Gast Geplaatst: 8 juli 2002 Geplaatst: 8 juli 2002 ik heb een magic cam. ik heb tot een tijdje geleden nog kunne programeren. van het ene moment op de andere kon ik dat niet meer. ik heb nog het nieue model geprobeerd maar zelfs met deze is het resultaat het zelfde. dit krijg ik dan te zien: " Unable to connect module ". daarbij blijft de groene lampje altijd branden. en de rode brand dan één keer heel zacht. Ik weet zelf niet meer wat ik nog kan proberen. Heel iemand enig idee wat ik nog meer kan doen? kan iemand mij helpen? Alvast bedankt.
Gast Geplaatst: 8 juli 2002 Geplaatst: 8 juli 2002 heb je hem er al eens 3x uit en in gedrukt? als het goed is komt hij dan weer op de dreamload stand en is de module gereset...
jack84 Geplaatst: 10 juli 2002 Geplaatst: 10 juli 2002 zit de programmer goed in de mm cam misschien iets terug halen uit de cam Dreambox 8000 !!! sateliet blijft een leuke hobby!!!
Gast Geplaatst: 10 juli 2002 Geplaatst: 10 juli 2002 Heb dit ook al meegemaakt. Decoder aanzetten en als groen lampje brandt, de programmer uittrekken en terug insteken. Daarna op connect drukken. Groetjes
Gast Geplaatst: 11 juli 2002 Geplaatst: 11 juli 2002 Dit zelfde verschijnsel heb ik ook al eens gehad. Het rare is dat hij in dreamload mode staat,maar niet echt. Wat je moet doen is even de module in je decoder doen,dan even naar de module gaan en opnieuw even in dreamload mode zetten,met het menu dus niet drie keer in en uit,maar gewoon via het ci menu,daarna even de decoder uit en weer aanzetten,en daarna weer uit. Nu kun je hem waarschijnlijk wel weer proggen,want bij mij ging het toen wel.
Gerdy Geplaatst: 16 juli 2002 Geplaatst: 16 juli 2002 Heb nog iets anders meegemaakt (om crazy van te worden): Ik programmeer een nieuwe magic module (start dus op dream load). Programmatie verloopt volgens het boekje en nà "loaded", module even uit en in en vertoont "pentacrypt" zoals het moet, echter... een werkende kaart die het in een identiek geprogrammeerde module doet, werkt er niet in. Dus: noppes, nada. Dezelfde module al 3 keer opnieuw geprogrammeerd (telkens eerst opnieuw naar dream load gebracht en opnieuw "geladen"). Wat vreemd is, alhoewel ik denk dat er ergens iets met deze module fout zit, is dat het programmeren steeds perfect verloopt zonder enige error melding... <img src="/ubbthreads/images/icons/confused.gif" alt="" /> Misschien iemand al hetzelfde probleem gehad? Gerdy
prutsie Geplaatst: 16 juli 2002 Geplaatst: 16 juli 2002 @Gerdy breng maar terug dat ding, ik heb hetzelfde gehad. programmeren ok. kaartje erin (native Irdeto, seca), niet werken. module is toen geruild, en degene die ik nu heb (1.1) werkt wel. Peter Niet gehinderd door enige vorm van technische kennis zet ik onbevangen overal mijn schroevendraaier en soldeerbout in.
realist Geplaatst: 17 juli 2002 Geplaatst: 17 juli 2002 Hallo Gerdy, Welke ontvanger gebruik je? Mijn MM lat zich ook steeds prima programmeren met bijv. Pentacrypt, maar een geprogrammeerde kaart (goldwafer of fun) doet het niet. Tot nog toe maar aangenomen dat het probleem in mijn Strong 4375 zit, maar ik begin zo langzamerhand ook wel eens aan de module te twijfelen. de realist Mijn actie hoort bij Jouw reactie. Hart. gr. v/d realist
rlckring Geplaatst: 17 juli 2002 Geplaatst: 17 juli 2002 Volgens mij is het gevoelig spul, die Magic module! Ik kan er een eitje op bakken als ik hem direct uit de reciever haal! Kan toch niet goed wezen?? Nou maar hopen dat hij blijft werken, ik had namelijk het zelfde probleem en ben ook terug gegaan naar de shop en een ander gehad. Alles werkt nu overigens wel toppie hoor, alleen die hitte daar zet ik m'n vraagtekens bij!
winwiz Geplaatst: 18 juli 2002 Geplaatst: 18 juli 2002 Ik zou de link maar gauw aanpassen als ik jou was daar commerciele links niet zijn toegestaan <img src="/ubbthreads/images/icons/shocked.gif" alt="" /> Synology DS414 + DS1815+(8GB) + iPad Pro 10.5 64Gb (iOS 11) + iPhone 7+ 128 GB (iOS 11) + MacbookPro 15" 2016 (MacOS High Siera 10.13) + Apple Watch Series 3 (WOS 4) + Apple TV3 + Apple TV4 + Nvidia Shield + Microsoft Gecertificeerd.
