[VU+ duo] Stream naar XBMC
Met de VU+ is het heel eenvoudig te streamen naar een XBMC incl. zappen.
Er is een plugin voor de XBMC die dat mogelijk maakt hoewel deze bedoeld is voor Dreambox is het mij nooit gelukt met de DB 800 maar met de VU+ is het mij wel gelukt.
Plaats bijgevoegde bestand in de map plugins van XBMC.
Vul bij default.py je ipadres van je VU+ in.
Star XBMC zoek de plugin en kijken zappen.
Enigma2.zip
Hoewel ik verder niet bekend ben met XBMC, en voordat ik weer van alles ga installeren: wat doet dit meer of beter dan b.v. DreamBoxManagerSuite of de web-TV die via de webinterface van de VU+ beschikbaar is?
Met beide kan je in goede kwaliteit video streamen naar de PC, de VU+ bedienen en nog veel meer.
@conc zou je alstublieft iets meer uit kunnen leggen hoe je deze plugin kunt laten starten in XBMC ik heb de map in de map plugins gezet alleen zie ik hem niet.
Sinds ik een dreambox heb, heb ik geen tijd meer om tv te kijken.
Dreambox: 8000, VU+ DUO2, VU+ SOLO Wavefrontier 8 LNB T90, SG2100, Qnap 219 pro+ , 2bay Asustore Nas
Vreemd ik heb dit ook reeds gedaan alleen komt deze niet bij de video plugins tevoorschijn gezipt in de map ongezipt maakt geen verschil.
Ik zal de pc eens opnieuw opstarten
Goede tip, kende ik niet. Heb de plugin ge-edit en toegevoegd als subdir aan mijn xbmc plugins/video dir (op xbox).
Werkt nu prima hier, beeld van zowel de 7025 als de 800 (heb geen vu+ duo).
Had eerst nog een probleem, een syntax error op deze regel:
req = urllib2.Request(...
SyntaxError: invalid syntax
Uiteindelijk de ident gewijzigd naar 2 spaties en de url's tussen dubbele aanhalings tekens geplaatst ipv single quote. Probleem was toen over.
