Gast marci Geplaatst: 1 februari 2010 Delen Geplaatst: 1 februari 2010 Hallo, een paar dagen geleden waren opeens alle kanalen "weg". De automatische tijdregistratie werkte ook niet meer. Ik heb toen in het Antenna Settings-menu gezien dat de ontvangst van tuner 2 zero was. Nadat ik "installation type" Dual verandert had in Loop1->2, had ik weer beeld. Ik denk dus dat dat 1 tuner kapot is. Een kruisproefje met de LNB kabels, toont dat na verwisselen van de kabels, tuner 1 geen ontvangst meer heeft. Vraag: 1) is de tuner inderdaad kapot of kan er misschien een ander probleem zijn? 2) is dit te repareren en zo ja, hoeveel kost dit? bedankt! groeten Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Murdock Geplaatst: 1 februari 2010 Delen Geplaatst: 1 februari 2010 Dus eerst had je geen signaal op tuner 2, na het verwisselen van de kabels geen signaal op tuner 1? Lijkt me eerder een defecte LNB of kabel. Receiver: VU+ Solo 4K Schotel: Digiality 85cm multifocus, 4x Triax PLL LNB, 4x Digiality DiSEqC 1.0 High-Iso (Astra1-2-3, Hotbird) Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast marci Geplaatst: 1 februari 2010 Delen Geplaatst: 1 februari 2010 OK,klinkt achterafgezien logischer hoe kan een kabel kapot gaan, als er geen geweld op is losgelaten? En hoe kan een LNB stuk gaan? kan dat door vorst, sneeuw? En heb ik de mogelijkheid de kabel van sat receiver tot LNB door te meten? Ik kan nl. wel op zolder, tot vlak onder de schotel, maar om aan de LNB te komen, moet ik van buiten het dak op... Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Murdock Geplaatst: 1 februari 2010 Delen Geplaatst: 1 februari 2010 Het kan zijn dat er vocht in de kabel is gekomen, en kapot gevroren is. Een LNB is een stuk electronica, en kan zoals alle electronica defect gaan. Sluit gewoon zolang de werkende kabel aan, met een doorluskabeltje en wacht tot het goed weer is om het op te lossen. Kabel kun je makkelijk testen door boven de f connectoren te wisselen en beneden het resultaat te vergelijken. Receiver: VU+ Solo 4K Schotel: Digiality 85cm multifocus, 4x Triax PLL LNB, 4x Digiality DiSEqC 1.0 High-Iso (Astra1-2-3, Hotbird) Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast marci Geplaatst: 2 februari 2010 Delen Geplaatst: 2 februari 2010 hartstikke mooi! Heb zonet doorgelust en alles schijnt weer in orde nu. Moet ik verder nog iets qua instellingen veranderen? Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
