 2 config = EventSelect end begin prog = xine button = nav-up repeat = 2 config = EventUp end begin prog = xine button = nav-do repeat = 2 config = EventDown end begin prog = xine button = nav-le repeat = 2 config = EventLeft end begin prog = xine button = nav-ri repeat = 2 config = EventRight end begin prog = xine button = click repeat = 2 config = EventSelect end begin prog = xine button = menu repeat = 2 config = Menu end begin prog = xine button = ffwd repeat = 2 #config = SpeedFaster config = SeekRelative+60 end begin prog = xine button = rew repeat = 2 #config = SpeedSlower config = SeekRelative-60 end begin prog = xine button = vol+ repeat = 2 config = Volume+ end begin prog = xine button = vol- repeat = 2 config = Volume- end begin prog = xine button = mute repeat = 2 config = Mute end begin prog = xine button = R repeat = 2 config = RootMenu end begin prog = xine button = skip-right repeat = 2 config = EventNext end begin prog = xine button = skip-left repeat = 2 config = EventPrior end begin prog = xine button = L repeat = 2 config = OSDStreamInfos end begin prog = xine button = power repeat = 2 config = Quit end begin prog = xine button = ch+ repeat = 2 config = > end begin prog = xine button = ch- repeat = 2 config = < end ### VLC config # Show OSD #begin #prog = vlc #button = menu #repeat = 3 #config = osd #end # Pause playback begin prog = vlc button = pause repeat = 3 config = key-play-pause end # Play begin prog = vlc button = play repeat = 3 config = key-play end # Stop playback and exit begin prog = vlc button = stop repeat = 3 config = key-quit end # Volume Down #begin #prog = vlc #button = Vol- #repeat = 3 #config = key-vol-down #end # Volume Up #begin #prog = vlc #button = Vol+ #repeat = 3 #config = key-vol-up #end # Faster begin prog = vlc button = ffwd repeat = 3 config = key-faster end # Slower begin prog = vlc button = rew repeat = 3 config = key-slower end # Mute begin prog = vlc button = mute repeat = 3 config = key-vol-mute end # Seek back 10 seconds begin prog = vlc button = ch- repeat = 3 config = key-jump-10sec end # Seek forward 10 seconds begin prog = vlc button = ch+ repeat = 3 config = key-jump+10sec end # Quit begin prog = vlc button = exit repeat = 3 config = key-quit end # Seek forward 1 minute begin prog = vlc button = vol+ repeat = 3 config = key-jump+1min end # Seek backward 1 minute begin prog = vlc button = vol- repeat = 3 config = key-jump-1min end # Seek forward 5 minutes begin prog = vlc button = skip-right repeat = 3 config = key-jump+5min end # Seek backward 5 minutes begin prog = vlc button = skip-left repeat = 3 config = key-jump-5min end # Toggle full-screen begin prog = vlc button = av repeat = 3 config = key-fullscreen end # Position - shows where you are in the video begin prog = vlc button = exit repeat = 3 config = key-position end # Subtitles begin prog = vlc button = Blank repeat = 3 config = key-subtitle-track end # Snapshots begin prog = vlc button = Record repeat = 3 config = key-snapshot end # Audio Sync'ing # Audio Delay UP begin prog = vlc button = Green repeat = 3 config = key-audiodelay-up end # Audio Delay DOWN begin prog = vlc button = Red repeat = 3 config = key-audiodelay-down end # Navigation Menu Up begin prog = vlc button = nav-up repeat = 3 config = key-nav-up end # Navigation Menu Down begin prog = vlc button = nav-do repeat = 3 config = key-nav-down end # Navigation Menu Right begin prog = vlc button = nav-ri repeat = 3 config = key-nav-right end # Navigation Menu Left begin prog = vlc button = nav-le repeat = 3 config = key-nav-left end # Navigation Select begin prog = vlc button = click repeat = 3 config = key-nav-activate end # Navigation Menu Up begin prog = vlc button = up repeat = 3 config = key-nav-up end # Navigation Menu Down begin prog = vlc button = do repeat = 3 config = key-nav-down end # Navigation Menu Right begin prog = vlc button = ri repeat = 3 config = key-nav-right end # Navigation Menu Left begin prog = vlc button = le repeat = 3 config = key-nav-left end # Navigation Select begin prog = vlc button = ok repeat = 3 config = key-nav-activate end Veel succes ermee.
Gast satnov2 Geplaatst: 21 maart 2010 Geplaatst: 21 maart 2010 hee, dank je wel! zelfs een lijst voor mythtv en vlc! dat ziet er goed uit. ik had al via een ander programma 'mode2 -d /dev/lirc0 --raw' een reactie van de afstandbediening gezien, nu kan ik eens gaan kijken hoe dat dit opgepakt moet worden.. heb je ook nog wat in de Hardware.conf gezet? heel erg bedankt nogmaals.
