Wie kan mij verder helpen.
Ik heb bij de HCC een PCtoGo USB stick aangeschaft, met daarop diverse handige Windows toepassingen in pocketformaat.
Verder zit er een opstartbare Linux versie, Puppylinux erop.
En daar zit bij mij het probleem.
Telkens als ik wil proberen om de USB stick met puppylinux op te starten krijg ik een Grub 17 error en dan blijft de PC hangen.
De PC met W7 start niet verder, en kan wel booten van een USB stick.
Het vreemde is dat de USB stick wel prima met Puppylinux opstart op mijn Laptop.
En de hartelijke groeten van Poetsdoekje...
COMPUTERS ??!!.... De meeste fouten zitten tussen het toetsenbord en de stoel........
grub error 17 wil zeggen dat grub de partitie niet kan mounten.
Zou wel te maken kunnen hebben met het feit dat de biosvolgorde van je usb schijf anders is op deze pc.
Check anders eens bij beide pc's je bootorder in bios met ingeplugde usb stick.
J e geeft wat weinig info, maar krijg je eerst als je boot ban usb stick het grub menu om te kiezen wat je opstart?
Zo ja kan je evntueel de parameters veranderen bij opstart.
Laat maar iets weten
Origineel bericht van: polle58
Ik kan op dit moment niet naar mijn laptop kijken, maar de bootorder van mijn Dell PC is: HD1 - CDRom - USB - HD2
Origineel bericht van: Poetsdoekje
En ik heb nu de bootorder aangepast met de USB als eerste, maar daar blijft alles hetzelfde.
Ook heb ik alles uitgeschakeld en alleen de USB als boot, maar daar veranderd er ook niets en blijft de Grub error hetzelfde
Als je boot krijg je dan een keuzemenu te zien in grub of krijg je reeds een error vanaf het moment dat de pc boot?
Ik krijg bij het opstarten als ik op F12 druk een z.g. bootmenu te zien, en kan dus kiezen, HD CDRom of USB.
uiteraard is dan de keuze USB en dan krijg ik de foutmelding
ja dat is het bootmenu vnaj pc, niet van grub, dus als ik het goed begrijp kies je usb en dan krijg je direct die fout,niet eerst een grub menu?
Allszins probeer eens nadat je die fout krijgt dit als commando in te geven:
grub
normaal krijg je nu een grub prompt, dan dit:
find /boot/grub/stage1
als je hier een output krijgt post die dan eens hier
Polle, fijn dat je me probeert te helpen
Dat is juist
Nee
grub
Ook dat lukt niet,
Nadat de volgende foutmelding komt,
GRUB loading stage1.5.
GRUB loading, please wait ....
ERROR 17.
Ik kan dan niets invoeren, mijn muis en mijn toetsenbord werkt niet, helaas
Om het probleem op te lossen zul je eens moeten booten vanop de laptop en vervolgens moet je met een teksteditor volgend bestand aanpassen:
/boot/grub/menu.lst
bovenaan zet je:
timeout 5
saven en dan booten vanop je pc, normal zou je nu 5 sec moeten hebben alvorens je pc verder door boot.
( misschien dat je ineens hier de inhoud van menu.lst kunt posten dan hebbben we dat al vast)
/boot/grub/menu.lst
bovenaan zet je:
timeout 5
Het wordt me allemaal te ingewikkeld, mijn PC wil niet meewerken, of hij wil niet wat ik wil. punt uit.
