Ghanssie Geplaatst: 13 februari 2010 Geplaatst: 13 februari 2010 Changelog seit letzten AAF Winterimage Release: SH4 Duckbox Projekt git rev261: + Treiberoptimierungen (Danke ans TDT) + DVD-Player HD Skin fix + Kernel Optimierungen + Diverse kleinere E2 Fehlerbehebungen + Playerverhalten weiter verbessert + Timeshift Start verbessert + Kernel config Update Imageinfo; bitte korigieren egänzen: AAF: (Basis Flash M2166) + Olympia Infobar Skin + Autoresolution Plugin update + Neue Senderliste V13 + Playlistsupport im MediaCenter + WebradioFS GreenScreen fix + Diverse Fehlerbehebungen + Bei Tonproblemen kann über das AAF Panel nosync auf Ja gestellt werden Bekannte Probleme: - Manchmal nach dem Zappen kein Ton (Ton oder Kanal umschalten hilft) - Nach längerem Betrieb kann es vorkommen das der Ton stottert(umschalten hilft) - Die AGC-Anzeige steht immer auf 0% - DTS Downmix geht nicht
Korsman035 Geplaatst: 13 februari 2010 Geplaatst: 13 februari 2010 Ik ga m gelijk proberen! Het wordt nog eens wat met enigma2 op de kathrein, Ik heb eigenlijk al vanaf de weinachtsimage weinig problemen met dagelijks gebruik. Samsung 40B650 lcd tv met Ziggo CI+
riaad Geplaatst: 13 februari 2010 Geplaatst: 13 februari 2010 Heb de laatste images gebruikt op USB en ben zeer tevreden Geweldig werk iedere keer weer stabieler De beeldkwaliteit is de beste die ik ken Wil nu ook de stap maken om in flash te programmeren Ik heb bij AAF iets gelezen over een andere Miniuboot Ik heb in flash nog geen E2 hoe krijg ik miniuboot nu geïnstalleerd
Ghanssie Geplaatst: 14 februari 2010 Auteur Geplaatst: 14 februari 2010 Draait bij mij al 24u probleemloos i.s.m. MGcamd 1.35 en cccam 2.1.1. Enig minpuntje is dat het geluid na verloop van tijd hikjes vertoond maar dit los je op door even heen en weer te zappen. Ga nu proberen met cccam 2.1.3. Happy valentine's day
Ghanssie Geplaatst: 14 februari 2010 Auteur Geplaatst: 14 februari 2010 Met cccam 2.1.2, 2.1.3 en 2.1.4 binnen 10 minuten freezes Dus weer terug naar 2.1.1
GNcontrol Geplaatst: 18 februari 2010 Geplaatst: 18 februari 2010 Vreemd dat AAF wederom een image bakt op Tideglow 0.75 basis. In de basis-image zit immers de geluids-bug, die ik in de 0.85 basis niet meer kan waarnemen. Ik wacht dus geduldig af op een AAF met als basis een hogere versie dan 0.75 GNcontrol
Boes Geplaatst: 18 februari 2010 Geplaatst: 18 februari 2010 Origineel bericht van: GNcontrol Vreemd dat AAF wederom een image bakt op Tideglow 0.75 basis. Ik dacht juist dat de AAF de TDT als basis gebruikte Dreambox 800HDse, Vue Zero, 4-lnbs, Onkyo TX-NR818, Synology 211, Kodi, Pi-hole, Philips 55OLED807.
PaulCl Geplaatst: 24 februari 2010 Geplaatst: 24 februari 2010 Weet iemand het verschil tussen AAF_Olympiaimage_UFS-910-USB en AAF_Olympiaimage_UFS-910-USB-OBI? Beide beschrijvingen zijn identiek maar de ene is 31,5 Mb en de andere 14 Mb. Wat je via internet niet vindt hoef je meestal niet verder te zoeken. Kathrein UFS-910 (AAF2.0e/E2 versies) +WiFi +sataHD & Multytenne Twin Samsung LE46A552: 46" Full HD.
Ghanssie Geplaatst: 24 februari 2010 Auteur Geplaatst: 24 februari 2010 Vroeg ik me eigen ook al af. Weet alleen dat die OBI niet doorstart op USB..
Gast Black_64 Geplaatst: 25 februari 2010 Geplaatst: 25 februari 2010 Origineel bericht van: PaulCl Weet iemand het verschil tussen AAF_Olympiaimage_UFS-910-USB en AAF_Olympiaimage_UFS-910-USB-OBI? Beide beschrijvingen zijn identiek maar de ene is 31,5 Mb en de andere 14 Mb. AAF_Olympiaimage_UFS-910-USB-OBI is een exacte kopie van de flash versie. Enkel is deze aangepast dat hij op USB werkt. In flash is te weinig plaats en daarom zijn er een aantal zaken weg gelaten. De AAF_Olympiaimage_UFS-910-USB is een SVN image. Omdat op de USB meer plaats is als in flash, zitten er hier meer addons, plugins, skins, enz... in. Beide images zijn gebaseerd op de originele GIT images.
Ghanssie Geplaatst: 25 februari 2010 Auteur Geplaatst: 25 februari 2010 @Black_64 Kijk dat is nog eens duidelijke taal
PaulCl Geplaatst: 25 februari 2010 Geplaatst: 25 februari 2010 Dank je Black_64. Kan je ook zeggen waarvoor OBI, SVN en GIT staan? Wat je via internet niet vindt hoef je meestal niet verder te zoeken. Kathrein UFS-910 (AAF2.0e/E2 versies) +WiFi +sataHD & Multytenne Twin Samsung LE46A552: 46" Full HD.
Gast Black_64 Geplaatst: 25 februari 2010 Geplaatst: 25 februari 2010 OBI = AAF ontwikelaar van de Flash images SVN = Subversion ( een vrij versie controle systeem ontwikkeld om broncode te beheren ) GIT = SVN ( gelijkaardig versie controle systeem ) SVN en GIT worden gebruikt om alle sources en aanpassingen bij te houden. Zo kan er op een makkelijke manier met meerdere developers werken aan het zelfde project.
