krui21 Geplaatst: 12 februari 2010 Geplaatst: 12 februari 2010 Lees op sat4all niets over problemen met het laden van een nieuwe zenderlijst in de dreambox-800. Als ik er hier namelijk een nieuwe lijst in zet krijg ik op de hd-kanalen van astra 19.2 geen signal en dit voornamelijk op de duitse fta kanalen. Ik laad de zenderlijsten met dreamboxedit en met dreamset 2.27, maar met beide editors heb ik dit probleem. Probleem kan ik alleen oplossen door een backup nfi terug te zetten, maar een nieuw lijstje laden is er dus hier niet bij. Zou het graag oplossen maar graag met jullie hulp..haha !! Iemand misschien enig idee wat er mis gaat ? instellingen van de editors staan overigens allebei op enigma2. Iedere reactie is welkom...Thanks !
B17 Geplaatst: 12 februari 2010 Geplaatst: 12 februari 2010 Ik heb dat ook wel eens. Mijn oplossing is na de zenderlijst erin geblazen te hebben, de ontvanger even een transponder/satelliet scan te laten doen. B17 Receivers:Dreambox 920;Dreambox One. Sat's: 4.8°E, 9°E, 13°E, 19.2°E, 23.5°E, 28.2°E en Cable Ziggo.
rommelaar Geplaatst: 12 februari 2010 Geplaatst: 12 februari 2010 Weet niet welke zenderlijst je er in hebt staan?Ze zijn lang niet allemaal actueel. Je kunt eerst proberen de HD kanalen die het niet doen te verwijderen en dan de box de kanalen laten zoeken en opslaan. Werken die dan wel kan je ze in je zenderlijst invoeren als een nieuwe er in zetten moeilijk gaat. Dreambox 7020,Dreambox 500s,Dreambox 800 en div weersatelliet ontvangers. Ik rommel maar wat aan en.......soms lukt het ook nog.
Gast SatMann Geplaatst: 12 februari 2010 Geplaatst: 12 februari 2010 heb dat ook al meegemaakt. komt omdat er tijdens het afhalen van je satlijst van je box naar je pc iets "misloopt" en dan heb je het zitten. had dit eergisteren ook :-) gewoon oude lijst erop gezet, en het werkte. dan terug een scan gedaan wat ik wilde vernieuwen. en terug afgehaald, en dat werkte weer. misschien een tip?
krui21 Geplaatst: 12 februari 2010 Auteur Geplaatst: 12 februari 2010 Ik gebruik overigens de recente zenderlijsten van satje07 dus dat kan het probleem niet zijn. Zal vanavond eens een nieuwe lijst naar de box laden en dan een transponderscan doen kijken of dit resultaat heeft. Laat het jullie nog weten of dit heeft geholpen.
rudrood Geplaatst: 12 februari 2010 Geplaatst: 12 februari 2010 Let op, de lijsten van Satje werken oke. Stel in Dreamset bij de setup van jou box : enigma 2 ver. 3 DM7025 in (i.p.v. enigma 2 ver. 4). En stuur hem dan nog eens door. Succes!
krui21 Geplaatst: 12 februari 2010 Auteur Geplaatst: 12 februari 2010 Origineel bericht van: rudrood Let op, de lijsten van Satje werken oke. Stel in Dreamset bij de setup van jou box : enigma 2 ver. 3 DM7025 in (i.p.v. enigma 2 ver. 4). En stuur hem dan nog eens door. Succes! Oké dat ga ik nu meteen proberen want ik heb volgens mij de instelling enigma 2 ver. 4...thanks en mocht het succes hebben dan laat ik dat zo ff weten.
krui21 Geplaatst: 12 februari 2010 Auteur Geplaatst: 12 februari 2010 Ook dit was niet de oplossing...Het lijkt of er te weinig geheugen is of iets dergelijks. Na het laden van de settings met deze instellingen en geheel opnieuw opstarten vind mijn dreambox totaal geen netwerk meer. Ga dit weekend maar weer eens met een gehele schone box beginnen, om te kijken of ik er normaal de settings in kan krijgen.
krui21 Geplaatst: 13 februari 2010 Auteur Geplaatst: 13 februari 2010 enigma 2 ver. 3 DM7025 in (i.p.v. enigma 2 ver. 4) instellen in dreamset was toch uiteindelijk de oplossing voor mijn probleem. Hartelijk dank iedereen voor het meedenken...!!!
