Powered USB hub voor de Kathi
Ik had wat problemen met de externe HD (gevoed via USB en viel soms uit). Daarom heb ik een powered USB hub gekocht, inclusief netadapter. De uitval lijkt hiermee verholpen.
Er zijn echter wat nieuwe problemen: als de hub aan staat en kathi is standby, gaat de disk tikken maar niet draaien. Lijkt me slecht voor de disk. Als de disk draait en kathi gaat standby, blijft de disk draaien. Kan ik mee leven, maar is niet wat ik wou.
Vervelender/alarmerender is het volgende: ik had de kathi is standby en de disk draaiend. Na een paar uur blijkt de rode led van de kathi uit. Kathi gaat niet aan met de afstandbediening. Pas na even van de netspanning en weer terug deed kathi het gelukkig weer.
Heeft iemand anders wel een werkende USB powered hub draaien? Deze ervaring is met een hub van Trust (niet lachen), 7 poorten en met een 2 ampere voeding.
Zou de hub soms proberen de Kathi te voeden?
Inderdaad, de hub probeert de kathi te voeden. Ook heeft de hub geen enkele beveiliging op de voeding van de poorten.
Op de printplaat is wel plaats voor diodes vanaf de adapter en vanaf de host om de poorten te voeden, maar daar is een printbaantje onder.
De zekering vanaf de netadapter is een draadje.
Er is ook geen voorziening om de stroom per poort te begrenzen of af te schakelen.
Kortom... Trust.
De disk blijft ook draaien, dus ik vind de USB-hub oplossing sowieso niet ideaal.
Heb het zelfde probleem gehad
Oplossing is vrij simpel
Ik gebruik 2,5 schijf met 5 Volt aansluiting
Haal de voedingsspanning voor de 2,5 schijf van de Kathrein
In de Kathrein zit een open 5 Volt aansluiting
Boot image ook vanaf deze schijf
