Tonskidutch Geplaatst: 11 februari 2010 Geplaatst: 11 februari 2010 dacht dat al uiteengezet te hebben in mijn eerste bericht mocht dat niet duidelijk genoeg zijn geweest, dan dank voor de aanvulling. ciao We Live And Die Morcheeba
dreamlover8000 Geplaatst: 11 februari 2010 Auteur Geplaatst: 11 februari 2010 weet iemand dan uit te leggen hoe zo'n prio lijst werkt, of is dat te compliceert om uit te leggen?
Tonskidutch Geplaatst: 12 februari 2010 Geplaatst: 12 februari 2010 dacht dat ik het al uitgelegd had... als dit in de CCcam.cfg staat: CAID PRIO FILE : /var/etc/CCcam.prio dus zonder hekje ervoor # en je prio er zo uitziet: P: 0100:00006a "prio - seca3 canaldigitaal" I: 09c4:000000 "prio - nds premiere" als voorbeeld, dan; is P prioriteit voor de CCcam en I is ignore wat dat wil zeggen is dat > CCcam nu in een satelliet signaal van een zender eerst zal trachten via het "crypt" voor die CAID:ident:sid rechtmatige toegang te geven dus hij zoekt enkel naar sleutels op kaart of share met de codering seca3 en opent dus zenders van Nederland met seca 3 bij voorkeur en geeft daar prioriteit aan omdat er in die Nederlandse zenders ook andere coderingen meegezonden wordt in het satelliet signaal (namelijk irdeto voor een ander soort abo) wacht de CCcam niet op het vinden van sleuteltjes op kaart of share maar opent met jouw abo-kaart dus met seca3 eigenlijk is het te vergelijken met zoek die eerst zoek die andere niet of evenwel zoek de eerste de beste (indien niet geprioriseerd wordt) met meerdere kaartsoorten en abonnementjes in verschillende receivers thuis kan een en ander gebruikt worden en moet per receiver worden uitgevlooid heb je een kaart hoef je helemaal niets te doen. ciao We Live And Die Morcheeba
Jean-Claude Geplaatst: 12 februari 2010 Geplaatst: 12 februari 2010 ik dacht toch dat ik hier iets gelezen had over een plugin waarmee je je eigen prio file kon samenstellen ? dus plugin starten, dan zap je naar de zenders die je wenst in de prio te zetten, dan plugin stoppen en het aangemaakte bestand in de juiste directory zetten (als de plugin dat zelf niet doet). DreamBox 8000+Xtrend ET10000+Gigablue UHD 4K, openPLi, CCcam, CD+TVV kaarten (gene zever), wavefrontier T90, EMP Centauri 33/12 multiswitch en VEEL te weinig slaap.
Tonskidutch Geplaatst: 12 februari 2010 Geplaatst: 12 februari 2010 ja maar wat heb je aan al die plugins als je het in twee minuten per hand kunt en dus geen plugin-spagetti op de dreambox hebt plugins zijn niet allemaal 100% en zijn meestal uit gedokterd door iemand onder een specifieke OSD-skin. crashes zijn voorgeprogrammeerd. (mijn mening) ciao We Live And Die Morcheeba
Jean-Claude Geplaatst: 12 februari 2010 Geplaatst: 12 februari 2010 als je het niet met de hand kan doen dan kan zo'n plugin best nuttig zijn vind ik. en na gebruik kan je hem steeds de-installeren als je denkt dat ie in de weg zit. heb die thread overigens hier teruggevonden. DreamBox 8000+Xtrend ET10000+Gigablue UHD 4K, openPLi, CCcam, CD+TVV kaarten (gene zever), wavefrontier T90, EMP Centauri 33/12 multiswitch en VEEL te weinig slaap.
