Ik heb het bijgevoegde bestand in mijn Dreambox staan, of die juist is weet ik niet...
(ff unzippen uiteraard en daarna in /etc zetten.)
CCcam.zip
VU+ Duo
/ Dreambox DM800 / TBS 5925
Lekker gefundeerd antwoord. Daar schiet niemand iets mee op.
Nivo 0!
Origineel bericht van: Obi Wan
heb je niet nodig
VU+ Duo met VTI3.1 image
+ Rotor Moteck SG2100 - Schotel Triax 88cm
+ Triax 78cm met 4xLNB (Disecq)
======== wie het weet mag het zeggen ======
Ook deze! Weer een super behulpzaam lid die 2 woorden, jaja 2 woorden, kan missen om iemand NIET te helpen.
Origineel bericht van: Littlesat
Pure onzin...
Waarom is het onzin. Ik lees inderdaad wel eens dat het vanaf CCcam x niet meer nodig is om een priolijst te hebben. Maar HOE het dan nu wordt afgehandeld lees ik nergens. Iemand een idee?
*** VU+ DUO (500Gb HD) + DM600PVR (160Gb HD), 95 cm met 4 lnb's ***
Als je gewoon een lokaal kaartje hebt dan is dit kink klare onzin....
Als je aan WWW sharing doet kan het wel eens helpen. Zeker als een provider meerdere CAIDs gebruikt... Maar WWW sharing mag hier niet zover ik begrijp.
Binnenkort is bijna alles in MPEG4 bij CanalDigitaal... je SD ontvanger kan dus in de Kliko
je kunt best nog wel wat er aan toevoegen...>
als je ook andere kaartjes hebt en of op meerdere dreamboxen verschillende kaartjes intern shared, omdat je maar zoveel cam-slots ter beschikking hebt.
er zijn toch steeds meer die ook sky deutschland kaart hebben
en juist bij multicrypt providers kan het toch echt wel een verbetering zijn een prio lijstje te gebruiken
die is dan wel van geval tot geval op te stellen voor "die" dreambox met "dat" kaartje.
maar enkele prio lijstjes staan helemaal barstens vol met caid's die helemaal geen enkel nut hebben en vaak eerder langzamer zappen en openen dan sneller.
de vraag had moeten zijn;
kan ik voor mijn kaart en dreambox interne share iets met optimalisatie.
antwoord, per individueel geval steeds minder daar de versies van CCcam steeds beter worden.
ciao
We Live And Die
Morcheeba
Origineel bericht van: dreamlover8000
inderdaad, zapt stukken langzamer.
zonder prio lijst gaat het een stuk sneller. wink
Dat is onzin.
Een priolijst is persoonlijk niemand kan een priolijst voor je maken, die moet jezelf maken.
jij weet nl welke CAID's je moet hebben, voorbeeld:
Je hebt een SEXVIEW (Theme-X) irdeto2 kaart in je kaartlezer, dan heb je nix aan de meeeste priofiles omdat bijna in alle gevallen de viacces ident als voorkeur staat.
Laatste woord; Een prio file helpt echt nog wel alleen zul je even zelf aan de slag moeten
2 x Maxytec Multibox 4K
1 x Zgemma H9 combo
Code:
# P: caid1:ident1:sid, caid2:ident2, .., caidN:identN
de meesten krijgen of maken zo'n lijstje met per regel
P: caid1:ident1:sid
P: caid2:identx:sid
P: caid3:identy:sid
dat is ook al een reden waarom er langzamer gezapt wordt
het behoort namelijk zo (achter elkaar)
P: caid1:identv:sid, caid2:identx:sid, caid3:identy:sid
maar er wordt sinds geschreven wordt ook al foutief gekopieerd
zonder te controleren of dat wel juist is wat geschreven wordt
dus ook de werking controleren is deel van het hoe en waarom
(geloof me ik heb dat eens getest, en met zo'n waslijst van 200 caid's merk je weldegelijk verschil in opbouw van het bestand, qua zapsnelheid).
ciao
We Live And Die
Morcheeba
@Ton,
Niet juist. De lange 1 regel prio lijst werkt dan alleen op zenders die ook alle drie de caids/provid conbinaties uitzenden...
